  3. Motoare Diesel
  • sisi2000
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2011
asta ca sa vedeti ce firma adevarata este Opel (sau mai degraba GM).... defect de fabrica si rechemari.... in fine. Sunetul nu mi-a disparut definitiv dupa schimbarea uleiului si a filtrelor. Mai face, dar mult mai incet si muuult mai rar. De cand am facut revizia a mai facut de vreo 5 ori.
  • ionexu
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Astra 2012 A17DTS
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2008
Din pacate aveam o banuiala ca nu o sa dispara.. trebuie gasita adevarata cauza. Intre timp am verificat toate cele 3 electrovalve, la modul - mers cu furtunele si cu mufele scoase din ele, pe rand. Motorul a sesizat lipsa lor si si-a modificat mersul (in rau evident Smile ), dar am reauzit sunetul problema de fiecare data, deci nu e din ele. Am sters erorile aparute dupa terminarea testelor. De pompa de vacuum nu m-am legat (inca) pt ca nu se afla in zona respectiva a zgomotului.
Am mai ajuns la un fel de concluzie: daca merg batraneste, fara sa cer sarcina mare de la motor, nu se aude nimic - testat cam vreo 2 zile; in schimb, daca apas tare pedala, pentru a cere un boost de la motor, imediat se porneste "fantoma".
As mai vrea si eu o idee de la oamenii cu capul mai "mare" Smile de pe aici.
  • sisi2000
  • Mesaje scrise: 42
cred ca trebuie verificata acea electrovalva care este inaintea actuatorului sau pompei de vacuum (sau cum naiba i-o spune).
  • ionexu
Mai am o ipoteza. Am observat unul din furtunele de la filtrul de particule ca fiind deteriorat la partea care intra in filtru. Este vorba de cel care se vede cand te apleci sub masina pe partea soferului. Am miscat cu un bat de el si nu pare prea bine prins acolo. Vremea inca nu imi permite sa aprofundez problema asta. Ma gandesc ca poate ies gaze pe acolo si provoaca zgomote.
@sisi2000: verifica si tu te rog acel furtun daca pare intreg sau pare rupt.
  • ionexu
Nu-l mai verifica Razz. Era firul de la sonda de temperatura din DPF.
DAR! Am gasit sursa zgomotului. Astazi am schimbat uleiul. Am pornit apoi motorul sa-l ascult, sa vad daca sare ulei pe la filtru etc. Cum l-am pornit a inceput zgomotul problema si de data asta a tinut un pic mai mult, vreo 6-7 secunde. Mi s-a parut de data asta ca vine din zona pompei de presiune inalta si instinctiv am pus mana pe regulatorul de debit, cel cu problema relantiului la seria DTR. Am putut simti in el o vibratie sincronizata cu sunetul de fantoma. Ca sa ma conving, am scos imediat mufa regulatorului si zgomotul s-a oprit brusc - motorul a dat sa moara si apoi s-a dus la 1000 de ture, probabil un fel de regim de avarie. Am plecat la o plimbare exact asa, cu mufa scoasa, si nu s-a mai auzit nenorocitul. Am oprit apoi si am bagat mufa regulatorului la loc si am pornit mai departe si in nici 1 minut a inceput sa se auda din nou. Pe bord a ramas aprins un martor de eroare inregistrata, dar il rezolv cu opcomul.
Deci, cum a crezut initiatorul topicului - valy82- , zgomotul provine in mod sigur si clar din pompa de inalte si mai exact din regulatorul de debit al acesteia. Mai ramane acum sa dam 8-9 mil pe el.
Ar trebui redenumit topicul "Fantoma din pompa de inalte" Razz .
  • sisi2000
  • Mesaje scrise: 42
sa stii ca la mine face acum foarte rar, de cand am schimbat filtrul de motorina
  • ionexu
Am schimbat si eu toate filtrele, printre care si cel de motorina, si nu este nici o diferenta.
Cati km are masina? Adica cei reali daca ii stii..
  • sisi2000
  • Mesaje scrise: 42
  • algabone20
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Deci e clar trebuie sa ne luam de schimb 2-3 regulatoare de presiune deoarece cam sacaie aceste tipuri de motoare( boala lor).
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,239
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Daca voi va apucati sa schimbati regulatoarele doar pentru ca fac un zgomot deosebit, fara sa aiba nici un defect, inseamna ca aveti bani de aruncat aiurea.
  • costicimpy
  • Mesaje scrise: 326
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Am citit in intregime acest topic si ma incadram si eu in aceleasi probleme referitoare la regulatorul de combustibil.
Am masina din sept. 2012 adusa din Olanda, am cumparat-o cu acea fluctuatie a relantiului, care m-a enervat pana fix la inceput de decembrie cand nu a mai facut deloc.
Ca si concluzie a mea este ca face din cauza la motorina fff uscata. De cand am luat o eu am bagat numai de la LUK cea mai ieftina acea L DIESEL si nu mai facut nici macar o data (sunt ff bucuros)
La un moment dat ma gandeam sa bag de la ROMPETROL EFIX-ul dar imi este teama sa nu inceapa din nou si sa nu se mai opreasca.
Incercati sa faceti si voi acest test bagand numai acea motorina, plus ca nu va costa nimic. Eu in proportie de 80% cred ca de la motorina este pana cand ma va "scarma" si voi incerca alta.
  • sisi2000
  • Mesaje scrise: 42
e riscant rau cu motorina aia. am inteles de la un prieten care are o cunostiinta cu nu stiu ce functie la lukoil ca motorina e praf. Iar in cazul asta consecintele pot fi mult mai nasoale....injectoare, pompa etc.
  • ionexu
algabone20 a scris:Regulatorul de presiune la tipul asta de motor e o chestie cunoscuta, e defect de fabricatie, mai devreme sau mai tarziu tot se strica piesa. De recomandat a se cumpara piesa facuta de alt producator nu GM.
Si ai idee unde sa caut? Eu nu am gasit piesa decat aici : http://www.maiandrei.ro/ser...carburant--GM_576 .
Din cate stiu piesa e marca "Denso", facuta sub licenta GM.
  • sisi2000
  • Mesaje scrise: 42
Sa nu iei GM, ia alta aftermarket. Daca il iei GM o sa ai aceleasi probleme
  • ionexu
Am rezolvat pe moment cu regulatorul de carburant. L-am dat jos de pe pompa si l-am desfacut. Pe cilindrul acela din el se vedeau urme de uzura. L-am luat si l-am slefuit usor cu CIF pus pe hartie lucioasa. Am curatat totul cu alcool tehnic, am pus putin ulei de motor si l-am montat la loc. Acum relantiul e foarte stabil, nu mai galopeaza deloc. Nu stiu cat o tine, ramane sa vedem.
Chestia e ca zgomotul care ma streseaza e tot acolo. Nu mai sunt asa sigur ca e din regulator. E posibil ca atunci cand am mers cu el deconectat si nu s-a mai auzit, motorul mergand in regim de avarie, sa nu mai fie creeate conditiile care duc la producerea zgomotului.
  • florin_ag
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2012
Salutare colegi!
La indrumarea unui alt coleg am citit si eu acest topic in intregime si am constatat ca am acelas zgomot....acea '' fantoma '' ca voi!
Ma streseaza de vreo 2 luni! Am fost la 3 service-uri (in germania) la care s-au uitat ca pisica in calendar! Habar nu aveau unde sa se uite!
Am reusit sa inregistrez si eu acel sunet : http://www.youtube.com/watch?v=GOVqXsoN-nI
Disperat de acel sunet am deschis si eu o discutie pe forum : https://www.clubopel.com/vie...n=newpost#1498491
O sa urmaresc in continuare acest subiect pentru ca pe mine pur si simplu ma scoate din sarite acel zgomot!
Poate o sa reusim impreuna sa-l rezolvam!
  • ionexu
Salut. Studiez problema asta de ceva vreme si am ajuns la concluzia (nesigura) ca este ceva din distributie. Si eu am ajuns in punctul in care nu-l mai suport! Cand fac rost de bani, urmeaza sa o schimb, pentru ca masina e luata sh, fara istoric de service, si sper sa scap de zgomot.
Ce ma uimeste este ca ai fost in 3 service-uri nemtesti si aia nu sunt in stare sa spuna de unde e zgomotul.. Daca ai posibilitatea, eu zic sa schimbi cureaua de distributie si rolele, chiar daca au un numar de km de care esti sigur.
Rog un moderator sa uneasca topicele, daca se poate.
  • sisi2000
  • Mesaje scrise: 42
Pãi crezi ca acolo nu sint tolomaci ca la noi... Oho stai linistit. In fine sa revenim la ale noastre. Cum am spus mai devreme la mine face foarte rar acum. Si cred ca este de la sonax. Cand am luat masina am fost la Maiandrei sa ii fac o diagnoza. Toate bune si frumoase, nimic deosebit doar ca el a observat ca in accelerare usoara aveam un usor trepidat. Marius a spus sa ii pun sonax pentru curatat injectoare ca e posibil sa fie unul Infundat. Bine... Daca nu se curata cu sonax va dati seama ca incepea cheltuiala. A auzit si Maiandrei sunetul minune. S-a mirat si el de chestia asta si s dat vina pe vreo rola de la distributie. I-am pus sonax, apoi la vreo saptamana i-am schimbat ulei, filtre etc si de atunci nu mai face acel zgomot tâmpit decat foarte rar. Acum am mai cumpãrat un flacon de sonax, care am inteles ca pe langa curatat mai si unge tot. Aaa... Si am scapat si de acel trepidat usor.
  • florin_ag
Salutare!
Tocmai ce am venit de la service. Am fost la unul foarte bun si nu dau nume ca sa nu se considere reclama! Am cautat cu disperare un service in care sa am incredere, pentru ca , dupa cum v-am povestit chiar nu sunt priceputi deloc. Si vreu sa va mai spun ca fara programele cum ar fi autodata sau mai stiu eu ce sunt efectiv morti! Habar nu au cat ulei intra intr-un motor de astra h!
Acum sa termin povestea...am schimbat uleiul, filtrul de ulei si filtrul de motorina. Am vrut eu sa probez daca dupa aceste schimburi o sa mai apara '' fantoma'' aia blestemata! Va garantez ca totul a fost facut cu profesionalism si piese de calitate, ulei castrol long life(total 141 euro) SIII.....surpriza....primachieie dupa aceste schimburi si hopa si ''fantoma''. Am mai parcurs inca vreo 20 km si nu am mai auzit nimic!
Eu sincer nu cred ca este vorba de distributie. La mine a fost schimbata de aprox. 20.000 km....eu nu cred sa fie acel sunet de aici!
Poate totusi gaseste cineva solutia!
aaa.....si sa nu uit....le-am povestit la '' meseriasii'' astia ca sunt membru club opel si ca am discutat cu voi pe internet si suntem mai multi cu aceeasi problema! inatai Shocked apoi....da! Embarassed ne pare rau dar noi nu am auzit nimic ciudat acolo!....
  • sisi2000
  • Mesaje scrise: 42
Pe cuvant daca mai gasesti in tara asta un service unde sa spui Domne' am o problema...rezolv-o. Toti fac revizii , schimb de ulei si filtre... in rest sunt clei. Acesti asa zisi mecanici au impresia ca iti trebuie mai mult de trei clase si un elevator ca sa faci un schimb de ulei sau de filtre... Revenind la zgomotul ciudat, la mine chiar a mers cu Sonax, acum nu stiu ce sa spun.... eu am scris mai devreme exact ce am facut la masina... si nu mai scartie decat extrem de rar. Chestia e ca la toata nebunia asta ar fi si o explicatie... motorina nu ar mai face ungerea motorului. Am tot citit pe forumuri si pe la alte marci de masini si foarte multi adauga acel ulei 2T sau cum naiba ii spune, in motorina. Probabil la mine s-o fi uns motorul (de fapt injectoarele si pompa) cu acel Sonax... nu stiu. Dar incercati si voi ca poate scapati de acel sunet enervant. Si...apropo... e clar ca e o problema generala acest zgomot, iar cei de la Opel tac malc. Oricum este al doilea Opel astra H pe care il am si chiar nu sunt multumit de aceasta firma. Slabut rau pentru o masina care mi-a iesit dupa o configurare la reprezentanta la 28000 de euro.
  3. Motoare Diesel
