  2. Opel Calibra
  • tonu_adrian
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Calibra 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2009
de cand am masina ...franeaza destul de slab..aproape jumatate din cursa pedalei e moarta..pedala moale si abia la fund tine cat de cat ok..
Am schimbat discuri fata, placute frane fata-spate, lichid frana,garnituri pompa frana...si aerisita de 1000 de ori.. si nici o schimbare. Nu pierd lichid de frana.. ce as putea sa-i mai fac? Un prieten mi-a zis sa curat etrierii sa nu fie blocati..altcineva sa inlocuiesc sabotii de la frana de mana ca asa s-ar reduce din cursa moarta a pedalei...vreo idee ?
  • providra18
  • Mesaje scrise: 322
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2009
Hmz...din cate stiu, la calibra nu are nici o treaba frana de mana cu frana de picior.
  • tonu_adrian
providra18 a scris:Hmz...din cate stiu, la calibra nu are nici o treaba frana de mana cu frana de picior.
asa zic si eu..dar omu chiar a insistat pe treaba asta..
  • tannu
  • Mesaje scrise: 773
  • Masina: Vectra
Daca tragi frana de mana putin (doar cativa dinti, cat sa poti rula cu masina) se simte vreo imbunatatire ?
  • tonu_adrian
am facut niste "teste"..drept sa-ti zic nu prea se simte nici o imbunatatire cu frana de mana trasa 2-3 dinti..la al 4lea deja blocheaza rotile..in schimb am sesizat ca daca bruschez frana de picior parca tine mai sus si mai bine...iar daca tin pedala apasata usor..in mers..pedala se mai lasa cate putin.
  • piticu666
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Calibra 1992 C20XE
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2010
tonu_adrian a scris:am facut niste "teste"..drept sa-ti zic nu prea se simte nici o imbunatatire cu frana de mana trasa 2-3 dinti..la al 4lea deja blocheaza rotile..in schimb am sesizat ca daca bruschez frana de picior parca tine mai sus si mai bine...iar daca tin pedala apasata usor..in mers..pedala se mai lasa cate putin.
Salut am avut si eu probleme cu frana si cand apasam frana brusc tine cat de cat dar daca o apasam normal pedala se ducea la fund si ramaneam fara frane si sa rezolvat cu schimbarea pompei de frana . Bafta
  • providra18
Fa o verificare sa nu ai vreo conducta fisurata si sa pierzi lichid de frana.
  • tomescuadi
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Corsa 1996 C12NZ
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2011
Furtun de vacuum fisurat? (doar o parere)
  • tonu_adrian
daca ar fi fost fisurat din cate stiu eu s-ar fi intarit pedala...Franarea e cat de cat ok dar la fund unde apas de-mi rup piciorul..problema e cursa moarta a pedalei..
  • tomescuadi
  • Mesaje scrise: 90
A, ok...am inteles.
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,817
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
ai facut un test de frane? poate nu franeaza pe ambele axe.
  • plopy
  • Suspendat
  • 39 mesaje
  • din 01 Nov 2011
  • Calibra 1991 c20ne
  • Constanta
  • plopy
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Calibra 1991 c20ne
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2011
s-ar putea si pompa de servo frana sa fie de vina!
  • tonu_adrian
mctoto a scris:ai facut un test de frane? poate nu franeaza pe ambele axe.
am facut itp-ul de curand..banuiesc ca daca erau probleme imi ziceau, nu? spaga am dat, dar pt alte motive 😊)
  • plopy
  • Suspendat
  • 39 mesaje
  • din 01 Nov 2011
  • Constanta
  • plopy
  • Mesaje scrise: 39
ai putea sa faci si o curatire totala,,,dand etrierii fata spate jos,,,curatzand pistonasele,,,curatand interiorul etrierilor,,,si de asemenea,,,curatzand si sabotzii si acele qarculetze din interiorul discului spate de la frana de mana,,,si evident la final lichidul de frana schimbat!
  • tonu_adrian
plopy a scris:ai putea sa faci si o curatire totala,,,dand etrierii fata spate jos,,,curatzand pistonasele,,,curatand interiorul etrierilor,,,si de asemenea,,,curatzand si sabotzii si acele qarculetze din interiorul discului spate de la frana de mana,,,si evident la final lichidul de frana schimbat!
kiar ma gandeam la asa ceva..dar de acu cand da caldura, o sa skimb si tulumba aia ..
  • ciprian.bas
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2011
Am si eu o rugaminte: imi poate spune si mie cineva unde se afla recipientul pentru lichidul de frana la Opel Calibra si daca il pot completa si eu ca n-as mai duce-o la mecanic? Are si ABS dar nu cred ca are legatura...Problema e ca intr-o zi eram gata sa intru in spatele unuia apesand pedala de frana chiar brusc, dar aproape degeaba. E prima data cand mi se intampla acest lucru, avand parcursi cu aceasta masina doar 6000km deci fiind incepator. Mi-a spus proprietarul de la care am cumparat-o ca-i mai pierdea lichid de frana si din cauza asta ma gandesc, ca nu cred ca ar fi placutele sau discurile. Nu se aude nici un zgomot cand franez iar acest lucru mi s-a intamplat practic dintr-o data, neavand astfel de probleme pana acum. Va multumesc.
  • tonu_adrian
pana la urma s-a rezolvat prin curatarea etrierului dreapta spate..
pt ciprian.bas
  • providra18
ciprian.bas, cel mai bine ar fi sa mergi la un mecanic daca nu te pricepi. nu te juca cu franele! e vorba de viata ta si a altora la mijloc ! ia si-ti rezolva problema cu pierderea de lichid frana, nu e gluma...
ca o paranteza: unui amic,masina ii papa foarte mult ulei; cam 1l/100 km si intr-o zi a uitat sa completeze si dupa vreo 150-200 de km, i-a pocnit motorul...asa ca ai si tu grija, ca daca uiti sa completezi, te poti nenoroci; ori tu, ori pe alti...
  • ciprian.bas
  • Mesaje scrise: 13
Doamne' fereste! Nu vreau sa ma nenorocesc si nici sa nenorocesc pe altii...problema e ca nu-s in tara si aici costa foarte mult s-o duc la mecanic(numai o constatare costa 20-30 de euro) si stau f prost cu finantele, deaceea o sa-i cumpar eu niste lichid de frana si o sa-i umplu vasul acela. Multumesc pentru raspunsuri
  • providra18
Ia si te uita la butucul rotilor,unde intra conducta de la lichid...multe cedeaza la infiletare. Daca zici ca nu ai rssurse,uita.te la conducte,de la iesirea din pompa de frana,modulul abs pana la fiecare roata in parte si vezi unde e scaparea. Iti va fi usor sa identifici daca o pornesti si rogi pe cineva sa faca pedale cat tu verifici traseele. Iar lichid de frana sa bagi minim dot3
  2. Opel Calibra
