  3. Motoare Diesel
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,478
revin....dupa efectuare operatiei programate pe 15 mai s-a constatat urmatorul lucru: turbina in stare foarte foarte buna, dar galaera de evacuare prezenta o mica fisura.
am fost nevoit sa schimb turbina cu totul. ieri s.a definitivat montarea acesteia. la prima vedere nush ce sa zic in priviinta puterii masinii in comparatie cu cea data jos, in ideea ca nu au fost schimbari foarte mari in bine(masina trage cam la fel). a mai ramas sa trag o fuga la "maiandrei" sa arunce o privire.
in final tin sa laud baietii de la EDS pentru profesionalismul si rabdarea de care au dat dovada. ii recomand cu incredere.
  • florinflorin
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2011
Acum 2 zile am curatat si eu clapeta admisie, EGR+ul si nu mai da cu fum. Am desfacut tija de la turbina si i-am dat cu o pasta care rezista la 1150 grade celsius si vad ca nu s-a mai aprins martorul cu eroarea
  • alladin_allibaba
ce motor ai pe masina? si unde ai gat cu pasta, pe galeria de evacuare de la turbina? ca la mine aia se fisurase un pic
  • cosmin65397
  • Mesaje scrise: 217
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2012
Revin.. dupa o lunga absenta sper ca s-a definitivat problema care am avut-o,ieri am terminat diagnoza la eds iar dupa teste s-a dovedit electrovalva de vaccum cu defect ,care s-a schimbat ,iar mersul in suturi la 2000 de ture s-a datorat egr-ului la care s-a facut blind(fara soft),tin sa spun ca se simt schimbarile facute si motorul functioneaza ok si trage mult mai bine.
Toate bune!
  • TOMM
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2009
am si eu un vectra b caravan motor diesel 2.0 si mi sa aprins motorasul ala si nu mai imi merge turometru numai cand se incalzeste motorul si am mai mers 1 km si sa oprit masina si nu am mai putut sa o pornesc
  • alladin_allibaba
hahaha....x(...revin din nou cu aceasta problema....
dupa ce am schimbat:
-senzor MAP
-turbina
....dupa ceva timp si ceva km(cca.2000) am avut parte de surpriza neplacuta...in treapta a-5 a la 3500 rpm s.a aprins masinuta cu cheita.
lipsta totala de putere.am oprit motorul cateva minute, l.am repornit, martorul a ramas aprins dar masina tragea bine. intr.un final s.a stins singr. am ajuns acasa, am pus op.com si....P0234-5a.
care sa mai fie cauza acum ?
P.S. piesele schimbate au fost noi, nefolosite
  • cosmin65397
Aladin schimba electrovalva turbo de acolo ai problema cu eroarea 0234.
  • alladin_allibaba
cred ca asta va fi urmatoarea incercare si ultima. daca nici asa nu o sa mearga...direct anunt de vanzare o sa fac...sau unul de dezmembrari ca m.a bagat la faliment masina asta in ultimeile luni....nu ca ar fi costat o avere piesele, dar lipsa de indemanare a mecanicilor isi pune grav amprenta pe buzunarele sau portofelele noastre.
  • mihai28
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Astra 2008 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2012
am Scapat de problema cad p2345a electovalva la mine am luat in sprey degresant si am bagat pe o teava din cele 2 si numai mia aparut de atunci cine nu se des astept in sec 6
  • Korleone
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 2007 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2008
Buna ziua, scriu in topicul acesta deoarece am aceleasi probleme (aceeasi eroare cu Negative Deviation) si mecanicul tot ma pune sa umblu la turbina desi nu a(m) verificat pana acolo nimic.
iata valorile mele
la relanti
..turata la 3500 rpm
Ce ma sfatuiti sa fac?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Sa faci o proba cu alta electrovalva turbo.
Sa citesti presiunea turbinei in mers nu pe loc.
  • cosmin65397
Curata turbina,clapeta de acceleratie, egr-ul si el ,senzorul de pe admisie(ai grija la senzor ca e delicat) si incearca alta electrovalva ( e pe partea dreapta la claxon)
  • Korleone
  • Mesaje scrise: 69
Egr-ul e nou (nici 5000 de km), senzorul de admisie e curatat, clapeta de acceleratie la fel, le-am curatat deoarece imi itot intrerupe pe la 2000-2200 rpm..mai ramane electrovalva pe care am sa o schimb cu una noua ( ca alta nu am de unde lua pt proba), si daca nici asa nu se remediaza , ramane partea "hard" ,turbina. Smile
  • cosmin65397
E bine totusi sa cureti si turbina daca schimbi electrovalva, nu stiu cati km ai cu masina dar la mine era destul de incarcata cu depuneri ,nu mai zic de clapeta si egr dupa 60 000km.Un curatat te costa cam 600 de ron dar daca ai scule o poti face si tu acasa.
  • R0ME0
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2013
korleone, ai rezolvat cu simptomele? eu am aceeasi problema, dar numai k pe op com nu-mi da nici o eroare. acu un an, mai exact pe 1 aprilie 2012 am reconditionat axu la turbina, mi-a curatat turbina si tot am avut probleme, mai ales in iarna asta. de cate ori ma duceam peste 3000 rotatii, la drum intins, mi se aprindea cheita si se stingea singura cand o lasam in frana de motor sau tineam constant acceleratie pana in 2000 rotatii.
  • R0ME0
  • Mesaje scrise: 55
senzorul de pe admisie se curata cu WD 40 ?
  • Korleone
  • Mesaje scrise: 69
Vineri am schimbat electrovalva turbo , si de atunci am cam 150 km si nu mi s-a aprins nimic, si nici nu mai sacadeaza deloc, cu toate ca mecanicul imi tot zicea ca s-a blocat turbina dar i-am zis ca mai intai sa schimb electrovalva si apoi mai vad.
nah, deocamdata e bine , plus ca parca trage altfel (adica mai bine).
  • R0ME0
  • Mesaje scrise: 55
e fff bine. sa te tina cat mai mult. cat te-a costat electrovalva?
  • Korleone
  • Mesaje scrise: 69
236 ron + 40 ron manopera
  • R0ME0
  • Mesaje scrise: 55
electrovalva asta ai schimbat-o. sunt vreo 2 sau 3 de toate.
  3. Motoare Diesel
