  3. Motoare Benzina
  • radu labontu
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra 1998 X20XEV
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
Buna ziua . Am un x20xev 2.0 16v si am sesizat o problema. Cand stau la relanti de ex la o intersectie cu semafor CATEODATA NU TOT TIMPUL se tureaza motorul la 1500 - 2500 timp de cateva secunde.Va rog care stie si se pricepe sami dea un sfat cear putea fi
  • girbatavi
  • Mesaje scrise: 149
  • Masina: Vectra 1995 C20XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2010
sfatul meu este sa pui testerul pe masina,am si eu aceasta problema + ca nu imi urca mai sus de 4000 de ture si testerul mi-a spus ca am senzorul de turatii dus + senzorul de temperatura aer admisie
  • mih_amb
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2007
Mare atentie la cine puneti testerul. Cum si ce verifica... ce coduri de eroare dau si ce va pune sa schimbati. Eu unul sunt patit.
  • mtudorserban
  • Masina: Vectra 2000 X20XEW
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Am si eu un opel vectra x20xev din 96 si am avut foarte multe probleme cu masina pana am gasit pe cineva care se pricepe.... problemele au inceput anul trecut cand mi se aprindea check-ul in bord iar din acel moment masina mergea foarte prost.... Am schimbat debimetru pt ca asa a zis un mester.... problemele au persistat..... am schimbat axul cu came pt ca asa a zis un alt mester.. problema a ramas... pana la urma a fost senzorul de la axul cu came care costa 450 lei! atentie ca nu se prea gaseste! Asa si referitor la turatie, imi murea si motorul mie la relanti in general dupa un drum lung facut in forja... Am schimbat senzorul de temperatura si acum relantiul sta la locul lui.....
  • mtudorserban
+ cand imi era dus senzorul de la axul cu came masina nu urca sub nici o forma peste 4000-4500 de ture si tragea foarte prost la turatii joase!
  • girbatavi
nu dadea niciodata sa ti se opreasca motorul?
  • mtudorserban
ba da destul de des, da in general si murea
  • radu labontu
  • Mesaje scrise: 23
nu are masina nici o problema la rece porneste ok nu se intrerupe nu nimic am pus masina pe 3 TESTERE si toti ziceau ca merge in parametrii normali va rog ptr cei din IS sami recomandati un service bun cu testere bune care imi indica senzorii la parametrii reali poate aflu ce are pana la urma
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,893
Desfa "carburatorul" (adica partea aia cu clapeta de acceleratie, spala totul bine, inclusiv potentiometrul de relantiu (cu spray special partile sensibile, nu cu diluant Exclamation ) spala si debitmetrul cu acelasi spray (la acest tip se poate, ba chiar e recomandat, nu e de tip cu "film subtire") si, probabil, totul va reveni probabil la normal. Vezi sa nu ai vreun furtun dn alea subtiri sarit sau perforat.
Si eu am avut acest simptom si probabil o buna parte din cei care au aceast gama de motoare, dar nu prea o recunosc "scade valoarea masinii" Laughing
  • radu labontu
  • Mesaje scrise: 23
primul lucru care l-am facut am verificat furtunele clapeta de la acceleratie am curatat-o si egrul tot la fel face imi trebuie un service bun cred macar sa stiu ce are sa stiu pe ce dau bani
  • sorin666
Ai pus-o pe tester Question ce defecte da Question (tester din ala pe laptop si mufa OBD2)
  • radu labontu
  • Mesaje scrise: 23
pai am specificat ca nu da nici un defect testeru este opcom pus pe un laptop nu a dat nici o eroare defect nimic nimic totul zice ca merge in parametrii normali
  • OctavianMatei
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Astra 2008 y13dth
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2011
mama lui de senzor. am aceeasi problema. bani cucu ca vin sarbatorile si imi e cam mila de ea sa mai merg asa
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
senzorul ax came nu se strica asa usor.... se poate si masura.. se desurubeaza si se trece un magnet sau o bucata de fier prin fata lui .. trebuie sa dea semnal care poate fi depistat cu un miliampermetru....
senzor nou Siemens nu e mai mult de 25 Euro.... maxim 40 daca comanzi si cablul...
  3. Motoare Benzina
