  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • kaput2006
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Zafira 2000 X20DTL
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2011
Salut! Detin de curand un opel zafira a din 2000 motor x20dtl.
Din cauza simptomelor de motor lenes, am inceput sa remediez problemele (curatat egr si clapete) si am observat ca nu se misca swirl valve-ul.
In consecinta am trecut la verificarea furtunaselor de vacuum care au fost toate in regula.
Cu motorul pornit am verificat direct vacuumul din pompa pe cele doua ramuri : spre parbriz are vacuum ca lumea(ma ustura buricele degetelor cand tin pe teava),
dar spre electrovalve nu am vacuum deloc.
Pompa este cea din imagine:
pompa
Intrebare: modelul acesta de pompa se repara/curata sau este timpul de una noua?
Mentionez ca daca trag cu gura din furtunasul care intra in pompa in partea de jos, nu tine vacuum, acelasi lucru si daca suflu = pierde pe undeva.
  • grecu_del
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2011
si ce ai facut pana la urma? si eu am aceasi problema. partea care merge spre turbo nu prea traga in schimb cealalta trage bine
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
