- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,893
- alexandrudicu
- 303 mesaje
- din 07 Oct 2007
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
alexandrudicu
- Mesaje scrise: 303
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 07 Oct 2007
- alexandrudicu
- 303 mesaje
- din 07 Oct 2007
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
alexandrudicu
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
- Mesaje scrise: 524
- Cont inregistrat: 22 Dec 2007
salutare ! am fost la macanic cu buburuza mi acesta mi-a spus ca imi lipseste o piesa de sub masina care ar avea menirea sa protejede caldura tevii de esapament caroseria pe dedesubt, am atasat o imagine ca sa aveti idee despre ce este vorba.rog pe cei care se procep sa-mi spuna ce anume lipseste daca lipseste . multumesc
- corsaru'negru
- 28 mesaje
- din 21 Aug 2007
- Corsa 2001
corsaru'negru
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 21 Aug 2007
Scrie unde se afla exact portiunea despre care vorbesti, sub ce bancheta sau... O sa printez fotografia postata de tine si o sa ma uit la mine sub masina, sa vad daca e la fel, sau daca am eu ceva in plus. Sper ca este vorba despre un element de caroserie universal, eu am motor 1.0 benzina, la tine e 1.3 cdti, parca am citit, dar nu cred ca e diferit sistemul de esapare, cel putin dupa catalizator.
- corsaru'negru
- 28 mesaje
- din 21 Aug 2007
- Corsa 2001
corsaru'negru
- Mesaje scrise: 28
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
corsaru'negru a scris:Aaa, eu am caroserie cu doua usi, la tine daca e masina din fotografie e tot cu doua, sper sa nu ma insel. Deci sigur nu vor fi probleme sa localizam bine acea zona. Astept.
salut , mainsa mea nu mai este cea din foto , acum am una in 4 usi , ins anu asta conteaza , ce am pozat eu acolo este portiunea de sub schimbator pana in spatele masinii , sunt un pic nedumerit de este acea portine neantifonata , am vorbit cu cineva si mi-a spus ca acolo ar trebui sa un material "ceva" care sa aiba in componenta azbest ,astfel protejand caroseria de caldura tevii de esapament ,
va rog luminati-ma daca sunteti in tema si cunosteti mai bine aceste detalii . multumesc
- CiubyX
- 123 mesaje
- din 10 Feb 2006
- Corsa 2002 Z12XE
- Buzau
CiubyX
- Mesaje scrise: 123
- Cont inregistrat: 10 Feb 2006
- corsaru'negru
- 28 mesaje
- din 21 Aug 2007
- Corsa 2001
corsaru'negru
- Mesaje scrise: 28
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
corsaru'negru a scris:Exista o protectie din aluminiu, pleaca de la schimbatorul de viteze pana la rezervor, intre caroserie si esapament. Din cate vad in fotografia facuta de tine nu o ai. Nu am reusit sa atasez fotografiile, nush de ce. Da mi o adresa de mail si ti trimit.
exact , chestia aceea mie imi lipseste , adresa mea este pino_nrg@k.ro , multumesc
- CiubyX
- 123 mesaje
- din 10 Feb 2006
- Corsa 2002 Z12XE
- Buzau
CiubyX
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
- CiubyX
- 123 mesaje
- din 10 Feb 2006
- Corsa 2002 Z12XE
- Buzau
CiubyX
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
richardd
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Corsa 2001 Z1OXE
- Cont inregistrat: 04 Mar 2008
richardd
- Mesaje scrise: 16
cand o rezolv am sa trimit poze cum am sudat-o si detalii cum se comporta masina dupa sudura sunt curios cat o sa tina.sigur mai sunt si altii cu aceeasi problema din cate vad eu sunt cam firave galeriile astea.cele trei brate pe care le am eu nici macar nu sunt unite ca sa aibe o singura garnitura.nu stiu la ce s-au gandit nemtii cand au proiectat tampenia asta.mie nici prin cap nu imi trecea ca se poate fisura asa ceva.
richardd
- Mesaje scrise: 16
din pacate nu ma lasa sa incarc poze ca sa arat cum am rezolvat problema.am incercat de mai multe ori si imi da tot eroare.am facut o flansa care sa tina bratele sa nu se modifice in timpul sudurii si l-am sudat la un service cu argon.aseara am montat galeria si am pornit masina.merge super fara nici un zgomot daca m-ar tine asa as fi super multumit deocamdata sunt doar la inceput.puteti sa faceti operatiunea de sudura si cu sonda lamda pe ea daca nu va incurca deorece e foarte intepenita si s-ar putea sa aveti probleme in plus va trebuie si o cheie mai speciala ca nu merge nici cu fixa si nici cu inelera.daca totusi trebuie sa o dati jos mai bine apelati la un service care are ceva scule .atentie cand scoteti tabla de protectie cea de deasupra catalizatorului mult degripant pe suruburi si neaparta cheie asa cum este si surubul nu incercati cu alte chei ca stricati surubul.tabla va iesi putin mai greu ca are o pozitie cam proasta de aceea va trebui sa indoiti putin teava de la joja de ulei si putin din tabla chiar dedesupt unde este mai curbata .cu rabdare veti reusi.succes
johnnutz
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 03 Mar 2008
richardd
- Mesaje scrise: 16
cum deschizi capota se poate vedea un scut de protectie ca o tabla din aluminiu.in mijlocul ei se afla sonda lamda asemanatoare cu o bujie sub aceea tabla se afla galeria.daca de acolo nu se aud sunete ca rasufla sau nu simti miros de fum dar foarte putin inseamna ca nu ai de ce sa iti faci probleme.a mea a fost fisurata pe unul din brate si se auzea putin zgomot la rece ca si cum rasufla pe undeva si se simtea putin miros de fum dar asta mai mult la rece.cand se incalzea fisura se mai astupa datorita faptului ca fonta lucreaza putin in functie de temperatura.nu trebuie sa dai tabla jos neaparat ca sa iti dai seama.atentie ca iti poate scapa si pe la racordul flexibil ce se afla in fata sub masina sudat de teava.ala se rezolva si mai usor.daca ai ceva probleme sau nelamurire te ajut cu cea mai mare placere.as pune si poze ca te-ar ajuta mai mult dar nu ma lasa programul imi da tot eroare.galerie este sudata impreuna cu catalizatorul si este o piesa destul de scumpa cea mai buna solutie este sudura.
- alexandrudicu
- 303 mesaje
- din 07 Oct 2007
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
alexandrudicu
