  • pely_dark
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2011
salu, am un opel astra din 2000 1,7 dti, nu a mai pornit, la tester a aparut eroare senzor arbore cotit rpm, l-am schimbat de 2 ori si cu unu sh si cu unu nou...masina tot nu porneste...poate fi vorba de calc dp pompa de injectie?
ce eroare trebuie sa imi apara pe tester daca chiar ar fi calc?
multumesc
  • pely_dark
eroare pe tester 00017 ( sau cv de genu)
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
Hai sa traiesti!
Probabil eroarea este asa:
P0017 - Crank Pos-Camshaft Pos Correlation Bank 1 Sensor B.
Mie mi se pare (logic judecand, ca nu am de unde sa stiu ce inseamna exact) ca problema e undeva intre senzorul CamShaft (de la axul cu came) si CrankShaft (de pe arborele cotit).... Incearca sa verifici si celalalt senzor (CamShaft), altfel... Du-te la mecanici.
  • boris_dinamo
  • Mesaje scrise: 143
  • Masina: Astra 2001 1,7
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2010
si pe viitor scrie corect ca ma doare capul, vezi regulamentul, aici nu esti cu gagicutele!
  • realcriss
  • Mesaje scrise: 423
  • Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
- "Eroarea" 00017 - No Engine RPM Signal apare numai in Engine Cooling Module in momentul cand masina nu e pornita practic NU este o eroare, cand pornesti masina aceasta dispare.
- Problema nu este de aici. daca aveai probleme cu senzorul de turatie aveai eroare "P0335 - No Engine RPM Signal" iar asta apare la diagnoza ECU.
- Eroarea care apare cand este defect calculatorul de la pompa este urmatoarea: P0251 - Spill Valve Malfunction (Injection Pump)
- 1.7 dti nu are senzor CamShaft
Cauta problema in alta parte, lasa senzorul de turatie. Verifica filtrul de motorina precum si toate conductele ce intra/ies de pe acolo, ar trebui sa fie plin ochi cu motorina paharul filtrului.
  • pely_dark
filtru verificat , schimbat...calculator injectie verificat oke.....
altceva?
