Solutie
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,415
Daca porneste inseamna ca ori nu este destul curent in bateria cat sa impinga bendixul.Ori electromotorul da semne de oboseala,sau poate doar s-a oxidat in caz ca masina ruleaza mai rar.
  • madalin8
  • Mesaje scrise: 185
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2011
Prima data a dat sa invarteasca foarte putin nu a reusit iar acum nu mai porneste deloc face numai click si atat nu invarte nimic. Masina e folosita zilnic. Ma gandeam si la baterie dar atata timp cat e verde ledul...si ma gandesc ca daca era bateria mai rotea putin macar motorul.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Led-ul de stare ( verde ) te duce in eroare. Schimba bateria ( sau incarc-o ) si vei vedea ca porneste. La Astra H cand bateria e slabita nu mai invarte motorul..face doar acel "click".
  • Viz
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2008 z13dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2007
In momentul in care dai la automat, luminile din bord scad in intensitate?
Faza scurta, claxon, avarii functioneaza?
Daca mai ai multimetru, verifica tensiunea in momentul in care dai la automat(ca si cand vrei sa pornesti). Vezi cat de mult iti scade tensiunea.
Later: cum zice si edwin, suna a baterie descarcata.
  • madalin8
  • Masina: Astra
Pai nu scade nici o lumina nimic, functioneaza totul pentru ca nu da sa porneasca face doar click si atat. Iar daca e descarcata inseamna ca am probleme cu alternatorul nu? Ca doar bateria este noua... O sa o pun pe redresor sa vad daca porneste.
  • Edwin
Primul lucru cand o masina nu mai porneste este sa verifici daca ai curent si combustibil. Incarci bateria sa fii sigur si daca nu porneste nici asa poti merge mai departe cu investigatiile.
Dupa ce incarci bateria si porneste vezi in ecranele ascunse cat incarca alternatorul. Valoarea trebuie sa fie: 13.8-14.2
  • cristinel
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2008
Cauta un prieten, doua cabluri si incearca sa pornesti de la bateria lui. Dupa ce faci conexiunea intre baterii, porneste masina donatoare si tine motorul putin turat (2500 rot/min) 2-3 min. apoi tureaza ceva mai tare si incearca sa pornesti masina. Merge?
  • madalin8
  • Masina: Astra
@Edwin Ok, am facut rost de un redresor acum, o voi pune la incarcat mai tarziu si va voi tine la curent cu ce se intampla.
@cristinel nu prea are cine sa ma ajute Smile
  • mulahul
  • Mesaje scrise: 439
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2008
asa am patit si eu imediat dupa ce am cumparat masina.
avea bateria originala,implinise 4 ani.
Am parcat masina dinineatza cand am ajuns la serviciu si seara cand sa plec tot asa, click click, acele din bord o luau razna,cadeau pana jos de tot.
am incercat de 2,3 ori si nu am stat pe ganduri, direct la magazin, am luat o baterie de 75A am pus-o si nu a mai avut nimik. Poate o fi asa si la tine.
BAFTA !
  • madalin8
  • Masina: Astra
La mine nu e asa ca e bateria noua. Apropo cat trebuie sa o tin pe redresor? Si la 12.5V nu trebuia sa porneasca?
  • Edwin
Depinde de curentul de incarcare. Daca bateria mai are "viata" dupa 1 ora de incarcare ar trebui sa porneasca.
Ca sa se incarce complet bateria se lasa 12 ore "pe redresor".
  • madalin8
  • Masina: Astra
Multumesc pentru raspuns Edwin, dar daca ea are tensiunea 12.5 nu trebuia sa porneasca?
  • Edwin
Degeaba are tensiune, daca nu are "putere". Am un acumulator de 8 ani, care nu a fost folosit din octombrie 2010. Acum o luna am masurat tensiunea la borne...era 12.48V. Dar motorul nu a pornit Rolling Eyes
  • madalin8
  • Masina: Astra
Si putere de ce nu mai are? Care ar fi cauza? alternatorul nu incarca? Diseara o pun la incarcat si o las pana dimineata, daca porneste inseamna ca e alternatorul si nu incarca?
  • madalin8
  • Masina: Astra
Inca ceva, daca e sa schimb alternatorul trebuie neaparat numai original? Am gasit unul HELLA la aproximativ 1200 http://www.ingaraj.ro/?sear...5&grupa=10450
  • Viz
Nu cred ca ai de ce sa-l schimbi alternatorul cu totul...
In cazul in care nu mai lucreaza cum trebuie, se poate repara.
daca ai reusit sa o pornesti, verifica tensiunea la bornele masinii cu si fara consumatori, trebuie sa fie 13.8-14.2 V sau din ecranele ascunse.
Daca tensiunea de incarcare se incadreaza in parametrii de mai sus verifica consumatorii in standby.
Gasesti aici tot ce trebuie: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=54463
succes!
  • madalin8
  • Masina: Astra
Multumesc pentru sfaturi tuturor, insa eu nu ma pricep la masurat, dar in seara asta am pus bateria la incarcat si maine dimineata daca porneste cred ca o sa caut un service. Insa pentru a constata ce are alternatorul banuiesc ca trebuie dat jos de pe masina nu?
Am fost mai demult la reprezentata la opel, aveam o baterie mai veche pe masina si imi facea aceeasi problema si mi-au zis ca e alternatorul si ca ma costa 4000 lei unul nou si 3000 unul reconditionat de ei. Insa ei nu l-au dat jos sa vada exact ce are...doar din ce au vazut cu el montat. Si mi-au zis ca numai original trebuie sa cumpar ca celelalte o sa-mi faca aceleasi probleme.
  • Astra.H
  • Mesaje scrise: 30
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2011
Daca aveai probleme cu alternatorul ti se aprindea martorul in bord cand tensiunea de incarcare scadea sub 12.0 V.Chiar daca incarcarea ar fi slaba sa zicem un 13.2 bateria ar trebui ca macar sa se chinuie sa invarta pe cand la tine nu face nimic.
Oricum puteai sa incerci sa o pornesti impinsa si vedeai exact cum sta treaba,
  • Edwin
Masinile mai noi ( gen. Astra H, Zafira B, Vectra C, Astra J etc. ) nu pornesc "impinse". Daca bateria nu mai are curent...poti sa impingi "mult si bine" Rolling Eyes
Ori se schimba bateria, ori se se incarca la redresor, sau daca este posibil cu ajutorul unor cabluri de pornire se i-a curent de la o alta masina.
@madalin, la Astra H este o problema cunoscuta cea cu alternatorul. Foarte rar se arde statorul sau rotorul..de regula se defecteaza puntea de diode si/sau releul de tensiune. Acestea se schimba si totul va fi din nou ok.
Inainte de a demonta alternatorul citeste valoarea de incarcare ( din ecranele ascunse ). Succes.
  • madalin8
  • Masina: Astra
Ieri seara am tinut bateria 3 ore la incarcat apoi am incercat sa o pornesc si la fel click click. Apoi am impins-o si a pornit. Acum in ecranele ascunse am 12.7V. Deci acum ca porneste impinsa este posibil sa fie electromotorul nu? eu deja am fost si m-am interesat de carbuni Very Happy
