  3. Vectra B
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
hot a scris:Cristiane tata sa iti pui tu prima varianta de filtru,ca la mine nu se potriveste deloc aia.In capacul filtrului exista o chestie care nu permite montarea decat celei de a treia variante cea cu mustiucul ala.
Hmm... poate sunt mai multe variante constructive, la mien a fost primul model. Imi pare rau ca nu i-am facut poza Smile
CristianTM.
  • hot
  • 835 mesaje
  • din 29 Jul 2007
  • Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Botosani
  • hot
  • Mesaje scrise: 835
  • Masina: Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2007
O fi cine stie.La mine filtrul de motorina e din ala care sta intr-un cilindru care are un capac ce se desurubeaza si are doar 2 furtune(tur retur)
  • CHIRIAC
  • Mesaje scrise: 289
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2008
hot a scris:O fi cine stie.La mine filtrul de motorina e din ala care sta intr-un cilindru care are un capac ce se desurubeaza si are doar 2 furtune(tur retur)
salut eu am ultimul filtru din poze si am avut la astra g din 2003 varianta prima care este la fel cu al doilea difera doar producatorii cred dar ca iti dai seama dupa suportul in care se baga filtrul te uiti la forma lui ,si mai concret:
-daca ai filtrul din prima poza suportul in care se baga filtrul este cu un surub deasupra care se desface si se extrage filtrul afara.
-daca este al doilea filtru atunci suportul filtrului este fara surubul de deasupra si are la partea de sus ca la masina de tocat carne o piulita mare dar atentie ca sa scoti afara filtru trebuie sa scoti furtunele de tur si retur si sa prinzi suportul intro menghina si apoi sa incerci sa desfaci filtrul.
Mult noroc .
  • hot
  • 835 mesaje
  • din 29 Jul 2007
  • Botosani
  • hot
Va rog sa imi spuneti si mie filtrul din poza 2 care este identic cu cel din prima poza la ce motoare se potriveste intrucat il tin degeaba si vreau sa il vand(40 ron pentru cine doreste).
  • CHIRIAC
hot a scris:Va rog sa imi spuneti si mie filtrul din poza 2 care este identic cu cel din prima poza la ce motoare se potriveste intrucat il tin degeaba si vreau sa il vand(40 ron pentru cine doreste).
In general la astra g motorul y20 dth si la vectra c 2003 -2004 cu acelasi motor y 20 dth.
  • chuckye2005
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Omega 1996 X30XE
EML a scris:
birghi a scris:Salut. Pentru a nu deschide un alt topic cu acelasi nume, cu permisiunea voastra am sa postez si eu aici. Stiu ca mai este un topic cu mufe neidentificate ( https://www.clubopel.com/vie...t=mufe+nefolosite ), dar acela este in sectiunea probleme tehnice.
Am facut putina curatenie la motor si am observat doua mufe nefolosite. Deoarece nu le cunosc denumirea am sa le denumesc "mufa #" si "mufa $", si am sa le descriu pozitia + poze bine inteles (sper ca in documentatii nu mai exista astfel de denumiri, deoarece nu vreau sa produc confuzii pe forum).
"Mufa #", este situata sub capota de la motor, cam in dreptul motorului de la stergatoare, intre capatul amortizorului stanga-fata si "canalul" de cabluri din dreptul chederului. Este o mufa cu doua fire de culoare maron si maron-verde, cu capac albastru si garnitura de etansare verde. Nu are firul prea lung, nu mai sunt alte mufe in zona, vasul de expansiune este departe, chiar nu stiu de unde ar putea fi. Stie cineva? Puteti sa va uitati la vectrele voastre si acolo unde aceasta mufa este conectata la ceva sa-mi spuneti si mie la ce?
"Mufa $" am descoperit-o chiar langa motorasul de la stergatorarele de parbriz (sub plasticul negru cu garuele). Nici ea nu pare a fi iesita de undeva (nu este nimic in jur la care sa se potriveasca). Nu cred ca ar putea fi de la un alt model de motoras, deoarece la motoras sunt folosite cinci fire iar aceasta mufa are doar doua.
In nici un caz cele doua mufe nu se pot "cupla" intre ele, deoarece sunt de acelasi tip. Nu am masurat tensiunea pe aceste mufe. Multumesc anticipat.
Si eu am gasit numai o mufa exact ca si mufele care le-ai gasit tu, initial am crezut ca este de la proiector pentru ca un proiector este conectat cu o mufa aproape identica si la celalalt proiector nu i-am gasit conectorul. Eu am gasit mufa asta in bara din fata a masini, crezand ca este de la proiector am scos-o afara si am tras-o pe langa motor in jos si surpiza cand sa conectez proiectoru nu se potrivea mufa.... si drept urmare am pus-o inapoi unde am gasit`o Smile si am lasat tot un proiector neconectat... Unde as putea sa gasesc mufa de la proiector? Este cel de pe partea dreapta(langa baterie)si nu ii gasesc nicaieri mufa sa il conectez Sad Si ultima intrebare pentru ce este mufa suspecta care am gasit`o in bara din fata a masinii ?
Merci,
EMiL
Din cate am vazut la mine acea a doua mufa ar fi de la senzorul de temperatura.Verifica daca firele sunt alb-albastru si albastru
  • chuckye2005
  • Mesaje scrise: 83
pif a scris:Si la mine sunt acele mufe si inca nu am gasit nici eu raspunsul nici pentru cele din stalpul din dreapta nici pentru cea de la motor. Cele din stalpul din dreapta am crezut ca ar fi pentru incalzirea in scaune masina mea neavand aceasta optiune.
Am si eu aceste doua mufe si mai am una din aceea subtire cu un singur fir care si infileteaza ca sa-i spun asa.Eu am si incalzire in scaune si tot degeaba nici eu nu stiu de la ce sunt
  • adishoru
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Corsa 1995 C12NZ
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2008
Salutare, poate cineva cu senzor la vasul de expansiune sa ne puna o poza cu legaturile, poate ne lamurim de la ce e mufa mica din dreapta (@Birghi - mufa #) - daca e aia.
on topic - am gasit si eu o mufa necunoscuta, se afla in blocul de lumini de pe dreapta spate, seamana cu o mufa de baterie de 9V, si n-am idee de la ce ar fi.
  • adishoru
http://i286.photobucket.com...u/08032009584.jpg
http://i286.photobucket.com...u/08032009583.jpg
  • valy25
  • Mesaje scrise: 201
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2008
ma poate ajuta cineva si pe mine,am gasit niste mufe si doua fire si nu stiu cei cu ele.astea sunt.
asta era in torpedou.
astea sunt firele legate pe langa firele de la lumina din torpedou.
asta este la motor vine de sub motor.
asta vine pe langa vasul de expansiune.daca imi putety spune si mie ce este dcu ele as fi recunoscator.multumesc,scuze de deranj.toate cele bune.
  • adrian_iasi
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Vectra 1998 XI6xEL
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2008
Am facut curat in masina si am gasit sub bancheta, sub mocheta, un capac negru care se invarte, nu am reusit sa-l deschid dar sunt curios sa stiu ce e acolo.
Va multumesc!
  • georgevig
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Vectra 1997 1,6 16v x 16 xel
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2008
acolo este plutitorul de la rezervor
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 755
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Este plututorul de la banzina si pompa de benzina. Daca vrei sa il scoti trage tare de el, ca este prins in ceva buza de plastic de la capac. Am invartit si eu vreo 2 minute de el acuma cateva luni pana mi-am bagat p*** si am tras tare Smile
  • adrian_iasi
  • Mesaje scrise: 65
Va multumesc pt lamuriri si mai am o intrebare pt voi, la mine daca opresc motorul la repornire imi arata o alta cantitate de benzina. De exmplu cand pornesc motorul ami arata sa azicem zece litri benzina daca opresc si repornesc motorul imi da o alta cantitate de benzina cu 2-3 litri in plus sau minus. Are cineva care e problema sau daca e vreo problema? Va multumesc!
  • omega y22dth
  • Mesaje scrise: 667
  • Masina: Zafira 2017 1.6DTJ
Vezi daca ai umblt la capac sa pui niste mastic inainte sa-l pui la loc ca altfel iti baga praf cand mergi pe drumuri de tara.Nu stiu de ce l-ai scos daca nu aveai treaba la pompa de benzina.
  • dodoGTP
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2008
asta este si in functie de cum sta plutitorul in rezervor poate ca mai sunt impuritati in rezervor, masina este inclinata sau ai mai multa greutate, iar pt o diferenta de 2-3 litri...nu cred ca e o problema,
  • sorin_cheloo
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 2000 2.0 dti
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2009
stiu ca ii cam vechi topicu dar sincer la mine cand parchez pe bordura Embarassed imi arata o diferentza de vre-o 8-10l mai mult cand is cu partea stanga in sus...si mai putin cand am patrea dreapta in sus
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,723
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
capacul acela de sub bancheta este din plastic si iti permite accesul la conductele de benzina ,pompa de benzina.sfat:inainte sa desfaceti inelul metalic de la pompa ,scadeti intai ''presiunea'' in rampa,dupa care desfaceti priza-mufa de curent de la pompa.
  • URAGAN
  • Mesaje scrise: 2,811
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Nu-l invata ca se apuca de desfacut... Laughing
  • ksper
mane,de aceea este si acest topic,nuu? Smile
  3. Vectra B
