  • aiss
  • Mesaje scrise: 631
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2010
Va salut. Am si eu o mica problema pot sa zic. De cateva zile mi-am schimbat furtunul de apa care duce din termostat in radiator si de atunci apa nu mi-a urcat la 90c in mers, nici pana sa-l schimb nu imi urca pana la 90 fix undeva pe aproape 85c, dar acum cand am venit de la munca am observat ca de la 80gr c mi-a scazut brusc aproape de minim. Drumul consta in maxim 10 km. Termostatul il am schimbat de aproape 2 ani, dar furtunul cand iese din termostat este putin strans, nu pot zice opturat, nu are toate circumferinta dar ma gandesc ca nu are treaba cu scazutul temperaturii. Antigelul este la nivel,nu am probleme. Va salut!
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
noroc!
de ce ai schimbat furtunul? daca acum e mai rau decat inainte, insemna ca si furtunul asta nou are bube (probabil).
cat despre termostat, nu este exclus sa crape asa dintr-o data, dar nici foarte probabil. e de verificat, atat furtunul, cat si termostatul.
  • aiss
adware_man a scris:noroc!
Furtunul l-am schimbat ca era originalul(cred) si incepuse ca prin interior sa se dezintegreze, si mi-a iesit din radiator...avand si radiator after nu are buza aia la care nu lasa sa iasa colierul...si am luat un furtun de la un magazin de piese auto. oare sa fie din cauza partii in care nu are circumferinta restului si e gatuit sa zic asa, ca si cum l-ai strange in mana...Dar nu inteleg de ce sa scada temperatura...ca oricum am radiatorul nou si racirea este foarte buna, de aceea nu imi statea nici inainte la 90 gr c, imi ajungea doar pe la cozile in oras dar apoi porneau ventilatoarele si scadea apa. 😭
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
E termostatul. Altceva nu are ce sa fie. Daca un furtun e gatuit creste temperatura nu scade. Daca nu e termostatul, desi nu cred, ar putea fi senzorul care citeste temperatura, dar cum spui ca oscileaza e putin probabil.
  • aiss
Astazi am fost prin oras dar drumuri scurte si multe opriri..s-a ridicat temp f putin. Am ajuns acasa i-am dat turatii a urcat la 80, si a scazut iar...ma duc sa cumpar alt furtun sa vad daca face tot asa !
  • petre.ion
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2011
Eu zic ca ar trebui sa schimbi motorul 😊))
P.S. Vezi senzorul de temperatura 😊 pe la VAG este o problema clasica care se manifesta exact in acelasi mod adica pica acul de la apa.
  • aiss
petre.ion a scris:Eu zic ca ar trebui sa schimbi motorul 😊))
Asta e parerea ta cu schimbarea motorului, il poti schimba pe al tau, al meu o va mai duce mult...in legatura cu senzorul de temperatura, m-am uitat pe circuit nu e intrerupt si nu face masa. Am cumparat un furtun mai lung si incerc sa-l pun fara sa-l opturez. O zi buna !
  • alre
Mai omule cumperi degeaba. Daca un furtun e obturat e la mintea cocosului ca nu trece apa, deci nu se face circuitul de racire. Efect incalzirea excesiva a motorului. Teromostatul sau senzorul.
  • aiss
Am cumparat alt furnul , ceva mai lung si totul s-a rezolvat, temperatura urca cum urca inainte si acum sunt happy ! 😂 Va multumesc pentru pareri.
Se poate inchide,multumesc pentru gazduire !
  • nelu.1270
  • Mesaje scrise: 567
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
Salutare,stie cineva de ce temperatura antigelului masurata cu OPCOM-ul,cand motorul este oprit si nu a fost pornit de o zi imi arata temperatura de 70 grade celsius.
multumesc!
