- ovidiuprotv
- 20 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Vectra 2000
- Mures
ovidiuprotv
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 2000
- Cont inregistrat: 25 Feb 2008
- teoboss
- 193 mesaje
- din 29 Apr 2011
- Vectra 2003 Y20DTH
- Dolj
teoboss
- Mesaje scrise: 193
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 29 Apr 2011
- DoTy
- 179 mesaje
- din 28 Jun 2012
- Vectra 2003 Y22DTR
- Buzau
DoTy
- Mesaje scrise: 179
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 28 Jun 2012
mirel_ch a scris:pierdere vacuum. tija de la turbo trebuie sa stea pe inchis adica trasa mereu cu motorul pornit. ea trage greu exact in momentul in care turbina ar trebui sa aibe randament maxim pentru ca tija nu sta trasa si gazele de esapament nu mai trec prin turbina, trec direct in esapament
O problema cu tija asta am si eu ... nici de-a draqu nu merge cum trb... pana acum a ramas blocata din ce mi-a spus mecanicu ... iar masina pornea si se oprea imediat. .. nu stiu ce-a impins el acolo dar a tras cam 1-2 zile f.f.bine acum iar trage greoi ...
Ce as putea sa-i fac la tija asta sa functioneze cum trebuie ?!
P1590 - Circuit electroventil vacuumatic - tensiune prea mare
(01) - Prezent
asta e singura erroare grava a masini ...
- krashy22
- 1,250 mesaje
- din 25 Jun 2007
- Vectra 2000 x20dth
krashy22
- Mesaje scrise: 1,250
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 25 Jun 2007
- DoTy
- 179 mesaje
- din 28 Jun 2012
- Buzau
DoTy
Pai ... la naiba... cum sa incerc cu alta ?! ... cand am duso ultima data la un mecanic sa uitat acolo si cik sigur nu intra cum trebuie niste cabluri acolo ...dar nu are schema la el sa stie exact cum vine ... acum naiba stie...
Dar cu tija aia cum sa rezolv ? ... ce naiba e de facut in cazu in care ramane blocata sau nu deschide cum trb sau nu inchide nu`mi dau seama ... imp e ca nu vrea sa traga..
- krashy22
- 1,250 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
- andrei_andrei1580
- 41 mesaje
- din 31 Mar 2013
- Zafira 2000 Y20DTH
- Botosani
andrei_andrei1580
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Zafira 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 31 Mar 2013
buna ziua. am si eu probleme asemanatoare la o zafira a, din 2001, y20dth. simt ca nu intra turbo si nu trage deloc in sarcina. in rampe mai mari imi moare motorul in treapta 1, si inainte urcam si cu a-4-a respectivele portiuni. nu stiu ce sa mai fac. am verificat toate furtunasele de la vacuum, pompa de vacuum si e ok, trage. am observat ca electrovalva de la turbo nu trage tija la pornire si am pus pe direct vacuumul, am ocolit electrovalva si a tras-o, iar la test se simtea mai bine, dar la fel, nu tragea mai deloc. cu electrovalva ocolita furtunul ce vine de la turbo si se duce in intercooler se intareste, dar nu cum ar trebui, inca se poate apasa. am scos si mufa de la debitmetru si nu a avut niciun efect, nici mai bine, nici mai rau. ce ar trebui sa mai verific? mi-a scapat mie ceva? scuze pentru postul lung si ultumesc pentru eventualele raspunsuri.
- mirel_ch
- 176 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Vectra 2004 y22dtr
- Olt
mirel_ch
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Vectra 2004 y22dtr
- Cont inregistrat: 07 Jun 2011
- andrei_andrei1580
- 41 mesaje
- din 31 Mar 2013
- Botosani
andrei_andrei1580
- Mesaje scrise: 41
da, am op-com si am facut de mai multe ori. in afara de o eroare de la releul de bujii pe care l-am inlocuit nu imi apare nimic. la valori reale in timpul accelerarii motorului pe loc imi arata presiunea comandata de calculator de 1.6, 1.7 bari iar presiunea turbinei statea la 1.0 bar. de asemeanea valorile citite la debitmetru mi se pareau cam mici, de 250- 350 mg (nu mai stiu exact unitatea de masura).
- mirel_ch
- 176 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Olt
mirel_ch
- andrei_andrei1580
- 41 mesaje
- din 31 Mar 2013
- Botosani
andrei_andrei1580
- Mesaje scrise: 41
am schimbat debitmetrul si egr-ul ca erau defecte si acum trage putin mai bine, dar nu ca inainte. cand intra turbo se simte de parca ar face presiune si ar scapa imediat. intra, se simte ca trage mai bine 1 secunda si scapa iar. se vede si pe turometru treaba asta, in loc sa accelereze liniar accelereaza, se opreste, iar urca. nu stiu cum sa explic corect, imi pare rau. cand pornesc motorul electrovalva de la turbo nu trage tija. este posibil sa faca asa din cauza electrovalvei sau se poate sa mai fie si altceva? multumesc.
- mirel_ch
- 176 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Olt
mirel_ch
- andrei_andrei1580
- 41 mesaje
- din 31 Mar 2013
- Botosani
andrei_andrei1580
- Mesaje scrise: 41
- mirel_ch
- 176 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Olt
mirel_ch
- andrei_andrei1580
- 41 mesaje
- din 31 Mar 2013
- Botosani
andrei_andrei1580
- Mesaje scrise: 41
- cosminstancu82
- 1 mesaje
- din 27 Nov 2013
- Vectra 2003
cosminstancu82
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 27 Nov 2013
- krashy22
- 1,250 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
- andrei_andrei1580
- 41 mesaje
- din 31 Mar 2013
- Botosani
andrei_andrei1580
- Mesaje scrise: 41
am schimbat din nou debitmetrul cu unul nou, am verificat toate electrovalvele si vacuumul in service si tot nu ii gaseste nimic. mecanicii zic ca motorul este bun dar nu merge, nici ei nu ii gasesc nimic. unul din ei a spus ca poate mari avansul la pompa de injectie sa bage mai multa motorina si sa testeze dupa aia ce se intampla dar nu as vrea sa se bage la experimentat fara sa stiu exact. nu stiu daca e de la turbo pentru ca trage greu si pana sa intre turbina, comparativ cu inainte.
- mirel_ch
- 176 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Olt
mirel_ch
- andrei_andrei1580
- 41 mesaje
- din 31 Mar 2013
- Botosani
andrei_andrei1580
- Mesaje scrise: 41
electrovalvele mi le.au verificat la service si au zis ca is bune, si vacuumul e bun. ma gandesc acum sa nu fie senzorul de turatie al arborelui, poate e defect si nu stie sa imi bage motorina cat trebuie si de asta.el nu trage nici pana sa intre turbina si cand intra parca merge sacadat asa, in trepte, daca intelegi.
