  3. Motoare Benzina
  • Alex2490
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2013
Se pare ca ar fi fost benzina proasta si filtru de benzina infundat...am fost cu un mecanic a schimbat filtru si la omv carrera 100 masina merge ca noua:D..sper ca asta a fost si rezolvarea problemei
  • Ionutzz9
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2012
Am un Opel Vectra B-2 1.6 16V:
-acum o saptamana eram la drum lung si m-i s-a aprins martorul de la motor, dupa care in scurt timp s-a oprit motorul in mers si nu mai pornea...noroc ca eram printr-un sat si am dat de un mecanic care mi-a desfacut valva EGR....cu EGR-ul dat jos a pornit si statea turata la 3000 de ture si l-a pus pe direct si a functionat
Mentionez: am o problema careia nu-i dau de cap...masina merge pe modul de urgenta(nu trage decat dupa 3000 de ture) si nu stiu ce sa-i mai fac, am schimbat bujiile, am curatat clapeta de acceleratie, am dat jos catalizatorul si sonda lamda si nimic...am pus-o la 4-5 testere si numai pe unul a dat EGR-ul
Daca are cineva idee ce sa-i fac astept raspuns...Multumesc !
  • combo17
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Combo 1995 x17dt
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2013
aceeasi problema o am si eu insa mie astazi mi sa intamplat sa se opreasca si sa nu vrea sa mai plece ca si cum nu ar avea benzina...aceleasi sintome cu ceck engine imi apare si dispare... asta noapte a inceput sa dea in nas s-a oprit motorul si 30 minute nu a vrut sa mai plece ,,,iam dat de vreo 10-12 ori la automat pana a luat-o ma salvat k eram la ora 1-30 pe camp, ploaie , intuneric la o distanta de casa de 15 km...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
BENZINA...? Aprinderea martorului din bord iti spune ca este activ sau memorat codul de eroare al problemei.Un tester este precis,pe cind parerile date pot sa te duca intr-o directie gresita...!
  • combo17
  • Mesaje scrise: 14
ms frumos big alectro ai dreptate maine am sa ma duc sa o pun pe tester ma seaca treaba asta deaceea am intrebat pe aici pe forum... stima
  • acasa sorin
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2013
jE a scris:consum mare la x16xel? ulei papa? daca da, ai sanse de sonda lambda obosita. Si sonda lambda obosita inseamna amestec incorect....
ASTEPT O SONDA DIN ITALIA...EXPLICATIA TA MI SE PARE CEA mai corecte de o saptamana decand sant pe forum...sper sa ti multumesc cumva
  • big_electro61
E posibil sa inlocuiesti sonda lambda si motorul sa se manifeste identic.De ce nu verifici sonda si daca trebuie cu adevarat,o inlocuiesti in cunostinta de cauza,altfel inlocuiesti o componenta buna cu alta noua...
  • combo17
  • Mesaje scrise: 14
stima si repect am rezolvat era de la EGR
  • Cornea Adrian
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2014
Salutare..pentru cei cu probleme de genu ( se opreste in mers ,porneste greu,nu trage cum trebuie,trage cam infundata) este din vina EGR-ului ,am intalnit aceasta problema si multe altele asa ca va impartasesc cum le-am rezolvat .Si mie mi sa intamplat sa moara in mers si nu mai pornea decat accelerata..am fost la mecanic si nu ii dadea de cap pana la urma si-a dat seama ca e egr-ul, am pus unu la mana a 2-a si m-a tinut 1 an acum iar trebuie sa il schimb ..mentionez ,degeaba il curatati peste cateva zile face lafel pt ca se infunda din cauza rezidurilor ..Multumesc ,succes si sper ca am fost de ajutor !
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
Cornea Adrian este intradevar o noutate
ia uite cate discutii sunt pe aceasta tema
https://www.clubopel.com/rez...egr+&sa=Cauta
  • mariusuciu
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2011
Salutare aceleasi simptome si la mine la opel vectra b x16xel . Am curatat clapeta acceleratie , motoras relanti , egr , desfundat furtune vacum care erau pline cu granule de carbune , reconditionat canistra carbune activ ,schimbat manson clapeta acceleratie care era crapat , reparat furtun vacum care intra in tulumba de la frana pe unde intra aer fals . Toate acestea facute in urma consumului de benzina putin cam mare . Acuma dupa toate acestea am consum si mai mare .Bujia de pe cilindru 4 mereu mi se uda . Am facut test compresie si totul e ok . Sunt dezamagit nu stiu ce sa i mai fac . Am nevoie de sfaturi va rog .
  • deleted-40231
  • Mesaje scrise: 56
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2009
Nu mai schimbati sonde landa, bujii, evitati service . o sa va puna sa cumparati tot felul de tampenii care dupa ce sunt inlocuite tot la fel merge masina. Am probleme voastre de mai sus enumerate . toate treaba este din ECU 99,99% si am avut si probleme cu mers motor in protectie nu se accelera mai mult de 2500 ture. Acum am probleme cu err p0230 . si tot din ecu lipituri reci dupa 10 ani nu mai sunt garantate . daca rezilv ceva va anunt. Momentan imi vine sa ii dau foc.
  • voicila_radu
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2014
Salut!Destul de vechi postul,dar imi incerc norocul.Am dat cautare avansata la problema mea dar vad ca n-a mai patit careva.Astazi am curatat clapeta si supapa EGR,indrumat de un tutorial de aici.Le-am montat (parerea mea e ca bine)a si cand o pornesc se accelereaza la maxim si numai asa sta.Ceva idei?
  • romeo3
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2013
voicila_radu
Ai curatat si motorasul pas cu pas ?
Verifica furtunasele vacuum si racordul de cauciuc dintre galerie si clapeta sa nu traga aer fals .
  • voicila_radu
Sincer,habar n-am care-i ala motoras pas cu pas,furtunasele sunt puse corect ca am verificat la alt motor,sper sa fie duda de la racordul care spui tu.Am schimbat un colier ca nu reuseam sa-l mai pun pe cel original.
  • voicila_radu
Salut!S-a rezolvat.Multam' Romeo de sfat,intr-adevar nu etansa corect racordul dintre clapeta si galeria de admisie.Problema cu turatia maxima s-a rezolvat,dar tot intrerupt merge.Nu-mi mai bag nasu,o las asa,problema nu este de la clapeta.
  • narcis cisu
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2015
Fi atent eu am avut aceeasi problema ca tine toti imi ziceau schimba bujii pompa benzina injectoareetc o gramada de prostii.a mea avea aceleasi simtome ca a ta.se aprindea becul galben si gata o lua razna se supratura se accelera cand o acceleram dadea in nas cateodata tragea atat de tare parca ii bagam cherosen se oprea din mers numai chesti dinastea.am fost la tester prima data mi-a dat mai multe eroori.apoi mi a zis dute dai o tura cu ea mergi frumos si bagi si picioru in ea brusc am plecat cu testarul pus pe ea am facut cum a zis baiatu ala si mi -a dat o singura eroare.senzor wibrochen defect.acel senzor citeste pe roata aia dintata din capu wibrochenului si da eroori in tot .l am schimbat am pus unu la mana 2 si merge si in ziua de azi.daca vrei mai multe detalii call me 0763403200.
  • voicila_radu
Salut Narcis!Multumesc de sfat dar am dat masina.M-am pricopsit cu alta "mai buna"...Vectra B combi y20dth.Alte dandanale...
  • ChCosmin
  • Mesaje scrise: 68
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2014
Salutare! Stiu ca nu este normal ce se intampla: daca incetinesc cu frana de motor a2a sau a3a scade viteza pana la un anumit prag si se mentine. De unde sa incep? Amestec bogat? Aer fals? Motor x16xel 1.6 16v
  • LValentin
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2017
It I spun EU sigur CE are ,curata sits Dr LA pompa de benzina din rezervor so schimba filtru ,am patito so eu
  3. Motoare Benzina
