  3. Motoare Diesel
  • pogonel
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2011
cu 6 trepte
ma deranjeaza faptul ca "socul" se simte si "zguduie" masina
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Probabil ai joc in rulmentii din cutie. Daca o repari sa ne spui unde, ce schimbi si cat costa, informativ.
  • andreixyz
  • Mesaje scrise: 132
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2011
Se poate repara
In principiu e unu sau doi rulmenti. Daca ai ghinion pot fi si butucii dintre viteze.
Costuri: intre 300 si 800 ron in functie de cate piese sunt afectate plus manopera de demontat-montat cutie de-pe masina
  • andreixyz
Oricum iti recomand sa o repari pt ca sunt cutii cu probleme de fabricatie si ai toate sansele sa gasesti in dezmembrari una la fel de uzata sau care in scurt timp o sa faca la fel
  • pogonel
  • Mesaje scrise: 77
unde ma duc s-o repar? aud tot felul de "prostii" la adresa acestei probleme!
  • andreixyz
Eu ma ocup cu reparatii cutii de viteze . Insa suntem departe.
  • pogonel
  • Mesaje scrise: 77
e greu de ajuns la cluj ptr o reparatie, nici nu stiu exact care sunt costurile reparatiei!? cert este faptul ca trebuie s-o repar neaparat!
  • andreixyz
Poti trimite cutie pe curier daca nu gasesti pe cineva in Bucuresti sa ti-o repare.
  • DMX
  • Mesaje scrise: 52
La Messinger am reparat eu o cutie in octombrie 2013 (cica garantie un an ) 1500 ron, numai ca in ianuarie a picat din nou dupa numai 2000-2500 km , GARANTIE 0 (a picat alt rulment nu cel schimbat de ei ) am mai platit inca 1500 ron .... iar cutia huruie in ultimul hal .....
Concluzia o trageti voi ......
  • andreixyz
Depinde de cum a fost pusa problema. O cutie reparata de mine primeste garantie totala (adica garantez pe toate piesele din cutie) daca se schimba fiecare piesa recomandata de mine . Daca e proprietarul langa mine si isi da cu parerea ca un rulment de ex. "mai merge" atunci primeste garantie partiala sau deloc. Ca mecanic trebuie sa faci diagnoza totala si sa verifici fiecare piesa din cutie. La mine fiecare rulment sau pinion e verificat . In momentul in care hotarasc ce piese trebuie schimbate automat garantez si pt celalalte. Daca schimb un rulment si maine pica altul e garantia mea pt ca eu am verificat. Trebuie sa intrebi pe cel care-ti face lucrarea ce iti garanteaza nu cat timp.
  • DMX
  • Mesaje scrise: 52
Eu nu ma pricep las specialistul sa isi faca treaba ...au schimbat ce au considerat ei ..... Sad am platit cat mi s-a cerut ....rezultatul este ca am cheltuit 3000 ron (in 4 luni fara ulei si montaj -doar "reparatia" cutiei ....
  • andreixyz
Urata situatie. Dupa ce ai schimbat de 2 ori cate un rulment tot ai huruit la cutie?
  • guliver
  • Mesaje scrise: 554
Salut..eu am o insignia 1,8 benzina, cutie M32...de cand citesc tot feluri de belele cu aceasta cutie incep sa fie mai atent la detalii si observ ca in treapta I se aude un zgomot oarecum suspect ( doar cand o bag in treapta I)..in rest totul merge bine, nu am sesizat probleme sau zgomote ciudate.....pt colegul de la Cluj - crezi ca ar putea fi un inceput de problema acel zgomot cand intra in tr I? Si din experienta ta, au venitii insignii cu probleme la cutia M32? Ma refer in special la benzinarele de 1,8 , 140 cp.Merci si astept un sfat....cutia poate fi verificata dc merge ok fara a fi data jos de pe masina?
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Ce inseamna " zgomot oarecum suspect ( doar cand o bag in treapta I).."? Descrie zgomotul, ce se aude? La varianta pe benzina 1.8L, 140CP/175Nm cutia e mult mai putin solicitata decat la variantele pe motorina unde cuplu e mult mai mare.
  • guliver
Zgomotul e ca un clanc..si nu se aude mereu......si e valabil doar pt treapta I...
  • Floydian
  • Mesaje scrise: 474
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2013
Si esti sigur ca acel clanc vine de la cutia de viteze?
  • guliver
Pai asta e ideea..nu stiu de unde vine..cert e ca-l aud de sub masina in momentul in care schimb viteza 1
  • george_slz
  • Mesaje scrise: 547
  • Masina: Astra 2007 z13dth
Pun si eu problema mea pe tapet aici, pt ca ca vad ca aveti un expert in cutii in antrenat in discutii. Am o astra H 1.3 cdti cu, cutia M20 cu 6 trepte.De inca acum 4 ani (masina are 6ani) am sesizat ca, daca lasam cutia pe liber si apasam ambreiajul la podea, dupa care luam piciorul de pe ambreiaj, masina se misca putin, facand un soi de balans fata-spate. Am facut reclamatie la GM Europa. Reprenzantantul m-a aburit ca ar fi ceva de la placa de presiune, au schimbat-o pe banii lor si nu s-a schimbat nimic in comportamentul masinii. Dupa aia au marsat pe ideea ca e cutia si ca asa fac toate si am lasat-o balta. De la inceput de cand am masina de la 0 km pana in prezent la 105.ooo km am acelasi disconfort la introduce in viteze in sezonul rece si fenomenul ala de balans provocat de cuplarea reziduala a motorului la cutie. Am mai schimbat pompa master de la pedala, in service au zis ca au schimbat si rulmentul de presiune. Tot nu stiu nici acum daca e problema de cutie(asa cum sustinea reprezentatul GM) sau ambreiaj.
  • andreixyz
Sal. Destul de interesanta problema. Variantele ar fi doua. Volanta daca e cu masa dubla ar butea avea un mic balans sau in cutia de viteze strange vreun inel sincron. As merge mai degraba pe prima varianta pt ca inelul sincron s-ar fi uzat in timp. Oricum e greu sa-mi dau o parare fara sa vad masina.
  • bobby9635
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Am si eu o problema la cutia de viteze. Am un opel astra h z19dth 2005 cutie m32 6+1. Am fortat viteza a 3-a fara ambreaj stand pe loc (am atins cu piciorul din greseala schimbatorul) si de atunci caraie la introducere in viteza 3-a. Daca astept un pic si nu grabesc schimbare reusesc sa introduc in viteza fara nici un sunet.
Este acelasi inel sincron de la treata 3 ?
  3. Motoare Diesel
