- alladin_allibaba
- 1,478 mesaje
- din 24 Apr 2007
- Insignia 2009 A20DTH
alladin_allibaba
- Mesaje scrise: 1,478
- Cont inregistrat: 24 Apr 2007
- Leonte Cezar
- 7 mesaje
- din 21 Mar 2012
- Vectra 2004
- Suceava
Leonte Cezar
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2004
- Cont inregistrat: 21 Mar 2012
- cosmin65397
- 217 mesaje
- din 20 Mar 2012
- Astra 2011
cosmin65397
- Mesaje scrise: 217
- Masina: Astra 2011
- Cont inregistrat: 20 Mar 2012
Am curatat senzorul MAP cu wd40,sters cu carpa,asteptat sa se usuce dupa care montat , am mai dat jos EGR-ul inca odata si l-am curatat, mai ales tija cu "supape" ,la electrovalva inca nu am umblat,dupa care am iesit la un drum scurt si a mers fara sa mai aibe simptome.Saptamana asta o sa vad cum se mai comporta,am drum numai pe centura pe la chitila spre andronache si o sa incerc in fiecare treapta de viteza cum merge.
Leonte fa-i testul agrafa si vezi ce eroare ai,in functie de codul erorii poti interpreta defectiunea!
- Leonte Cezar
- 7 mesaje
- din 21 Mar 2012
- Vectra 2004
- Suceava
Leonte Cezar
- Mesaje scrise: 7
- cosmin65397
- 217 mesaje
- din 20 Mar 2012
- Astra 2011
cosmin65397
Revin,simptomele au reparut,aceleasi probleme ca si inainte,intrerupe cu a 2-a pe la 2200 de ture si se aude un sunet ca si cum ar trage aer iar cu a 3-a fix la 4000 de ture se poticneste nu mai trage si apare martorul cu cheia,eroarea e prezenta si ea .
Baieti dati-mi alta idee ce as putea sa-i mai fac....m-a dus la exasperare
- alladin_allibaba
- 1,478 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
incearca cu un senzor MAP nou. si eu cand am avut probleme cu el...il curatam...dar degeaba, de cand l.am schimbat s.a terminat si problema.
REPET....e doar un sfat si descriu situatia care a fost la mine. din acest motiv tot zic ca inainte de a da banii pe senzor, sa incerci unul de la un amic, a carui masina nu are aceasta problema.
bafta in continuare. sa ne tii la curent.
- cosmin65397
- 217 mesaje
- din 20 Mar 2012
- Astra 2011
cosmin65397
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,301
- Masina: Astra OPC 2013 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2004
- cosmin65397
- 217 mesaje
- din 20 Mar 2012
- Astra 2011
cosmin65397
- alladin_allibaba
- 1,478 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
salut.....ca tot vorbeam de problema P0234-5a. sa revin si eu cu ea, asta ca sa fim mai multi...
asa cum am mai povestit si in alte discutii, acum ceva timp m.am confruntat si eu cu ea. am curatat senzor, nimic, problema tot persista, am inlocuit senzor MAP...hop a disparut problema, masina mergea ca unsa la orice plaja de turatie si in orice tip de mers(mersul melcului, normal, sport si super sport).....eh toate bune si frumoase pana vineri asa ca a fost si in 13.
am pornit masina si am coborat sa bag ceva in portbagaj, in acel timp a scazut turatia motorului sesizabil, s.a auzit asa ca un ragusit si el dadea sa moara, dar dupa 2 secunde si.a revenit. am observat ca in acel timp se gasise si DPF sa se regenereze. am plecat la drum, am mers cu ea mai turat...in fine....am iesit pe autostrada...si surpriza. in treapta 6 la 180 s.a aprins martorul. logic..era vb de 0234-5a, care a taiat turbina iar masina nu mai trecea apoi de 3000 rpm.
P.S. posibile cauze din problemele manifestate in ultima saptamana:
1) am bagat motorina(tocmai ce terminase de descarcat din cisterna la OMV) la 30 km dupa alimentare s.a intamplat faza asta. am terminat motorina si am realimentat tot de la OMV de la alta sucursala. am ajuns la 210 km.h si nu s.a mai aprins nimic
2) am gasit o bujie arsa
3) s.a auzit sunetul acela asa cum motorul si.ar pierde puterea si s.ar opri, iar turatia a scazut cam pe 500 rpm
4) am observat ca in mers, daca o scot pe liber, ma refer la trepte inferioare de viteza, si calc frana, inainte cu cateva secunde ca roata sa se opreasca imi scade turatia cam pe la 500=600 rpm. dupa ce roata s.a oprit turatia urca la 850 rpm
5) s.a mai intarit pedala de frana(placutele de pe spate sunt uzate, poate aici asta este motivul)
astra h, 1.9cdti, z19dth, 150cp, 2007
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
- alladin_allibaba
- 1,478 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
...sunt bagat de tot un ceata. fie ca are pierderi, fie ca e presiunea prea mare nu inteleg de ce pentru o perioada de cateva luni bune dupa ce am schimbat senzorul nu a mai facut problema asta. si tot nu inteleg de ce a reaparut iarasi pentru ca ma gandesc ca senzorul nou nu prea avea cum sa se arda/duca asa repede. si iar nu inteleg ca daca ar fi ceva fisurat sau spart sau ceva stricat la turbina sau blocat de ce problema asta nu ar persista mereau si apare doar la zile mari cand iti este lumea mai draga. si tot legat de spartura, fisura, blocare de ce disparuse problema cand am schimbat senzorul?
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Timis
tonytm
Problema poate nu a disparut niciodata. Eroarea ti-o da cand fortezi (viteze mari) sau masina incarcata, panta si tinuta acceleratia la podea peste 20 secunde.
Tie vad ca ti-a dat la 180 km/h. Nu ai overboost mare. Poate senzorul cand a fost nou citea mai putina presiune (suficienta cat sa nu dea eroarea) . Cu timpul, cu mizerie, citeste suficienta presiune cat sa dea eroare.
ALEX_titu
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2007 1.3 cdti
- Cont inregistrat: 31 Jan 2012
salut baieti,aceasi problema o am si eu,am un opel astra h 1.3 cdti din 2007 si in treapta a5a pe la 160 km pe ora imi da in nas si imi apare masinuta cu cheia si nu mai are putere motorul deloc si am urmatoarele erori:P0243-11 boost pressure control circuit positive deviation si P0243-12 boost pressure control circuit negative deviation.baietii de la service nu m-au lamurit deloc ce inseamna aceste erori.stie cineva ce ar putea fi?
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Timis
tonytm
ALEX_titu
- Mesaje scrise: 26
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Timis
tonytm
ALEX_titu
- Mesaje scrise: 26
- cosmin65397
- 217 mesaje
- din 20 Mar 2012
- Astra 2011
cosmin65397
@alladin_allibaba:
Stimate coleg din ce spui mai sus cu simptomele care au reaparut si la tine tind sa cred ca folosim aceeasi masina,in afara de problema cu bujia arsa aceleasi simptome apar si in prezent la mine,iar ca o paranteza tin sa va spun ca am facut un drum cu masina mai incarcata 4 insi + bagaje mai mici,masina tragea foarte greu desi urca in ture fara sa mai aibe balbe ,nu pot sa spun decat ca sunt mirat,uimit, si ca in fiecare zi cand plec la servici parca sunt curios si astept ce fel de balbe mai face .... Luni pe 23 am programare la baietii de la EDS pt revizie printre care si problema in cauza care ma dispera,asa ca o sa revin cu detalii cat pot de curand.
Toate cele bune!
Toate cele bune!
