- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
vasile70
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 09 Mai 2012
am dus masina la un atelier in zona Dedeman- Poitiers dar nu au demontat-o pana azi si nici nu imi mai convine sa o duc in alta parte pe platforma pentru ca din Pacurari si pana acolo am platit transportul 100 lei . In ritmul asta ma costa mai mult plimbatul masinii decat reparatul.
acum sunt convins ca dancuciureanu ma poate ajuta sa repar calculatorul pompei direct pe masina dar daca trebuie sa ajung la unitatea unde am gasit pe internet ca lucreaza, in afara municipiului, sunt sigur ca trebuie sa mai platesc o platforma cu 200 lei.
ma gandeam sa vin cu pompa in sacosa sau daca sunt si alte variante mai avantajoase va rog sa-mi spuneti.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- ovidiuprotv
- 20 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Vectra 2000
- Mures
ovidiuprotv
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 2000
- Cont inregistrat: 25 Feb 2008
Salutare .. am si eu probleme cu pompa de pe astra 2.0 dti , sa dus partea electrica , am duso la cneva de a facuto si dupa 1 luna sa dus iarasi, a facut-o din nou si acuma se tot opreste in mers si daca o las peste noapte porneste iara, merge ce merge si se opreste iara tre so las ceva timp si se opreste acum tot mai des si merge tot mai putin... Am dat electronica din nou jos a verificato cine sa mai ocupat de ea si zice ca e ok.
Am codurile de eroare asa:
P1631 - 00B injection pump malfunction3 -la stare e: Present
P1630 - 00A critical sistem malfunction - not prezent.. la stare, deci poate nu o fi problema cu asta ?
Stiti codurile astea ce inseamna mai exact.:.partea mecanica, supapele, partea electrica?
doorel7up
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 08 Mai 2014
am si eu un opel astra g (y20dth) care porneste greu si nu prea are viata in ea,adik trage greu...mai ales vitezele 1-2.am fost la mai multi mecanici si pana la urma mi sa spus ca am probleme la calculatorul pompei de injectie....am puso pe tester de 3 ori...doar prima data mi.a dat o eroare parca p0400 ceva legat de egr....in rest nicio eroare.....ma poate ajuta cineva?
- ovidiuprotv
- 20 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Vectra 2000
- Mures
ovidiuprotv
- Mesaje scrise: 20
eu am rezolvat problema ca nu tragea masina (opel G 2.0 D) ca si cum turbo era dus sau nu merge. si toti meseriasi lui peste nu stiau ce are si ca e dus EGR si cacaturi si erau de fapt pompitele care fac vacum si actioneaza EGR si turbo.. si nici alea nu erau duse ci au ele pastilele alea negre de jos prin care trag aer si prin alea tre sa treaca greu aerul ca sa faca ele vacum. Si am descoperit ca daca prind pe alea un fas prin acre practic trece aerul dar greu.. isi fac treaba.
Am circulat 2 ANI CU MASINA ASA SI AM REZOLVAT ATAT DE SIIMPLU CU FAS-U LUI PESTE
- ovidiuprotv
- 20 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Vectra 2000
- Mures
ovidiuprotv
- Mesaje scrise: 20
Raspuns pt. doorel7up si cei care nu inteleg care e faza cu fas-ul, si ca sa nu avem dubii ce este ala fis este: Materialul sintetic din care sunt facute gecile de ploaie apropae impermeabile... material subtire prin care trece aerul dc sufli dar trece mai greu decat un material textil normal.
Am sa atasez 2 poze prin acre s evede si intelege clar ce am facut, materialul acela rosu/roz e fasul pus pe pompele de vacum pe gaura unde scrie VAC. Si am facut asta la toate cele 3 pompite de vacum si gata...
doorel7up
- Mesaje scrise: 2
doorel7up a scris:am si eu un opel astra g (y20dth) care porneste greu si nu prea are viata in ea,adik trage greu...mai ales vitezele 1-2.am fost la mai multi mecanici si pana la urma mi sa spus ca am probleme la calculatorul pompei de injectie....am puso pe tester de 3 ori...doar prima data mi.a dat o eroare parca p0400 ceva legat de egr....in rest nicio eroare.....ma poate ajuta cineva?
ma poate ajuta si pe mne cineva? 0786509131 nr meu
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- valentyno32
- 1 mesaje
- din 17 Sep 2015
- Astra 1999
valentyno32
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 1999
- Cont inregistrat: 17 Sep 2015
eu am un astra g 20..60 kw
la inceput la 3000 de turatii mi-o ingenunchea,,,ii dadea drumul,,iar o ingenunchea
am verificat furtunasele de la vacum ,am schimbat pompa vacum.am curatat egr..si tot nimic
acum e mai naspa
la 2000 de turatii gata zici ca merg cu caruta
de pe loc demareaza bine,cum ajunge la 2000 si un pic ,,gata
am fost la tester mi-a dat eror 1220 si 1660,,cica e pompa dusa
de pornit porneste la sfert de cheie,nu moare motorul nu se opreste
ce poate fi?
daca iau pompa si tot nu reusesc sa o fac sa mearga cum trebuie?
acum e mai naspa
ce poate fi?
mihaiciocu- Suspendat
- 63 mesaje
- din 21 Dec 2015
- Vectra 2001 2.0 dth
- Gorj
mihaiciocu- Mesaje scrise: 63
- Masina: Vectra 2001 2.0 dth
- Cont inregistrat: 21 Dec 2015
- virlanutaviorel
- 33 mesaje
- din 23 Nov 2009
- Zafira 2002 Y20DTH
- Gorj
virlanutaviorel
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Zafira 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 23 Nov 2009
Am și eu o problemã cu Zafira mea din 2002, motor Y20dth care nu mi-a fãcut probleme de motor de când am cumpãrat-o din 2009 și anume faptul cã pornește foarte bine când motorul este rece, trage bine dar dupã ce se încãlzește motorul nu mai pornește câteva ore pânã se rãcește și când opresc motorul se aude un vuiet descendent parca aterizeazã un avion, am schimbat și senzorul de turație arbore cotit, dar defectul persistã semn cã senzorul Bosch pe care l-am dat jos funcționeazã perfect, uneori rãcesc motorul forțat cu furtunul de apã din curte ca sã pornesc mai repede pentru a parcurge câțiva km pânã acasã, dar mi s-a întâmplat sã mi se opreascã motorul din mers în mijlocul traficului, o posturã ingratã pe care nu o doresc nimãnui ! Am pus mașina pe tester astãzi, mâine trebuie sã mã duc la al 2-lea control, cicã am prea multe erori și este bine sã fac testul și mâine sã vadã ce alte erori mai detecteazã. Astãzi mi-au ieșit urmãtoarele erori : P0500- senzor vitezã, semnal neplauzibil , P1125 -Reglare presiune de supraalimentare, abatere de la val. de reglare precisã , P0400 -Reglare gaze de eșapament, abatere de la val. de reglare precisã , P1651 -Bus de date serial CAN, ÃŽntrerupere și ultima eroare și cred cea mai gravã P1630 - Supapã magneticã cantitate, înlocuire pompã de injecție ! Cine a mai avut de-a face cu astfel de erori și defecte pe motorul Y20dth, vã rog sã-mi spuneți la ce sã m-aștept și care ar fi defectul acestui motor.
- cmarius53
- 454 mesaje
- din 28 Nov 2008
- Astra 2000 y20dth
- Ilfov
cmarius53
- Mesaje scrise: 454
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Nov 2008
- 63 mesaje
- din 21 Dec 2015
- Gorj
