  2. Îngrijire și întreținere
  • lazareac ionut
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2007
Salutare tuturor!
Mai revin si eu cu o probleme legata de EGR!
Vreau sa curat aceasta valva dar nu stiu unde se afla!
Am o vectra b X16XEL.1997
Am dat cautare, dar n-am gasit nimic legat de acest tip de motor!
Zilele astea vreau sa o curat si as vrea sa primesc un raspuns cat mai repede!
Multumesc anticipat! 😉
  • andreim4
  • Mesaje scrise: 357
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2007
sal. vad ca e cam vechi postul si presupun ca ai rezolvat problema dar spun pt cei care inca au aceasta problema. daca nu ma insel egrul se afla in spatele motorului - intre motor si bordul masinii. este chiar sub alea 4 conducte sau ce boali sunt deasupra motorului. este destul de greu de desfacut surubul din partea stanga cum stai cu fata la motor. si eu am zis ca sa il curat folosindu-ma de ghidul lui thanatos dar am zis sa treaca revelionu si il stric dupa aia
  • lazareac ionut
  • Mesaje scrise: 46
Salut!
Subiectul e cam vechi, dar n-am primit nimic concret, asa ca astept si eu sa treaca revelionul.
Am incercat dar n-am putut sa desfac acel surub care are o pozitie mai delicata.
Mi-a promis cineva ca ma ajuta. Daca reusesc am sa va spun!
Am facut o poza la motor si vreau sa aflu daca valva egr este cea notata cu 1 sau se afla in zona 2(eu am gasit ceva in zona 2 si am incercat sa desfac)
Multumesc mult!
  • juravle_ad
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 1996 ecotec 1.6 16v x16xel
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2007
uite in acest loc se afla egr la masina ta.
  • Marius T.
  • Mesaje scrise: 608
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2005
Din cate stiu la motorul tau EGR-ul este cel cu nr1 (din poza ta)
  • lazareac ionut
  • Mesaje scrise: 46
Revin!
Zilele trecute am reusit sa dau jos o piesa din zona 2 (din poza de mai sus).Am zis ca aceea trebuie sa fie(alta nu mai era), avea doua suruburi si o mufa cu 5 pini.Am curatat-o,dar inainte sa o montez, m-a pus drk sa o pornesc fara acea valva(facea ca toti nemtii).Am montat-o,motorul mergea normal, dar am calcat acceleratia cam tare si motorul a inceput sa mearga cam aiurea(parca mergea in trei pistoane). Iesind cu ea la drum, i-am dat cam 140km/ora si si-a cam revenit, dar mi-a mai facut o data asa si-am repetat operatiunea(140km/ora) si totul e ok.
Mentionez ca relantiul tot nu este stabil, mai ales cu motorul cald.
Mai vreau sa-i curat clapeta de la acceleratie si ce mai este de curatat.
Va rog sa_mi mai spuneti cam pe unde trebuie sa umblu.
Am sa revin si cu poze cu acea valva egr.
Numai bine!
  • sorin03aib
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Signum 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2007
Aceeasi problema am si eu si nu i-am dat de cam la tester a iesit perfect, intrebarea pe care o am eu este urmatoarea: ce este chestia aceea rotunda din poza 1 incercuita, ca avea o mufa cu 2 contacte care era scoasa, dupa ce am conectat-o am vazut ca atunci cand este rece si o pornesc aprox 1 min se aude ceva ca un motoras (ventilator) acolo, din ea iese un furtun din cate am vazut si intra in chestia care se vede in poza 2, ar putea sa afecteze consumul treaba asta, mentionez ca masina o am de aprox 3-4 luni si asa am mers cu ea si consumul in oras adica Giurgiu este de aprox 15%.
Multumesc si sper ca poate cineva sa ma scoata din ceata.
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Ce apare in poza 1(sau poza 2 cum zici tu, acea pompa neagra) e secondary air pump , rolul ei fiind de a scurta perioada de incalzire a catalizatorului .
De regula acea pompa porneste cand motorul este rece, daca opresti motorul(cand e cald) si il pornesti din nou vei remarca faptul ca acea pompa nu va mai porni .
Problema consumului nu are legatura cu aceasta pompa .
Uite aici descrierea ei.
  • sorin03aib
  • Mesaje scrise: 65
Pai si de ca sa ii fi scos cineva mufa, ca dupa cate se vede nu iese asa usor si ea ce trebuie sa bage aer rece sau cald?
Multumesc!
  • lazareac ionut
  • Mesaje scrise: 46
Am reusit sa fac niste poze la prea mult discutata valva egr.
Vreau sa stiu daca am scos ce trebuie.
Astept pareri!
  • ilconteleone
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Vectra 1996 1 6 16 v XEL
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2007
sal intr-adevar este eger dar langa el in partea dreapta ceva mai mic trebuie sa fie iac are o mufa cu 2 fire,si ala trebuie curatat io le am curatat pe ambele si degeaba in jur de 4 ore mi a luat sa le dau jos si sa le montez,nu stiu ce ar mai trebui facut sa nu se mai tureze motrul.daca desfaci galeria de amisie plamanula ala umblii mai usor io am desfacut conductele debenzina si tot incomod a fost.
  • lazareac ionut
  • Mesaje scrise: 46
cine poate sa puna cateva poze cu iac-ul, ma intereseaza ca vreau sa-l curat si nu stiu cum arata.
  • andreim4
lazareac ionut ce ai demontat este din spatele motorului? locul 2 din poza ta nu?
  • lazareac ionut
  • Mesaje scrise: 46
da, am curatat-o si i-am strambat garnitura de tabla(acum trebuie sa caut alta)
  • ANDREI_BAI
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Astra 1999 X16SZR
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2006
lazareac ionut a scris:cine poate sa puna cateva poze cu iac-ul, ma intereseaza ca vreau sa-l curat si nu stiu cum arata.
Acesta este IACul
Dca vrei sa il cureti, mare atentie la tija care iese din el sa nu o scoti !
Valba EGR degeaba o cureti ca nu vei avea nici un rezultat si nu se va simti nimic, rezultate se simt la valvele egr vacumatice care sa gasesc in special pe motoarele diesel.
  • lazareac ionut
  • Mesaje scrise: 46
Multumesc mult, Andrei !
Intre timp am vorbit cu domnul Dancuciureanu si a spus ca ma ajuta!
Cand mai scap la bani, trag o fuga la Iasi si sa vad ce rezolv.
Multumesc inca o data si mai astept pareri!
  • mocan_danut
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Vectra 1997 Z16XEL
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2009
Buna. Am un opel vectra B din 97 X16XEL si nu mai imi sta relantiul. I-am facut testul si este eroare la EGR.Functioneaza si electric (cica da impulsuri). Am pus alta supapa (nu noua) de pe alta masina si tot asa merge....faza ii k pe conducta subtire (de la vacuum) cand ii motorul pornit nu trage aer (din supapa EGR)...(am scos furtunu din EGR si nu se simte tragand)....Stie cineva ce as putea sa fac?A mai patit cineva asa ceva?...daca iau una noua rezolv problema?....ce parere aveti de una la mana adoua? Va multumesc!
  • pnuhttp
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2010
acelasi motor am si eu la vectra mea x16xel. si problema identica, nu circula aer deloc pe furtunasul ala de la egr. inca nu l-am dat jos sa-l curat, ceva pareri? multumesc...
  • mocan_danut
  • Mesaje scrise: 69
vezi ca egrul ii undeva in spatele motorului...trebuie sa-l dai jos si sa ii cureti.are 2 suruburi cu cap de imbus si o mufa.pozitia ii mai grea un pik da incearca...nu-i complicat....
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 475
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
mocan_danut a scris:vezi ca egrul ii undeva in spatele motorului...trebuie sa-l dai jos si sa ii cureti.are 2 suruburi cu cap de imbus si o mufa.pozitia ii mai grea un pik da incearca...nu-i complicat....
Are 2 suruburi cu cap de " torx" de 45.
