  3. Motoare Benzina
  • NeCuNoScuT
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2011
Buna ziua tuturor.
Am un opel vectra a din 92' , 1.6i benzina si de ceva vreme imi face figuri mari, si anume:
Merge in 3 bujii cred,nu lucreaza nici fisa, cred ca nici pistonul. am schimbat fisa,bujie, garnitura de chiluasa cu tot cu supape, capacul la delcou... niciun rezultat...merge intrerupt,la relanti se mai opreste motorul, nu trage, consuma mult...ce mai pot face...am schimbat la ea ce v-am zis mai sus si nu lucreaza bujia aia....din ce cauza poate fi... si la rece si la cald merge la fel motorul...va rog ajutati-ma.
  • astraopel
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2011
Salut,verifica la alt meserias sa fie bine pusa la punct distributia si apoi fa-i avansul cu lampa strobo nu dupa ureche,acelasi motor il am si eu doar ca pe astra f si am avut aceleasi probleme.
Mai poti verifica(tehnic sau prin eliminare)senzor lambda si/sau senzor ECT.Ambii senzori iti pot face viata amara daca nu sint in parametrii.Verifica fisele daca nu-s intrerupte sau scapa,cu aparatul de masura pe ohmetru sa ai la fisa cea mai mica intre 4 si 6 kohm iar cea mai lunga intre 8,5 si 11 kohm,daca este mai mult iti scade tensiunea si vei avea o scanteie amarita fara putere de aprindere ,mai ales cind este motorul rece ceea ce duce la udarea bujiilor si de acolo banuiesti ce urmeaza.
Scoate fisa centrala din capacul delco si vezi daca ai scanteie,cat de mare si mai ales ce culoare.
Eventualele scapari de inalta tensiune le poti vedea doar noaptea si trebuie sa cercetezi foarte atent chiar si pe la bobina.
  • NeCuNoScuT
  • Mesaje scrise: 24
Sonda lambda am schimbat-o acu putin timp...ledul ,,Engine" sta stins cand e motorul rece...sau cand abia il pornesc...dupa ce se incalzeste se aprinde ledul...faza este ca desi am schimbat fisele si bujia respectiva...+ 2 garnituri de chiloasa cu tot cu supape (in principiu are legatura cu bujiile la aprindere si functiunea pistoanelor) ...nu merge prima bujie...la amandoua garnituri, acceasi bujie e nefunctionabila. celelalte merg perfect...fisele is OK. nu m-am uitat noaptea sa vad daca scapa curent.
  • astraopel
Deci,daca ai check engine aprins fa testul si vezi ce erori ai,nu inteleg care e faza cu garniturile de chiuloasa.Garnitura se schimba doar daca este arsa sau in caz ca ai desfacut chiuloasa din diferite motive.in fine...
Verifica daca ai ulei pe acea bujie si daca pe esapament iti iese fum albastru
  • NeCuNoScuT
  • Mesaje scrise: 24
Iese fum albastru...si merge intrerupt...schimbul de ulei l-am faqt acu 50 km...si nu consuma ulei...motorul scoate o ,,huruiala" de-aia....adica nu constanta...mai intrerupta asa... Confused
P.S : am schimbat garnitura odata pentru ca imi consuma multa apa...adica o arunca pe evacuare...nu o baga in baia de ulei.
  • opel kadett
  • Mesaje scrise: 289
  • Masina: Calibra 1994 C20ne
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2009
Ai verificat delcou sa nu fie problema cu el sau distributia sa nu fie sarita?
  • NeCuNoScuT
  • Mesaje scrise: 24
opel kadett a scris:Ai verificat delcou sa nu fie problema cu el sau distributia sa nu fie sarita?
Delcoul l-am verificat...si am luat si un capac la delcou sa probez...tot fara folos Sad
  • astraopel
Daca iti scoate fum albastru inseamna ca maninca ulei mai mult ca sigur,scoate bujia care nu scanteieste si pune-o in fisa cu masa pe motor si pune pe cineva sa dea scurt la cheie si vezi daca da scanteie
  • NeCuNoScuT
  • Mesaje scrise: 24
Am facut si asta cu masa pe motor...nu primeste scanteie... Neutral
  • astraopel
NeCuNoScuT a scris:Am facut si asta cu masa pe motor...nu primeste scanteie... Neutral
Pai atunci e simpludaca la celelalte ai inseamna ca ai fisa aia intrerupta sau bujia nasoalapune alta bujie si incearca si/sau verifica fisa conform a ce ti-am scris mai sus
  • NeCuNoScuT
  • Mesaje scrise: 24
Am schibam mane si fisa si bujia...tot degeaba...nu primeste curent...
  • opel kadett
La delcou poate e dus modulu de aprindere, sau vreun fir intrerupt nu neaparat capacu de delcou.
  • NeCuNoScuT
  • Mesaje scrise: 24
am sa verific mai detaliat delcoul cu totu...si vin cu un raspuns... MS
  • astraopel
Ok,in acest caz mai ramane delcoul,vezi ca la senzorul hall(cel cu bobina de sarma) s-ar putea sa ai probleme cu partea fixa (sa se miste si atunci nu mai lucreaza in 4 puncte).Tot asa a fost si la mine si am bagat un lemn sub ,si acum merge cu lemnu Smile
  3. Motoare Benzina
