adi_skoda
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 23 Mai 2007
paul1106
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 26 Mar 2008
Salut, numele meu este Paul si sunt nou venit pe acest forum foarte interesant, vizita mea aici a fost determinata de o problema pe care o am cu un Opel Corsa 1.7DTl si anume un simptom foarte ciudat care a aparut acu' o saptamina, a inceput sa faca un zgomot foarte puternic la accelerare, zgomot care suna a avans foarte mare, in urma citirii avansului a gasit o valoare 20 gade, distributia e la punct, iar pompa e ok, totodata masina are momente cand nu porneste decat la a 3a cheie, credeti ca ar putea fi o problema tot din calculator? Va multumesc!
paul1106
- Mesaje scrise: 2
radudmc
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 29 Apr 2005
Astra G Y 17 DT 2001
S-a oprit motorul in mers dupa ce a dat de vreo 3 ori in nas. A pornit si dupa vreo 20 km iar s-a oprit. Lucrul asta s-a repetat de vreo 20 de ori pana am reusit sa ajung acasa, doar ca intervalul parcurs dupa fiecare (re)pornire era de fiecare data mai mic. Ultima data a mai mers doar 10 metri cat am parcat, iar acum se opreste dupa cateva secunde. Nu se aprinde nici un martor in bord inainte de oprirea motorului. Am gasit pe forum un subiect care seamana, https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=6086, iar pretul de acolo pentru modulul de comanda pompa injectie ma face sa cred ca voi fi pieton mult timp de acum incolo.
Pot doar sa spun ca filtrul de motorina are cam 1 luna si era curat bec. Astept sfaturi si incurajari . Multumesc anticipat!
- zafirul
- 1,444 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- Mesaje scrise: 1,444
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Apr 2004
vezi ce coduri de eroare ai prin metoda de aici:
https://www.clubopel.com/vie...;highlight=coduri
dupa care putem sa ne dam cu presupusul ce si cum....
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
radudmc
- Mesaje scrise: 75
Zafirul ramane cel mai tare de aici. Cod eroare 0251.
Murzick, multumesc pentru link, am urmat intocmai pasii descrisi acolo: demontat comp.de pe pompa de injectie, deschis capacul cu mult tupeu si la fel de multa grija (recomand spaclul), gasit 5 contacte cu cositorul crapat, platit 10 lei pt. lipiri profesionale la un electronist, platit 25 lei tub silicon de la mama lui, montat la loc pe masina, pornit motor, resetat computer bord , deblocat radio si pomenit de bine pe toti prietenii de pe clubopel.com.
Mii de multumiri pentru ajutor!
Si pentru incurajari...
- Catalinmun
- 3 mesaje
- din 28 Mar 2008
- Astra 2000 y17dt
- Vaslui
Catalinmun
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Mar 2008
salutare , detin un astra g y 17 dt si de ceva timp ma necajeste la pornire sau mai bine zis cand e motorul rece. motorul scoate un zgomot ca la aro nu are putere si ''toata lumea intoarce capu dupa mine''. am dus-o la tester si mi-a aparut cod eroare P0216 defect mecanic!
poate cineva sa ma sfatuiasca unde sa merg si ce sa fac?
ms anticipat!
ms anticipat!
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
Sunt 2 variante:
-daca apare pe tester eroarea la punerea contactului fara a porni motorul,si nu poate fi stearsa pt ca e prezenta, este intrerupere pe circuitul valvei de avans,cel mai probabil in ECU
-daca apare doar dupa pornire motor posibil sa aveti inlocuit senzorul crankshaft cu unul neoriginal marca Facet-trebuie pus doar Isuzu Mitsubishi
- Catalinmun
- 3 mesaje
- din 28 Mar 2008
- Astra 2000 y17dt
- Vaslui
Catalinmun
- Mesaje scrise: 3
salut ! nu de mult am inlocuit senzorul de rotatie arbore cotit la un service autorizat dar mi-e greu sa cred ca senzorul a fost original dat fiind faptul ca a costat 230 ron cu tot cu manopera. Simtomele apar dupa pornirea motorului si se opresc dupa ce temperatura mot ajunge aproape de 90 grade. tin sa precizez ca la tester a aperur si eroarea 0335 cred , legata de senzorul ala dracos.
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
- Astra 2003 y17dt isuzu
toma_marius
- Mesaje scrise: 838
- Masina: Astra 2003 y17dt isuzu
- Cont inregistrat: 03 Apr 2006
catalinmun asa cum au zis si ceilalti colegi de pe forum schimba neaparat cu unu original care costa de la 300 ron in sus si iti spun si de ce , eu am schimbat doua faceturi ca vorba aia nu stia nimeni nici pe aici , am reparat calculatorul de injectie si deabia cind am pus original a fost ok iar treaba asta sa intimplat timp de 2 ani in cae fiecare isi dadea cu presupusu adica asatia pe la serviceuri , deci eu am iesit in gaura cam 5oo lei dar am invatat o lectie pretioasa sa nu ma iau dupa habarnisti si nu ma duc cu sacu la pomu laudat , filtre ce sa zic poti sa iei de italia dar senzori in nici un caz .
succes
succes
- Catalinmun
- 3 mesaje
- din 28 Mar 2008
- Astra 2000 y17dt
- Vaslui
Catalinmun
- Mesaje scrise: 3
- ag10tit
- 345 mesaje
- din 09 Feb 2007
- Astra 2005 Z19DTJ
ag10tit
- Mesaje scrise: 345
- Masina: Astra 2005 Z19DTJ
- Cont inregistrat: 09 Feb 2007
Problema mea inca nu este atat de grava,adica nu am avut probleme cu pornirea niciodata pana acum..doar ca motorul,in treapta 1 daca vreau sa fac o plecare mai in forta,urca in turatii pana la 3000rot/min normal,apoi dupa ce depaseste aceasta turatie intrerupe de 2 ori ceva de genul parca nu ar avea motorina(cei care au avut dacie inainte stiu simtomul de la nivel scazut din carburator),parca nu ar fi alimentata cum trebuie dupa care isi continua urcarea in turatii pana unde vreau dar parca nu mai are asa putere..intreruperile se simt ca si cum nu ai mai avea motorina si sunt de scurte intr-o secunda de intampla totul...chestia asta se intampla in treptele 1 si 2 cand vreau sa plec tare si am acceleratia la podea,ca daca o iau cu frumosu nu se simte acea intrerupere...in prima faza am crezut ca este de la filtru de motorina si l-am schimbat si accelasi lucru se intampla.
Sper sa nu fiu off-topic dar am fost indrumat de catre un moderator sa postez aici,mi-a zis ca ar fi o prblema de la calculator.
Multumesc!
Multumesc!
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- ag10tit
- 345 mesaje
- din 09 Feb 2007
- Astra 2005 Z19DTJ
ag10tit
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
comialarm
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Astra 1993 C14NZ
Salutare! Am o problema cu opelul meu, un astra caravan 93, C14NZ dupa ce
am fost astazi la o diagnoza. Cred ca a fost prima diagnoza din viata masinii . M-am dus sa o pun pe tester ca imi mananca cam multa benzina, cam 9-10 in ext. Ii schimb cam tot ce trebuie la timp si tot face figuri adica: dupa ce tipu de la service a pus testeru' pe masina a aparut ceva cu ECU failure .A zis ca are nush ce eroare si incearca sa o stearga dar cam in jum de ora n-a facut nik. Am tot vazut prin topicul asta diverse probl ale ECU-lui la alte masini, dar pt opelul meu nu. Mentionez ca masina merge binisor, nu se aprinde check engine decat la punerea contactului. E normal sa mearga masina daca ECU e defect? . Multumesc
XMihai
- Mesaje scrise: 0
- Cont inregistrat: 02 Mai 2008
Salut, ma numesc Mihai, sunt din Dr Tr Severin si m-am inscris pe acest forum, pt a-mi ajuta un prieten care are probleme cu masina. Se pare ca are probleme cu comp-ul sau calculatorul de la pompa de injectie.
Este vorba de un opel astra caravan, 1.7 DTI (cred) 2003.
Mi-a dat 2 coduri sa caut pe net, daca cumva ii gasesc acele piese dupa cod:
8971891360 - ISUZU
16267710 EDU - Calc pompa injectie
Ma poate ajuta cineva cu niste detalii?
ID-ul meu de mess este: XMihai88
Va Multumesc
8971891360 - ISUZU
Va Multumesc
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
XMihai
- Mesaje scrise: 0
