  3. Vectra B
  • wolfmxn
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2009
probleme cu geamul electric la vectra b am avut di eu dupa ce mi-am pus folie si s-a rezolvat cu o surubenita si spray degresant,adica mi se slabise macaraua si un pic de mizerie
  • cristian_28051982
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
un sfat prietenesc in primul rand curata butoanele scote capacul si uitate daca au mizerie si curatale cu un sprai de contacte si dupa aceea te uiti la macara .la mine au fost butoanele dar si macaraua era plina de praful ala de la frecaresi iam dat cu un sprai de vaselina lichida si am scapat de probleme
  • asdhj
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Astra 2011 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2008
aceas problema am avuto si eu si m-a ajuta db77aaa Smile
  • dodoGTP
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2008
cand coboara geamul pe stanga scartie rau de tot si coboara ff incet. ce se intampla are un inceput de sfarsit?
  • rstefan
  • Mesaje scrise: 456
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2006
nu, trebuie doar unsa macaraua.. aceeasi problema am avut-o si eu la geamul de la sofer..
  • RaDuCu_CostEL
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
Am si eu o problema cu geamurile electrice (defapt doar cel de la sofer face figuri).
Ex: geamul este jos si cand apas pe buton sa se ridice , geamul ajunge la maxim sus si coboara singur pana la jumatate.
Cam asa se manifesta problema si nu-mi pot da seama de ce : http://www.youtube.com/watch?v=h4GwMyyMWvw (imi cer scuze pentru calitatea imaginii care lasa de dorit)
Multumesc anticipat!
  • cichy_mnml_club
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2009
dar daca incerci sa`l ridici cate putin tot asa face ?
  • RaDuCu_CostEL
cichy_mnml_club a scris:dar daca incerci sa`l ridici cate putin tot asa face ?
Pot sa-l ridic asa cate putin , dar e enervant rau cand conduci sa stai sa apesi de 10 ori pe buton.
  • cichy_mnml_club
  • Mesaje scrise: 34
vezi sa nu fie chederul ala prin care isi face cursa geamul, sa nu fie putin deteriorat.Ca ar putea sa`l imepiedice sa urce fara probleme.Incearca sa ungi cu ceva.(silicon sau nu stiu eu ce...).sau daca nu e posibil sa fie motorasul de la geam defect.
  • RaDuCu_CostEL
Chederul arata chiar bine.La inceput la chestia asta ma gandeam si eu dar faza e ca unori se inchide corect , alteori nu.
  • emilperijoc
  • Mesaje scrise: 578
  • Masina: Vectra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2007
aceeasi problema ca a lui raducu a aparut si la mine numai ca pe partea dreapta
ii dau sa se ridice apoi coboara rusc
treaba e ca la mine a inceput sa faca asa dupa ce am schimbat ledul de la iluminarea butonului, in schimb pe partea soferului merge perfect
  • razvan_16i
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Vectra 1996 1.6 16v x16xel
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2008
RaDuCu_CostEL a scris:Chederul arata chiar bine.La inceput la chestia asta ma gandeam si eu dar faza e ca unori se inchide corect , alteori nu.
ai grija ca motorasul electric sa nu ridice mai mult decat trebuie ...adica sa aiba vreun scurt....nu ar trebui sa iti plece geamul in jos in momentul in care a ajuns in punctul maxim de ridicare! daca ne uitam putin peste toate comentariile .... geamul nu coboara singur decat atunci cand intampina o piedica....al tau fiind sus n`ar avea ce piedica sa mai intampine ...decat motorasul sa ridice mai mult decat trebuie...!
parerea mea e sa verifici partea electrica si deabia apoi apuca`te si gandeste`te la cea mecanica! bafta
  • RaDuCu_CostEL
Pai si de unde sa incep sa verific , ca sigur cred ca are un scurt undeva ca uneori merge bine , uneori face figuri.
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
RaDuCu_CostEL, emilperijoc, problema cred ca se rezolva foarte simplu. Scoateti pentru 30 secunde siguranta nr. 17 (verde, 30A - mecanism ridicare geamuri):
Dupa asta, cu motorul pornit, urmati procedura de "invatare" a geamurilor electrice:
- coboriti geamul pina jos si mai tineti apasat butonul 2-3 secunde
- urcati geamul pina sus si mai tineti apasat butonul 2-3 secunde
- repetati operatiunea la fiecare geam electric
Acum geamurile, la o apasare mai lunga pe buton, ar trebui sa urce si sa coboare fara probleme.
  • RaDuCu_CostEL
Eu nici macar nu aveam siguranta numarul 17.Este asta o cauza?(mentionez ca geamurile urca si cu coboara la 1 sg aparasa de buton nu trebuie reprogramate de fiecare data)
Pt. geamurile electrice pe fata e siguranta nr 20.Am facut operatiunea pe care a descris-o murzick si se pare ca a dat roade.
  • murzick
N-am fost atent. Siguranta 17 este pentru geamurile electrice spate. Pentru cele de pe fata, e siguranta 20. Ambele sint verzi, de 30A.
  • cichy_mnml_club
  • Mesaje scrise: 34
mie imi merge inchiderea centralizata doar la portierele din fata,porbagaj si de la rezervor.deci portierele din spate trebuie sa le inchid manual . ar putea fi vreo siguranta arsa ? sau ? multumesc
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,723
pot fi si motorasele arse....verifica cu un aparat de masura,daca ai tensiune la mufa.
  • rodeo
  • Mesaje scrise: 56
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2009
si eu am avut problema cu usa stanga spate; nu functiona motorul
dupa ce am taiat capsula de la motoras si mi-am elucidat misterul functionarii lui(circa 3 ore Smile ), mi-am dat seama ca problema era un fir intrerupt din instalatia de inchidere centralizata, din usa, chiar in interioru mansonului de cauciuc de la mufa cupla dintre usa si prag(acolo erau coapte firele si de la atatea deschideri/inchideri a usii, s-a intrerupt un fir)
Cu toate ca prima data am masurat tensiunea, si mi s-a parut ca aveam tensiune pe toate 3 firele(asta e....)
Iata si minunea:
  • RaDuCu_CostEL
Helloooooo ... poluati topicul.
On: La mine problema nu a disparut nici dupa schimbarea sigurantei , si culmea ... face figura asta cand vrea ea nu are o regula.
  3. Vectra B
