  3. Motoare benzină
  • dereck
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2009
salut.am un opel vectra b `96 x16xel .problema este urmatoarea: imi porneste f usor masina dar dupa 500 metri nu imi mai trage si moare motorul.o repornesc (porneste ceva mai greu dupa ce a murit) si merge bine(toate astea cu motorul rece,dupa ce se incalzeste merge detul de bine).ce am mai vazut este o trepidatie la volan la 2500 turatii , uneori trepideaza cand o accelerez dintr-o data, si nu trage cum ar trebui sa traga .daca ati avut problemele astea si ati rezolvat va rog sa ma ajutati si pe min
  • moldovan_nicu74
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2008
Nu se aprinde nici un martor in bord?
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,270
In prima faza daca nu ai nici un martor aprins la bord, pune mana pe cheie si scoate bujiile, curata-le bine cu o perie de sarma sa cada toata calamina depozitata intre ceramica electrodului si metal si vezi daca se imbunatateste ceva! Baiatul meu a avut probleme aemanatoare, chiar la un momentdat nu a mai vrut sa porneasca deloc! A omorat de doua ori bateria cu demarorul si dupa ce i-am curatat bujiile...merge struna! Bafta!
  • dereck
  • Mesaje scrise: 44
ms de raspuns .nu se aprinde nici un martor
  • TITI2
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 1994 1.7DR
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2009
Ai schimbat vreodata bujiile?INCEARCA SA LE SCHIMBI SI AI SA FACI DIFERENTA.Asta daca nu ai alta problema.Oricum,daca nu ai schimbat bujiile este bine sa o faci pentru ca au functionat destul.
  • unicul
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 1992 c16nz
salutare am si io un opel astra f din 92 motor 1.6 c1nz si de la un timp in coace cam face figuri nui relantiu stabil si cand o turez scade cam greu la relantiu oare ce are am schimbat si debimetru ala motorasu pas cu pasu si nush sa fie oare de la valva egr relantiu daca scot furtunu la la valva egr si trag io cu gura scade turatia la normal adica un pic sub unu si dupa ce las revina iara peste 1 cate o data cam la 1500 sta relantiu iuara scade tot asa nare un relantiu stabil il are stabil cam pana ce se incalzeste
  • leelo_blue
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 1999
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2010
salut
si mie imi murea motorul la relanti si i-am dat jos senzorul de relati, i-am dat cu un spray degresant si acum nu mai are nici o problema.
  • ionutz_gym
  • Masina: Astra 2002 z16xe
mi-am luat un opel astra G recent si de cateva zile a inceput sa se opreasca cand [nu in timpul mersulu ,doar cand este pe liber} am bagato pe mai multe testere si mi-au spus mai multe variante........ca este clapeta de aceleratie.......ca este debilmetru......kare langa clapeta o supapa de aer si din cauza asta moare motorul ,k nu ii da aer cat trebuie..................ajutatima si pe mine cu un sfat k mam saturat sa o duc la testere.......... 😢 javascript:emoticon('😢')
  • deleted-28636
  • Mesaje scrise: 168
ionutz_gym incepe prin a ne spune motorizrea macar,apoi asteapta sa vezi daca cineva te poate ajuta.
P.S Bine ai venit printre opelisti.
  • ionutz_gym
ionutz_gym a scris:mi-am luat un opel astra G recent si de cateva zile a inceput sa se opreasca cand [nu in timpul mersulu ,doar cand este pe liber} am bagato pe mai multe testere si mi-au spus mai multe variante........ca este clapeta de aceleratie.......ca este debilmetru......kare langa clapeta o supapa de aer si din cauza asta moare motorul ,k nu ii da aer cat trebuie..................ajutatima si pe mine cu un sfat k mam saturat sa o duc la testere.......... 😢 javascript:emoticon('😢')
motor 1,6 16v
  • ionutz_gym
scuze sunt mai nou
  • deleted-28636
Uite,Citeste si tu pe aici poate gasesti un sfat care sa-ti fie folositor.
Bafta!
https://www.clubopel.com/vie...76&highlight=
  • ionutz_gym
ok........multumesc poate mai ma ajuta cineva
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Ce coduri de eroare ai avut?
P.S.:piesa se numeste debitmetru&motorul tau nu are asa ceva 😎
  • unicul
  • Mesaje scrise: 17
unde ai dat cu spray pe senzor sau inauntru de unde ai scos senzoru chestia i ca mie numi moare ci sta cam turata cate o data si la 1500 si scad io turatia bag in viteza si tin frana si las aceleratia un pic si scad turatia
  • mh19tnt
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2010
salut.aceeasi probl o am si eu,cu un 1.6 16v x16xel,cand il pornesc sta putin turat pana decupleaza socul electric,scoate f mult fum cand o accelerez...am schimbat bujiile...AZI AM FOST LA UN MECANIC SI MI-A ZIS CA UN PISTON NU LUCREAZA...pe tester cand am pus-o nu mi-a dat nicio eroare...numai stiu ce sa fac...VOI CA PARERE AVETI?
  • unicul
  • Mesaje scrise: 17
zic sa mergi la cineva sa dea admisia jos si sa curete bine io asa iam facut si acuma deocamdata nu mai am treaba cu ea
  • claudiu2010
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2010
vectra b 1.6 16v x16xel se opreste in mers.am schimbat bujii ngk,sonda lambda,motoras pas cu pas si nu a mai facut apoi iar.ce poate fi k la tester nu iasa nimic.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
io stiu ca x16xel n-are motoras pas cu pas ci un IAC adica un regulator ptr. relantiu.. se opreste la relantiu sau in mers efectiv.. cand e cuplata o viteza?
  • claudiu2010
  • Mesaje scrise: 16
s a rezolvat am fost la repprezentanta si avea tot vacumul inversat,toata electronica fiind data peste cap...
  3. Motoare benzină
