  3. Motoare Diesel
  • lmoldoveanu
  • Masina: Astra 2000 y17dti
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2011
Salut tuturor !
Imi cer scuze ca, in calitate de membru nou incep prin a cere un sfat, dar din cautarile pe forum nu am gasit o solutie la problema mea.
De curand am mers la mecanic pentru a schimba placutele de frana de pe spate. Iarna trecuta imi ramasese blocata frana de mana si simteam ca ceva e in neregula. Din cate mi-a zis el pistonasele ramasesera blocate la o roata. Am schimbat placutele si cablul de la frana de mana dar acum m.am ales cu o alta problema: in mers, daca apas de 5-6 ori pedela de frana, aceasta se intareste si nu-mi mai tin franele deloc. La prima frana nu am probleme, problemele apar cand tin frana apasata mai prelung, sau o actioneza de mai multe ori in cateva secunde. Mentionez ca atunci cand apas frana, se aude si un fasait ca si cum ar scapa/trage aer pe undeva.
Daca aveti vreo solutie, va rog sa ma ajutati.
Multumesc !
Laurentiu
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,415
Verifica s nu fie aer in instalatie.Fa o aerisire.
  • marin70
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
Salut. Atentie la aerisire, trebuie echipament special deca e cu ABS. Problema ta e de la o supapa. Intr-o zi tineam apasata pedala mai mult si se lasa dupa cateva secunde. Am fost la un mecanic si mi-a spus ca e normal sa faca asa si cand ramane tare sa ma ingrijorez. Mi-a explicat ceva legat de servofrana si cum ca exista ceva acolo care descarca lichidul de frana in momentul cand tii apasat mai mult timp. Adica e bine. Sper ca m-am facut inteles.
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,660
S-ar putea sa fie de la cablul de frana de mana. Cat de jos tine? Daca a fost strans prea tare apare efectul asta de frana care se intareste. Nu trebuie neaparat sa nu fie aerisita instalatia.
  • lmoldoveanu
nu e de la frana de mana, simptomele au aparut inainte sa schimb cablul. frana de mana tine la 7 dinti.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Daca si dupa aerisire se intareste, vezi daca ai vacuum de la pompa de vacuum, sau verifica pompa de frana (la pedala). Verifica si furtunul de vacuum.
  • zaky 26
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2003
ai rezolvat ceva? cred ca am acceiasi problema si voiam sa stiu cum ai rezolvat
  • lmoldoveanu
zaky 26 a scris:ai rezolvat ceva? cred ca am acceiasi problema si voiam sa stiu cum ai rezolvat
am rezolvat, am schimbat oala de servo. problema a disparut. iti recomand totusi sa faci si o aerisire inainte, poate nu e de la oala servo.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,831
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
marin70 a scris:Salut. Atentie la aerisire, trebuie echipament special deca e cu ABS.
Franele se aerisesc ca la orice masina: de la roata cea mai departat(dreapta spate).
treba la cele cu ABS e alta: mare atentie sa nu ramai fara lichid in vas in timp ce o aerisesti. atunci se intampla "minunea".
  3. Motoare Diesel
