  3. Astra F
  • siviiu
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 1997 x16xel
va salut.am urmarit pe forum problema mea ,dar nu am gasit ceva asemanator.am o astra fab.97 motor x16 xel.am avut o problema cu egr-ul[bec aprins in bord]l-am inlocuit si masina a functionat bine.[nu mai este becul aprins in bord]am mers o zi [30km] a doua zi[20]si pe loc motorul s-a[eram la semafor]am incercat sa-l pornesc dar nu am reusit.[dupa 5 min.de asteptare a pornit.am mers cam 5 km si la prima oprire motorul iar s-a oprit.am banuit c-ar fi pompa .[fara sa masor am schimbat-o cu alta second]am pornit-o am mers cam 15km si acceasi problema.se opreste numai cind masina sta,si porneste greu dupa accea.acum as exclude pompa si am inteles ca ar mai fi ceva senzori care au treaba cu pornirea.in rest masina merge bine.ce sa verific ?,ce piesa sa inlocuiesc?Va multumesc. PS.stiti cumva un mecanic priceput in IASI?[nu cirpaci .caci sunt satul]
  • siviiu
  • Mesaje scrise: 25
am facut testul.[pina acum nu era becul in bord aprins] am 0115.am inteles ca e senzor temp. lichid racire.aveti idee unde il gasesc de cumparat?am o nedumerire.in rampa injectoarelor trebuie sa fie tot timpul presiune?sau numai cind merge pompa?deoarece am controlat cind e motorul oprit si nu e benzina.[asa e si la alta masina, aceeasi motorizare crea acum functioneaza bine]
  • nickart
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 1997 X1.8XE
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2009
siviiu a scris:am facut testul.[pina acum nu era becul in bord aprins] am 0115.am inteles ca e senzor temp. lichid racire.aveti idee unde il gasesc de cumparat?am o nedumerire.in rampa injectoarelor trebuie sa fie tot timpul presiune?sau numai cind merge pompa?deoarece am controlat cind e motorul oprit si nu e benzina.[asa e si la alta masina, aceeasi motorizare crea acum functioneaza bine]
Gasesti la piese auto pe comanda, pana in 40 lei
  • siviiu
  • Mesaje scrise: 25
merci mult.l-am schimbat acum 4 zile cu unul nou[37 lei]deoarece nu se merita sa pun unul second aviind in vedere pretul mic.am circulat cu masina in fiecare zi ,in medie 60 km pe zi.astazi mi s-a oprit iar motorul.la testul agrafa ,iar 1405[valva egr]oare sa nu fie valva buna?[este second]cum pot verifica valva cit mai precis ca sa pot sa-mi dau seama daca este cu adevarat defecta?
  • siviiu
  • Mesaje scrise: 25
cum pot sa dau de dancuciurenu va rog?
  • siviiu
  • Mesaje scrise: 25
din cauza regulatorului de presiune benzina se poate opri motorul?
  • marius_f
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2008
siviiu a scris:din cauza regulatorului de presiune benzina se poate opri motorul?
da. eu unul am patit lucrul asta.
Masina pornea foarte bine cand era motorul rece. Insa cand mergeam mai mult cu masina si evident motorul se incalzea, dupa care o opream ulterior imi pornea foarte greu.
Ori daca masina statea foarte mult in soare.
Am cumparat membrana aceea cu tot cu suportul in care intra (ca o palarie) de la dezmembrari si de atunci nu am mai avut probleme. Insa am gasit-o foarte greu la dezmembrari, Nu se sinchisea nimeni de asa ceva. Ce nu stiau ei este ca aceasta piesa costa destul de mult in magazin, noua, pe undeva pe la 150-200 ron.
Pana cand am momit pe unul de la dezmembrari cu 30 ron. Le era lene.
Iti da benzina pe la garnitura aia ?
Vezi ca era un coleg pe aici pe forum, mai demult, care avea una in plus, gratis. Da un anunt.
  • siviiu
  • Mesaje scrise: 25
nu da benzina pe la aceea garnitura.mie mi s-a oprit motorul cind masina statea pe loc niciodata in mers[o fi vreun releu defect si in momentul acela intrerupe alimenatarea pompei de benzina]
  • catalin-g3
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Ascona 1985
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2006
Am patit si eu acum 2 zile ceva asemanator. Mi s-a aprins becul in bord, iar motorul la fiecare oprire pe loc se oprea. Eroare de egr si sonda lambda.
A doua zi am desfacut egr, l-am curatat si pana acum se pare ca e ok.
  • emytimofan05
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 1998 X16ZR
verifica sa nu ai vre-un fir intrerupt la toata instalatia de la motor,eu asa am patit-o,si nu mai dadea scantei deloc,succes
  • cornel2cornel
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Astra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2009
@Silviu, cu alte cuvinte tie nu-ti tine relantiul. Posibil sa ai IAC-ul cu probleme dar ar trebui sa-ti ramana stocata eroarea. Ca si simptome fluctueaza tare relantiul si la pornire trebuie sa tii calcata acceleratia. In orice caz iti recomand un test cu un program dedicat si nu cu agrafa.
  3. Astra F
