- gmc78
- 492 mesaje
- din 16 Aug 2007
- Kadett 1986 13s
- Hunedoara
gmc78
- Mesaje scrise: 492
- Masina: Kadett 1986 13s
- Cont inregistrat: 16 Aug 2007
- ambrosa
- 170 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Kadett 1988
- Vaslui
ambrosa
- Mesaje scrise: 170
- Masina: Kadett 1988
- Cont inregistrat: 27 Sep 2011
- ambrosa
- 170 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Kadett 1988
- Vaslui
ambrosa
- gmc78
- 492 mesaje
- din 16 Aug 2007
- Kadett 1986 13s
- Hunedoara
gmc78
Fisele nu au cum sa fie duse toate. Daca sint duse 1 - 2 fise porneste in 2 pistoane, intrerupe, dar porneste. Un modul nou este de la 150 lei in sus. Second nu stiu. Exact ca si tine am patit si eu cu multi ani in urma. In timpul mersului a inceput sa intrerupa , s-a oprit si nu a mai vrut sa porneasca. Am schimbat modulul si merge si acum.
Daca pe partea de electrica e totul in regula nu mai poate fi decit de la alimentare, dar spuneai ca ai verificat si se alimenteaza. In cazul asta tot electrica e, adica delcoul . Pune delcoul de la prietenul cu vectra si vezi daca porneste.
Nu cumpara modulul inainte de a fi sigur 100% ca el este vinovatul !!!
Il cumperi doar daca reusesti sa pornesti cu un alt delcou!!!
Ultima modificare facuta de gmc78 la Mie 28 Sep, 2011 10:52 pm
- ambrosa
- 170 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Kadett 1988
- Vaslui
ambrosa
- ambrosa
- 170 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Kadett 1988
- Vaslui
ambrosa
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Ca sa verifici delco-ul e suficient sa scoti toate bujiile si sa dai la automat.
Vei avea scinteie la fiecare bujie, pe rind.
Ca sa stii, daca ai scinteie, nu te mai obosi sa cumperi aprinderea electronica.
Verifica si senzorul din delco, ala e cel care opreste scinteia si benzina.
Acolo e posibil sa ai buba.
Asta daca exista senzorul la modelul tau.
- ambrosa
- 170 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Kadett 1988
- Vaslui
ambrosa
- ambrosa
- 170 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Kadett 1988
- Vaslui
ambrosa
tin sa precizez ca masina mea nu mergea in 3 bujii...am facut o data o verificare,cu motorul pornit daca scote-am o fisa murea motorul imediat....oare nu e de mai demult vreo buba de la delcou? ca din cate am intel masina iti merge kiar si in 2 bujii...adik merge,impropriu spus,sta motorul pornit dar face urat....mie mi se pare ca arata cam urat rotorul ala din pozele mele...e cam ruginit...
si are si un joc asa e nurmal?
- ambrosa
- 170 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Kadett 1988
- Vaslui
ambrosa
ambrosa a scris:tin sa precizez ca masina mea nu mergea in 3 bujii...am facut o data o verificare,cu motorul pornit daca scote-am o fisa murea motorul imediat....oare nu e de mai demult vreo buba de la delcou? ca din cate am intel masina iti merge kiar si in 2 bujii...adik merge,impropriu spus,sta motorul pornit dar face urat....mie mi se pare ca arata cam urat rotorul ala din pozele mele...e cam ruginit...
.azi am vrut sa o pornesc bagata in viteza si ma smuncit e un lucru bun?
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
- ambrosa
- 170 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Kadett 1988
- Vaslui
ambrosa
- ambrosa
- 170 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Kadett 1988
- Vaslui
ambrosa
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
Senzorul ala e un senzor magnetic cu efect Hall.
Metode de test gasesti pe google.
Tu trebuie sa citesti in schema electrica pe care fir vin 12 V, care e ground si care e signal.
In cazul tau, pui contactul si trebuie sa ai 12 V permanent pe un fir, iar cind obturezi magnetul de la senzor 12 V pe mijloc.
PS
Spune-mi si mie cu ce cuvinte ai cautat de nu ai gasit cum se testeaza...
PS
- ambrosa
- 170 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Kadett 1988
- Vaslui
ambrosa
- gmc78
- 492 mesaje
- din 16 Aug 2007
- Kadett 1986 13s
- Hunedoara
gmc78
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
- ambrosa
- 170 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Kadett 1988
- Vaslui
ambrosa
motorul sigur e de 1297 cmc......nu stiu daca o fost skimbat......am fost acum si am facut o ultima verificare..am scos toate bujiile le-am pus in fise,le-am pus pe motor sa faca masa si am dat la automat si nici una nu a facut scanteie....o singura intrebare mai am.......ar mai fi vreo ceva ce sa verific eu....sa fie de la altceva si nu de la delcou?am mai verificat prin mufele alea care le are pe akolo cu un bec sa vad daca junge curent si ajunge....ca daca e asa cumpar un delcou si gata......dar mii sa nu imi iau teapa si e si vreo 2 mil sh.
- gmc78
- 492 mesaje
- din 16 Aug 2007
- Kadett 1986 13s
- Hunedoara
gmc78
@gabrield: nu te contrazic ca nu are Hall , doar m-a surprins sa fie Hall pe 1,3 deoarece eu am un 13s si nu are. Cind am vazut m-am uitat repede in Haynes. La pozele lui am remarcat ca rotorul are alta forma (al meu e ca cel din primul post de pe pagina) si modulul are 3 fire in partea de sus al meu avind doar 2. Cind ajung acasa o sa fac niste poze la al meu si le postez in seara asta. Stiu sigur ca al meu e de 1.3
@ambrosa: ca sa nu iei teapa cind il cumperi ''negociezi'' cu cei de la dezmembrari sa-l duci inapoi daca nu porneste. Oricum parerea mea este ca 90% vinovat e modulul de aprindere.
- ambrosa
- 170 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Kadett 1988
- Vaslui
ambrosa
pai si e mai bine cu senzorul asta hall?presupun ca e si ma scump?dar unde e el in modulul de aprindere?cum am mai spus nu ma prea pricep....pana la urma asta o sa fac....ma duc la un serv dezmembr unde am si sunat o sp ca e 2 mil tot delcoul imi da si o garantie iar daca de cumva nu merge mi-l skimba....dar un singur lucru o sa mai fac.........maine vine baiatul de care am vb cu un opel vectra 1993 sau 94 si cik se potriveste delcoul,il pun sa vad daca merege si daca e ok imi cump unul.....
