  • djboyy
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Buna seara, sunt nou pe forum, am studiat am cautat tin sa va anunt ca nu stiu aproape deloc mecanica si electronica dar cate ceva imi dau seama usor...si nu am gasit nicaieri problema ce o am eu... Recent mi-a adus un prieten un opel vectra 2000 1,8 motor z18xe, pe drum dinspre germania i-a aparut acea iconita (seamana ca un robinet) in bord...am dus-o la service...undeva in lugoj (timis) acolo mi-au tinut-o cateva ore, cand am ajuns acolo mi-a spus baiatul ca a pus calculatorul pe ea si cica este calculatorul de injectie, acel ECU...
vreau sa ma lamuriti si pe mine,sun incepator am permis de jumatate de an...dar din cate am citit pe forum trebuie mai multe verificat pana sa ajungi ca problema este direct ecu...ce am vazut eu,a verificat cu un aparat de masura (masina oprita) a infipt in fiecare locas de la mufa ce intra in ecu un fir de la aparat si mai unul in mufa de la suportul acela unde sunt bujiile...si mi-a spus ca conectica este ok...dar eu nu cred ca este asa de simplu, de aceea rog si eu un mecanic priceput,care sa ma ajute din timisoara de preferat...
Masina se comporta foarte rau...nu are putere in ea deloc si mi-a mai spus baiatul ca merge in 3 bujii asta clar aud si eu sau cine stie cum merge,a spus ca le-a inlocuit si bobina la fel si tot asa ca de acolo nu este problema...dar merge foarte rau apas pedala la maxim si deabea trage...trebuie sa astept pana se intinde la drum... Chiar daca ar fi de la ecu...sau altceva nu conteaza dar vreau sa o fac si am apelat la voi fiindca stit cum e in lumea asta...poate are altceva si ma minte ca este ecu. (o intrebare: mai pot sa circul asa cu ea?)
Va multumesc mult si astept un raspuns din partea voastra...saptamana ce vine vreau sa o fac fiindca sunt student si am nevoie..va rog mult de tot sa ma ajutati cu pareri,orice sunt numai ochii!
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Posibil sa ai si ecu defect , ideal ar fi sa faci rost de un ecu si de imobilizatorul acestuia de la o masina identica cu a ta , ma refer la model si an motor , asta ca sa fi sigur ca ai ecu defect .Avem in Arad un coleg care are un service , un tip pe care l-am cunoscut doar prin telefon si care doar sfaturi bune mi-a dat , deci un om serios , id lui este "senatorC30SE " sfatul meu este sa apelezi la el cu incredere daca nu te descurci .
Bafta.
