  • alx78
  • Mesaje scrise: 458
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
Sa va povestesc ce a patit un prieten cu o astra g, motor y17dit, an 2000. Zilele trecute a ramas fara baterie. Ca sa o porneasca a rugat pe cineva sa-i dea curent. Insa, celelalt, a pus firele la bateria prietenului INVERS! Logic, au urmat scantei, insa problemele mari sunt: servodirectia nu mai merge, ABS nici el, Vitezometrul nu mai indica si nici cas-ul nu-i mai functiona. Dupa o verificare a sigurantelor si inlocuirea uneia singure am reusit sa=-i fac cas-ul sa mearga. Totoodata, cu un OP-COM am incercat sa-i intru la sasiu, insa nu-mi da voie. Mentionez ca in celelalte module am intrat si avea o singura eroare, la airbag: 35 rezistenta prea mare la ceva la sofer.
- A mai patit cineva asa ceva?
-Ce ar putea avea?
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
La ce sigurante ai umblat? La alea din bord banuiesc din stanga soferului. Trebuie sa umbi la cele de la motor. Nu am desfacut la astra, dar la un Logan am fost martor la acelasi lucru. Se ard niste sigurante care se afla in compartimentul motor. La astra parca e un panou cu sigurante intr-o carcasa neagra aflata undeva in stanga. Desfa capacul si vezi acolo ce sigurante sunt arse.
Am mai citit un pic pe net ..la altii s-a lasat cu diode arse in alternator.
  • alx78
am verificat si sigurantele din compartimentul motor. toate sunt ok. Am verificat si incarcarea, are 14v
