  3. Motoare benzină
  • ionutxxx
  • Mesaje scrise: 206
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2009
problema incepe asa, veneam din viena spre tg mures, am vrut sa intru intr-o depasire prin ungaria cand mi sa aprins masinuta cu cheita in bord, nu se mai accelera peste 3500. Am oprit in vama am facut testul cu agrafa aveam eroare p0170. Consumul inainte si dupa sa se aprinda masinuta cu cheita in bord a fost dezastru, Viena-Vama Bors aproape un plin :O si sunt maxim 450 de km. IN vama am bagat benzina de 1 mil masina a inceput sa mearga binisor martorul la fel aprins, cu 1 mil am mers de la vama pana in tg mures adica relativ ok.
Acum mi se aprinde martorul se stinge masina merge ok dar nu ca in zilele bune, consumul e in continuare mare.
Am scos mufa de la sonda lambda 1 si nu mi se aprinde nimic in bord masina merge la fel cu sau fara mufa bagata, ce imi zice asta? sonda e stricata sau problema la ecu cablaje etc?
a si inca ceva cand se aprinde martorul in bord masina se tureaza normal deci nu-mi pune limitare la 3500
  • jonnutz
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2008 Z16XE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2009
salut,o problema asemanatoare am si eu,de fapt,am mai si avut,aceeasi problema,nu mergea turata peste 3500,atunci era defect ECU,imi dadea doua erori,clapeta acceleratie,si ceva de senzor axul cu came,acum problema e ca am doar o eroare,ceva gen senzor temperatura racire 2 pe radiator ,ma gandesc ca ar putea fi sonda lamba 2,care are niste valori mai ciudate,daca nu...probabil ECU,ma gandesc ca ai putea avea aceeasi problema,dar sa speram ca nu,un ECU ajunge cam la 5000 ron,nu prea se merita
  • ionutxxx
pai teoretic cand nu te lasa sa o turezi mai mult de 3500 inseamna ca masina merge in regim de avarie , ecu se repara 😊
  • jonnutz
  • Mesaje scrise: 7
da,cam asa ceva,pacat ca nu mai isi da nimeni cu parerea,eu nu stiu ce sa ii fac masinii....sper sa fie sonda aia,mai nou nici nu se mai stinge martorul acela galben/portocaliu ceva de noxe era parca,o mai plimb prin service-uri,poate o rezolv cumva
  • ionutxxx
Pai merge in regim de avarie ii protejeaza motoru , trebuie sa mergi la cineva cu un calculator
  • jonnutz
  • Mesaje scrise: 7
nu,problema asta a fost,acum se manifesta diferit,se ineaca,dar nu mai are limitare la 3500,imi da P0105,am comandat acel senzor poate o fi de la el
  • ionutxxx
Eu am schimbat sonda lambda 1 sa speram ca nu mai da eroare 😢
  • jonnutz
  • Mesaje scrise: 7
a fost costisitor?eu ma gandeam ca la mine ar fi s. lambda 2 dusa,imi dadea P0105,am schimbat senzoru,a mers ok o zi apoi iar a revenit problema cu acel martor aprins in bord,am trimis ECU la reparat dar baietii de acolo mi'au spus ca nu e defect,ceva idei/sfaturi?
  • ionutxxx
eu nu mai am probleme , doar ca pe la 2000 cam da un pic in nas, fara coduri de eroare , e mai curat un egr etc 😊)
pai p0105 ceva cu map sensor debimetrul din cate stiu , la z16xe e doar senzorul ala care e mai sus de filtru de aer pe admisie, nu cred ca e ceva scump
  • Mircea88
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2014
Am si o intrebare la un opel vectra b mobelul motorului este z16xe imi apare eroarea P0170 are cineva idee ce poate sa fie (prima sonda lamba am schimbato)
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
arhi-bine-cunoscuta P0170 Fuel Trim Malfunction
  3. Motoare benzină
