  3. Motoare Benzina
  • piticu300
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2002 z14xe
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2011
salut cine ma poate ajuta si pe mine cu o problema mi sa aprins in bord masinuta cu cheita,
masina o pornesc si nu se mai accelereaza deloc e moarta pot sa merg cu ea dar numai la relantiu
dar sa incep cu inceputul,masina a inceput sa faca urat mai demult am mers cu la tester si mi-a dat ca ar fi senzorul de la arborele cotit
l-am schimbat si masina facea la fel,am puso din nou pe tester si imi dadea acelasi senzor ca ar fi l-am shimbat din nou,si la fel
am fost la cei de la auto-a si am puso pe tester acolo am aflat altceva ca ar fi sezorul de la axa cu came si senzorul de la clapeta de acceleratie
am schimbat si senzorul de la axa cu came si nimic,dupa ce am facut toate astea am ramas cu masina in drum,am reusit sa o pornesc dar nu a mai vrut sa se accelereze deloc,clapeta am curatato si nimic am dat jos si calculatorul sa vedem daca este de acolo dar nu are nimic,daca aveti vreo idee ca eu nu stiu ce sa-i mai fac
multumesc frunos
  • inercloyster
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
piticu300 a scris:salut cine ma poate ajuta si pe mine cu o problema mi sa aprins in bord masinuta cu cheita,
multumesc frunos
Inainte sa ajungi la ECU ar trebui verificat cablajele senzorilor si neaparat semnalul care il trimit la ECU asta doar pe osciloscop si daca totul este in regula si simptomele persista inclusiv erorile poti verifica ECU
  • piticu300
  • Mesaje scrise: 18
le-am verifica si totul este ok pe electric
  • inercloyster
  • Mesaje scrise: 62
piticu300 a scris:le-am verifica si totul este ok pe electric
Atunci rãmâne doar ECU
  3. Motoare Benzina
