  3. Motoare benzină
  • plesa dan
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2000 XI8XEI
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2010
Salutare opelisti1
Va descriu in amanuntime intamplarea mea: Impreuna cu sotia am plecat cu masina la piata. Eu merg la un magazin si ii spun sotiei sa mearga sa aduca masina mai in ,,gura pietii'' vine sotia si spune ca la bord s-a aprins beculetul cu forma unui motoras. Am plecat sa vad despre ce este vorba. am pornit dar parea ceva in neregula, motorul tremura. Am cunoscut pe cineva care are un tester si am fost acolo sa-ifac analize. Diagnostic: ,, defect electric pistonul nr.1,, respectivul imi spune, ai noroc este bujia. El zice ,cel mai bine este sa le schimbi pe toate. Ok fac comanda un set 80 lei. Vin bujiile, ma duc la tipul cu testerul si cu magazinul de piese. el zice hai sa scoatem bobina de inductie cea cu patru,,tate,, schimbam bujia de la pistonul nr 1, dau la automat : trei dau scanteie cea schimbata nici gand. El spune ,mai nu este bujia , e clar bobina este de vina,, ma interesez de bobine pe internet de la 850 la 300 lei. fac comanda de una la 300 lei o pun pe masina , stupoare : nu da scanteie la pistonul 1. Ma duc la un electrician auto pe care multi il lauda si dupa mai multe verificari imi da verdictul ,, fatal,, calculatorul motorului. Ma interesez in stanga dreapta si gasesc un baiat de incredere (gasit prin recomandarea unui prieten) tipul este din Arad care se ocupa de asa ceva, adica cu calculatoare. Il sun imi spune sa trimit calculatorul motorului sa,, cloneze,, informatile de pe calculatorul meu pe calculatorul ce o sa mi-l trimita el. Le-am primit pe amandoua al meu si cel trimis de el. Il montez ,pun contactul motorasul palpaie, dau cheie , invarte motorul dar nu porneste, fac cateva incercari si gata demoralizat complect. Sun la Arad ii spun ca acum nu mai da scanteie la nici o bujie. zice sa il pun pe al meu sa vad daca da scantei la vreuna(specific ca cu calculatorul meu dadea scanteie la trei bbujii), pun calculatorul meu dau la automat ,nu mai dadea nici cu asta nimic. Acum spuneti-mi si mie despre ce este vorba? Cu sa o rezolv?
In dupa masa asta am chemat electricianul care mi-a spus ca este ,, calculatorul cu probleme,, sa o pun din nou pe tester. va tin la curent
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,418
  • Masina: Astra 2016 B14XER
daca palpaie becul atunci Ecu nu este imperecheat cu immo si cip.
daca vrei detalii vb. pe mes sau la tel.[editat]
  • plesa dan
  • Mesaje scrise: 16
Multumesc pentru dialog. Este un raspuns corect.
Doar ca la mine a palpait cateva minute. Apoi am scos borna de la baterie ca sa se reseteze calculatorul. Apoi nu a mai palpait. Dar tot nu pornea.
Am promis ca revin cu detalii> Iata-le: Aseara a auvenit baietii cu testerul. Au conectat leptopul la mufa masinii auintrat in programul pentru opel anul 2000 model X18EX1. Au aparut cateva erori, le-au sters si surpriza a pornit. (Pt cei interesati pentru tester am platit 50 le)i
Mergea frumos motorul de s-au mirat si ei cum functiona la parametrii. Dar in timp ce functiona, (mentionez leptopul era conectat) motorul s-a oprit. Mirare si la ei, de ce s-a oprit? Il repornesc , merge cateva minute ,iar bucurie cand colo se opreste motorul din nou. Se deconecteaza din programul de tester si nu au mai putut intra pe el. adica nu mai putea fi vazut calculatorul masinii 😢 . Au luat tensiuni au incercat nimic. Concluzia : Ceva probleme la calculatorul trimis pe care au fost clonate sau resoftate datele de pe calculatorul original al masinii. Mentionez ca am pus calculatorul vechi. Programul tester il vede ,masina porneste dar evident tot cu defectil respectiv adica nu da scanteie la pistonul 1 .
Ce idei mai aveti la problema mea?
Probabil ca voi trimite calculatorul din nou la baietii de la Arad sa se mai ocupe de el.
revin cu desfasurarea evenimentelor.
  • cdragos
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2007
Ai cum sa verifici instalatia electrica? Vezi daca nu ai cumva scurt in instalatie pe alimentarea bobinei 1.
  • plesa dan
  • Mesaje scrise: 16
Mersi de raspuns.
Nu cred, bobina am probat-o. Si in plus este noua, recent cumparata.
Cred totus ca problema este di calculator.
Stie cineva o firma sau pe cineva de unde asi pute cumpara calculatorul? (ECU)
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,296
http://www.ecu.ro/
Sau prin dezmembrari.
  • plesa dan
  • Mesaje scrise: 16
Interesant ce sa intamplat azi dimineata. Este montat calculatorul trimis de baietii de la Arad. Dau cheie la vrajeala si surpriza ,porneste. Dupa zece minute s-a oprit. Se pare ca dupa ce se incalzeste calculatorul intrerupe functiile. Concluzia ; alt calculator. 😳
  3. Motoare benzină
