  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • MGhe
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2011
Modelul masinii mele este opel Zafira Tip A, din 2001, 1.6/16v, benzina. De cateva zile prezinta o problema la pornire, in special dimineata, sau dupa o perioada mai lunga in care nu a fost folosita. Intr-un final dupa 5, 6 chei porneste. Se mai intampla asta si peste zi. As dori sa stiu daca cineva s-a mai confruntat cu astfel de probleme si cum le-a rezolvat. Multumesc!
  • remus05
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2011
Da si eu am aceeasi problema, am curatat EGR si tot asa face.Maine am sa merg la service sa vad ce are.Vreau sa ai pun pe baieti sa imi curete clapeta de acceleratie, am mai auzit ca poate sa fie si de la senzorii de pe volanta
  • MGhe
ok, atunci astept sa imi spui rezultatele de la service, mult succes si multumesc pt raspuns
  • remus05
  • Mesaje scrise: 13
Da am fost azi la service, mia curatat clapeta care intradevar era infecta si am schimbat filtru de benzina si sincer tot asa porneste, nu stiu ce sa ai mai fac si nici nervi nu mai am.....mai ramane sa o bag pe tester. SUCCES!
  • MGhe
Multumesc! Mult succes si tie!
  • remus05
  • Mesaje scrise: 13
Am fost la test de dimineata, sonda lambda a iesit defecta am cumparat chiar azi una noua si um inlocuito.....DAR DEGEABA CA TOT ASA FACE.....TINEMA LA CURENT DACA AI DAI DE CAP LA A TA.SUCCES
  • MGhe
Imi pare rau, eu cred ca este de la benzina pe care o folosesti, la mine cel putin asta cred ca a fost. La fel ca si tine, am pus-o pe tester si nimic, am dus-o la mecanic, la fel, nici un rezultat. Apoi s-a intamplat sa nu mai bag de la LUKOIL ci de la Petrom, si surpriza, masina merge bine, fara sa mai imi faca probleme. Cred ca e de la benzina. Daca vor mai aparea probleme te voi anunta!
  • remus05
  • Mesaje scrise: 13
Benzina am bagat numai de la omv si cred ca astia au benzina destul de buna, am sa incerc sa bag si de la petrom dar cam tot aia este...asa cred eu, ma gandeam sa nu fie si de la pompa de benzina, ti-am zis ca are toane cand porneste mai greu si toane cand porneste la sfert. ma bate gandul sa bag vreun aditiv poate isi mai revine.
  • peddro
  • Mesaje scrise: 228
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
Curatati si Valva de recirculare gaze arse (egr). Curatati bine adica cu alimentare si deschidete. Nu e suficient doar asa la suprafata. Lukoil are cea mai buna benzina. La mine merge brici.
  • remus05
  • Mesaje scrise: 13
Am dat jos egr si lam curatat cu spray numai asa de calamina fara alimentare cum spui. Imi poti spune cum se face in metoda care mi-ai ziso cu alimentare?. auzisem si eu ceva de genul cu impulsuri si bagat intrun vas si dat pana se inegreste carburolul..ceva de genu..scuze daca am csris ceva gresit
  • remus05
  • Mesaje scrise: 13
Da , intradevar am dat jos EGR si lam curatat numai cu spray asa la suprafata si vreau sa spun ca era negru de afumatura, nu am procedat metoda cu impulsuri ca nu o cunosc . Daca ai putea sa imi explici cum se procedeaza. Am discutat si astazi cu un meserias si zice ca poate fi si senzorul de pe rampa care da date la pompa de benzina(asa am ineteles eu), sau mai poate fi si pompa ca nu amorseaza cum trebuie, dar faza e ca daca pun contactul si chiar de trei sau patru ori la rand tot asa porneste ca daca ar fi pompa ar trebui sa se amorseze si sa porneasca bine, nu?...Astept sa ma ajuti cu problema EGR-ULUI , metoda cu alimetare
  • MGhe
Buna! Eu am schimbat senzorul de la Vibrochen si de atunci nu mai am probleme cu pornirea! Sper ca aceea sa fi fost problema! Multa bafta si tie!
  • remus05
  • Mesaje scrise: 13
da la mine e cu totul altceva, calculatorul nu da comanda toto timpul la pompa, adica cand numai cand vrea el....concluzia ar fi sa schimb calculatorul...deci o las moarta
  • myne
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2007 z16xep
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2010
am si eu problema la pornire. porneste la 3-4 chei si parca de anul trecut s-a mai agravat. anul trecut la a doua cheie pornea dupa ce mai fuctua relantiul intre 500 si 1500. am curatat clapeta de la acceleratie parca e ceva modificare... dar tot degeaba...
ma gandesc sa nu am catalizatorul spart si sa nu imi citeasca bine gazele...
nu stiu ce sa mai cred..
  • myne
  • Mesaje scrise: 48
o intrebare am pt cei la care nu le porneste masina cum trebui... aveti cumva un zgomot de evacuare sparta? un parait usor? la mine se aude de undeva de la primul catalizator. mai ales cand e rece...
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
