  • Glacius
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
Nu imi merge incalzirea la oglinzile laterale, geamul din spate se dezabureste de la butonul respectiv , am un opel astra y17dti din 2001 , m am uitat la oglinzi si exista fire care merg acolo, deci ar trebui sa fie incalzite ca mecanism. De asemenea am o problema la oglinzi in sensul ca oglinda propriuzisa mi se ia jos de pe suportul de plastic mobil lipicios , pe care vine prinsa , de asta vreau sa va intreb ce anume se incalzeste acolo ? acel plastic?..sau care e mecanismul?..sau ce ar putea fi de nu merg? Va multumesc
  • Deutzuq
  • Mesaje scrise: 177
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2009
"Plasticul" acela e rezistenta care ajuta la dezaburire.Incearca sa pui un adeziv rezistent la caldura si sa pui sticla inapoi.o zi buna!
  • Glacius
Deutzuq a scris:"Plasticul" acela e rezistenta care ajuta la dezaburire.Incearca sa pui un adeziv rezistent la caldura si sa pui sticla inapoi.o zi buna!
Oglinda e la locul ei acum, acel lipici de pe plasticul respectiv inca e indeajuns de puternic sa o tina lipita , am sa caut un asemenea adeziv, insa vin din nou cu o intrebare, cand apas acel buton acel plastic ar trebui sa se incalzeasca? daca pun mana pe el sa l simt cald? vreau doar sa fiu sigur ca probl e acolo local si nu in alt loc ..cum ar fi firele etc, banuiesc ca e o rezistenta undeva care se incalzeste sau care o fi mecanismul?
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,624
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Cand apesi butonul dezaburirii trebuie sa functioneze si incalzirea oglinzilor,se simte la mana daca pui mana pe ele.Eu am schimbat geamul la cea din stanga si asa am verificat-o
  • Deutzuq
Ai verificat sigurantele?Sunt toate ok?Bft
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,076
Salut Glacius! Poti pune mana si pe carcasele oglinzilor, se simte caldura atunci cand ai pornit incalzirea oglinzilor.
Ai amandoua oglinzile sarite?
  • Glacius
Nu am verificat daca se incalzeste plasticul protector si cel dedesubt , am vazut ca nu merg , m am uitat sa vad daca merg ceva fire acolo sa fiu sigur ca am incalzire la ele si atat, atunci am vazut ca oglinda se cam ia jos destul de usor de pe acel plastic cu supraf lipicioasa, o sa fac o proba maine sa vad daca se incalzeste macar local.
Legat de sigurante, nu stiu unde sunt la acest astra caci il am de o luna , o sa ma uit in cartea tehnica sa vad unde ar fi si care ar fi daca sunt arse sau nu. Va multumesc!
  • Deutzuq
Sigurantele se afla sub torpedoul mic(cel de sub lumini).Cu o surubelnitza mai lata se poate desface foarte usor.Deschide acea usita de la torpedou si ai sa vezi surubelele(ma rog,arata ceva de genul dar sunt de plastic si au alt principiu de prindere).Siguranta ar trebuie sa fie pozitia 41 de 10A daca nu ma insel.Bft
  • vallyyy
Eu zic sa dai oglinda jos(geamul) si sa verifici firele,curata contactele acolo,apoi porneste masina,da drumul al dezaburire si pune mana pe oglinda(geam) ar trebuii sa se incalzeasca imediat
  • Glacius
Asa am sa fac, am sa verific local intai sa fiu sigur ca nu e acolo problema si apoi vad de sigurante . multumesc tuturor pentru sfaturi.
Offtopic: Am vazut cativa posesori de astra Y17dti , poate sa mi spuna vreunul din voi cam ce cheie as avea nevoie sa dau jos scutul si sa destrang surubul de la baia de ulei ca sa schimb uleiul? Eu m am uitat dedesubt si am vazut un scut , banuiesc ca e prins in 4 puncte dar nu s sigur daca pentru ultimul surub de la baie am scula potrivita, va multumesc.
  • Glacius
vallyyy a scris:Eu zic sa dai oglinda jos(geamul) si sa verifici firele,curata contactele acolo,apoi porneste masina,da drumul al dezaburire si pune mana pe oglinda(geam) ar trebuii sa se incalzeasca imediat
Geamul din spate se dezabureste, oglinzile nu, banuiesc ca nu sunt pe aceasi siguranta? Nu se incalzeste local acel plastic am verificat astazi, o sa ma uit la sigurante acum, insa legat de oglinzi nu sunt sigur cum se desfac sa ajung la fire..cred ca se ia capacul jos, caci suportul de plastic pe care este lipit oglinda in mod sigur nu iasa fara sa desurubezi ceva din spate .
  • Deutzuq
da jos capacul si poti impinge prin spate,e o gaura in mijlocul nucii, cu o surubelnutza ceva sticla oglinzii.Nu e deloc greu.Bft
  • Glacius
Urmarind acest tabel .....
Nr/ Amperaj/ Consumator
1 Liberã
2 30 A Aeroterma, scaunele faþã încãlzite
3 40 A Luneta încãlzitã
4 Liberã
5 Liberã
6 10 A Faza scurtã dreaptã, dispozitivul de reglare a distanþei de iluminare a farurilor
7 10 A Lãmpile de poziþie dreapta faþã ºi spate, lampa numãrului de înmatriculare
8 10 A Faza lungã dreapta
9 30 A Instalaþia de spãlare a farurilor
10 15 A Claxonul
11 20 A Inchiderea centralizatã
12 15 A Farurile de ceaþã
13 7,5 A Info-Display
14 30 A Stergãtoarele de parbriz, trapa electricã (Coupé)
15 7,5 A " Geamuri electrice, trapa electricã, sistemul de avertizare antifurt,
oglinzile exterioare reglabile electric"
16 10 A Lampa spate de ceaþã
17 30 A Geamuri electrice
18 7,5 A " Lampa numãrului de înmatriculare, dispozitivul de reglare a distanþei de
iluminare a farurilor"
19 Liberã
20 30 A Geamuri electrice
21 7,5 A " Contactul la cheie, sistemul de avertizare antifurt, radioul,
sistemul Infotainment, sistemul de navigaþie"
22 15 A " Semnalizarea de avarie, Info-Display, computerul de bord, becurile de control,
sistemul Infotainment"
23 10 A ABS, servodirecþia
24 10 A Faza scurtã stânga, dispozitivul de reglare a distanþei de iluminare a farurilor
25 10 A Lãmpile de poziþie stânga faþã ºi spate, lampa numãrului de înmatriculare
26 10 A Faza lungã stânga
27 Liberã
28 7,5 A Iluminarea habitaclului
29 10 A Semnalizarea de avarie, iluminarea habitaclului, cutia automatã de viteze
30 30 A Trapa electricã
31 Liberã
32 10 A " Iluminarea exterioarã pe timpul zilei (Scandinavia), sistemul de control
al aprinderii farurilor, sistemul de avertizare antifurt"
33 20 A Terminalul 30: alimentare remorcã, prizã pentru accesorii (ZAFIRA)
34 20 A " Magazia de CD-uri, Info-Display, radioul, sistemul Infotainment,
35 10 A Cutia automatã de viteze, instalaþia de rãcire a motorului, instalaþia de climatizare
36 20 A Scaunele faþã încãlzite, bricheta
37 Liberã
38 10 A Lãmpile de frânã, cutia automatã de viteze, Info-Display, Cruise Control
39 7,5 A Cutia automatã de viteze, instalaþia de rãcire a motorului, instalaþia de climatizare
40 7,5 A Instalaþia de rãcire a motorului, instalaþia de climatizare
41 10 A Oglinzile exterioare încãlzite
......intradevar siguranta 41 de 10 amperi e la pozitia 41, faza e ca acolo nu era nici o siguranta la masina mea 😊 , am luat una de la pozitia 7 si am pus o (siguranta e buna ) ..si tot nu incalzeste nimic la niciuna.
M am pus si am desfacut 2 plastice de la oglinda din dreapta pana a ramas un scheletde plastic , dar paleta unde ajung firele pe care sta oglinda tot nu am putut sa o dau jos, intr adevar este o nuca oarecum care parca ar fi prinsa in cruce in 4 locuri are o gaura in mijloc ..aceea vine impinsa odata ce i sunt eliberate clemele din spate si iasa cu tot cu oglinda in fata? Pare f tare prinsa si nu am incercat mai mult de teama sa nu o rup ..cu 2 surubelnite odata am incercat si nu dadea semne sa iasa:P , sa inteleg ca singurul lucru ce il pot face e sa curat acea zona unde fac contact acele 2 fire..insa ce mizerie sau rugina ar putea fi incat sa opreasca incalzirea acelui plastic.
  • Glacius
Un link cu poza oglinzii , https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=62692 acea piesa cu gaura in mijloc vine luata jos sa ajung la fire da?
  • vallyyy
Tragi pur si simplu de geam( dintr-un colt) si iese din clipsurile motorasului,trage cu simtul raspunderii si fara frica,nu dureaza mai mult de 5 minute sa o dai jos si sa o pui la loc
  • Glacius
vallyyy a scris:Tragi pur si simplu de geam( dintr-un colt) si iese din clipsurile motorasului,trage cu simtul raspunderii si fara frica,nu dureaza mai mult de 5 minute sa o dai jos si sa o pui la loc
Oglinda mea nu este cu motoras, nu am buton care apesi sa o reglezi, ci maneta care o misca prin parghii , nu s chiar incepator in a desface mecanisme, insa maine o sa fac o poza sa va arat daca acea parte vine scoasa sau nu , pentru ca pare foarte bine prinsa.
Oglinda e deslipita de pe acel plastic, pot sa o iau jos fara probleme, insa acel plastic este prins in ceva f bine , clipsurile le am vazut dar nu alea il tin , ele sunt ca sa i asigure o stabilitate cat de cat, eu la cabluri vreau sa ajung..
  • vallyyy
Pai de ce n-ai spus asa de la inceput,cu parere de rau te anunt ca nu ai incalzire,oglinzile sunt electrice si incalzite,nu manuale si incalzite.Probabil ai ceva modificari facute de fostul proprietar(daca nu o ai de noua),dar clar nu ai oglinzi incalzite
  • Glacius
Si atunci acele 2 fire care merg inauntru sunt doar pentru parghie? hmm..de aici si motivul pentru care nici nu avea siguranta la pozitia 41. Ciudat..opel astra din 2001 nu are oglinzi incalzite..sau ma rog vauxhall ca e din anglia, iar opelul vectra din 1996 care il am acasa are oglinzi electrice si incalzite:)) ..cei de la opel au mers in regres?😛 nu pot sa cred..
  • vallyyy
Ai sa ramai surprins cand ai sa vezi ca exista astra G cu 4 geamuri electrice si trapa si fara aer sau mai sunt unele fara geamuri electrice.Clar la tine daca sunt manuale nu sunt incalzite,nici nu se leaga treaba,adica sa ai oglinzi manuale si incalzite,daca chiar tii mortis se pot pune oglinzi electrice incalzite,s-a mai facut pasul asta pe aici pe forum.
  • Glacius
Daca nu ma insel am vazut golf 3 cu oglinzi manuale dar incalzite.. .. si avand in vedere anul masinii nici nu am pus problema sa nu fie..😊 ma rog..va multumesc f mult pentru ajutor si promptitudine !
