MiLuHD
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 26 Sep 2012
@fartib, Am fost astazi pe la baietii de la Autohaus Huber si s-a rezolvat problema cu Range-ul care indica 0. A fost programat gresit un modul (din pacate nu mai stiu exact cum se numea) l-au reprogramat si problema a fost rezolvata. Dupa ceva teste facute de ei se pare ca vinovatul pentru comenzile de pe volan, claxon si cantatul noaptea sunt toate datorita CIM-ului. Problema referitoare la cantatul masinii ar fi de la CIM care nu comunica prea bine cu contactul, in sensul ca nu tot timpul il vede ca si decuplat. Acum ramane sa incerc rezolvarea lui fartib si daca merge as scapa de toate problemele avand avantajul ca nu mai trebuie sa scot 1000 ron din buzunar (700 CIM si 300 programarea acestuia).
Va multumesc pentru ajutorul acordat.
alexhaiducu- Suspendat
- 780 mesaje
- din 15 Dec 2009
- Astra 2008 Z17DTJ
alexhaiducu- Mesaje scrise: 780
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 15 Dec 2009
fartib a scris:La Astra H 2004-2010 aceste probleme, (functionarea cu intermitenta a claxonului si a comenzilor de pe volan) sunt generate de de functionarea defectuasa a CIM-ului, fiind activa si o campanie de rechemare in service, prin care se monteaza gratuit o clema care face intradevar sa dispara temporar simptomele descrise de voi, solutia recomandata de firma Opel fiind inlocuirea CIM-ului cu unul nou, cu data de fabricatie dupa 01.07.2010 desigur de aceasta data contra cost (aprox 200 Euro cu manopera inclusa) sau aplicand metoda "ruseasca" la CIM-ul care il ai pe masina, vezi aici
chestia asta se aplica masinilor fabricate inainte de data la care sa scos cim asta nou si mai bun! adica inainte de 01.07.2007!
dar cele fabricate dupa 2008 si au probleme asemanatoare! mie nu imi merge butonul principal de pe volan cel care e si cu comenzile de pe ecranul de pe consola,adica cel cu care intri in meniu: telefon,radio,navi si bc! ba merge ba nu merge1 daca dau cu pumnul in volan merge ca nou! are toane ! ce sa fie?
fartib
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 18 Mar 2011
adisorTM
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 29 Jun 2012
bz17dth a scris:....Era bun un tuturial macar cu demontarea cim.....
Salut ! Am pus eu un tutorial cu tot tacimul aici pe forum.
Sper sa te ajute.
- bz17dth
- 206 mesaje
- din 12 Feb 2010
- Astra 2006 z17dth
- Buzau
bz17dth
- Mesaje scrise: 206
- Masina: Astra 2006 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Feb 2010
- Cristian.deaconu2011
- 76 mesaje
- din 08 Jul 2012
- Astra 2005 Z13DTH
- Spania
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Astra 2005 Z13DTH
- Cont inregistrat: 08 Jul 2012
- 76 mesaje
- din 08 Jul 2012
- Astra 2005 Z13DTH
- Spania
- Mesaje scrise: 76
- bz17dth
- 206 mesaje
- din 12 Feb 2010
- Astra 2006 z17dth
- Buzau
bz17dth
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- 76 mesaje
- din 08 Jul 2012
- Astra 2005 Z13DTH
- Spania
- Mesaje scrise: 76
djplasty
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 16 Oct 2013
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
djplasty
- Mesaje scrise: 10
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
djplasty
- Mesaje scrise: 10
tisi
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2005 z17dtl
De cand a venit caldura un pic asa, masinuta cu cheita ramane aprinsa si nu pot sa dat la automat, am urmatoarele erori
mai merge ,,reparat cim-ul sau altul nou?
Raport de diagnosticare:
OP-COM 100219a
hkj
**********************început de identificare ECU**********************
Adresã sursã: CIM
Adresa sursã: 0x00000245
Identificare:0x010A
Numãr ºasiu: W0L0AHL4855021697
Denumire sistem: VALEO A3300 CIM
Numãr hard:13197721
Numãr piesã:13197721
Nr.versiune soft: M:70.42 S:01.00A
Denumire sistem: VALEO0400
Hardware key number: 39FAST
Programming Date: FFFFFFFF
Cod Alpha: ÿÿÿ
Data de fabricare: 20040902
Code Index and version: ÿÿÿ ÿÿ
Numãrul codurilor:2
B1319 - Circuitul receptorului de la imobilizatorul electronic este defect
(04) - Prezent
B3055 - Problemã la transponderul cheii
(00) - Prezent
**********************sfârºit identificare ECU**********************
Adresã sursã: ECM
Adresa sursã: 0x000007E0
Identificare:0x0704
Denumire sistem: Z17DTL
Numãr hard:81011943
Numãr piesã:55556829
Nr.versiune soft: P368_I63DT
Hardware manufacturer number: 0281011943
Denumire sistem: 1037371443P368_I63
Denumire sistem: BOSCH0100
Nr.aprobare: B04002
Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Denumire sistem: 0x00000001
Cod Alpha: ZH
ECU variant coding: 0x000010C5
Numãrul codurilor:2
P1614 - Cheie cu transponder incorect
(50) - Prezent
P1616 - Modul coloanã de volan(CIM) - identificare greºitã
(00) - Prezent
Adresã sursã: ABS/TC/ESP
Adresa sursã: 0x00000243
Identificare:0x0488
Denumire sistem: ESP MK60
Numãr hard:16010000
Numãr piesã:13157577
Nr.versiune soft: D4_REL00329
Denumire sistem: TEVES0300
Programming Date: 00000000
Cod Alpha:
Data de fabricare: 00000000
ECU variant coding: 0x00003143
Numãrul codurilor:1
C0800 - <cod necunoscut>
(03) - Nu e prezent
Adresã sursã: IPC
Adresa sursã: 0x00000255
Identificare:0x1000
Denumire sistem: BCM/KOMBI-A3300
Numãr piesã:13172020
Nr.versiune soft: 4.405 11/04
Denumire sistem: SIEM 0400
Hardware key number: 0000000000
Cod Alpha: RL
Data de fabricare: 20040804
Code Index and version: 002 02
Nu sunt coduri memorate
Adresã sursã: AIRBAG SDM
Adresa sursã: 0x00000257
Identificare:0x0202
Denumire sistem: MRSZ-Temic
Numãr piesã:13191825
Nr.versiune soft: OPEL3300 V 3.3.0
Cod Alpha: YQ
Data de fabricare: 20040811
Numãrul codurilor:1
B0012 - Circuit dispozitiv pirotehnic airbag ºofer (faza 1) deschis
(04) - Nu e prezent
Adresã sursã: UEC
Adresa sursã: 0x00000250
Identificare:0x0104
Denumire sistem: FZM INTEDIS
Numãr piesã:13191133
Nr.versiune soft: FZM 7.14
Cod Alpha: FK
Data de fabricare: 20040831
Adresã sursã: REC
Adresa sursã: 0x00000251
Identificare:0x0104
Denumire sistem: RZM INTEDIS
Numãr piesã:13181276
Nr.versiune soft: RZM 7.27/
Cod Alpha: DM
Data de fabricare: 20040816
Numãrul codurilor:2
B3883 - Circuitul lãmpii de la plãcuþa de înmatriculare este defect
(00) - Nu e prezent
U2139 - CAN bus nu comunicã cu CIM (modul coloanã de direcþie)
(00) - Nu e prezent
Adresã sursã: EHU
Adresa sursã: 0x00000241
Identificare:0x0205
Denumire sistem: CD 30
Numãr hard:13190728
Numãr piesã:13190856
Nr.versiune soft: 01.11/-----
Denumire sistem: BOSCH0400
Cod Alpha: YY
Data de fabricare: 20040907
Code Index and version: 002 03
Audio Index and version: 022 04
Adresã sursã: DIS
Adresa sursã: 0x00000246
Identificare:0x1101
Denumire sistem: BID Delta
Numãr hard:13111165
Numãr piesã:13111165
Nr.versiune soft: 3339a/-----
Denumire sistem: BORG 0400
Cod Alpha: Kÿ
Code Index and version: ÿ02 02
Numãrul codurilor:1
U2201 - <cod necunoscut>
(00) - Nu e prezent
OP-COM 100219a
hkj
Adresã sursã: CIM
Identificare:0x010A
Numãr hard:13197721
Cod Alpha: ÿÿÿ
Numãrul codurilor:2
(04) - Prezent
(00) - Prezent
Adresã sursã: ECM
Identificare:0x0704
Numãr hard:81011943
Nr.aprobare: B04002
Cod Alpha: ZH
Numãrul codurilor:2
(50) - Prezent
(00) - Prezent
Identificare:0x0488
Numãr hard:16010000
Cod Alpha:
Numãrul codurilor:1
(03) - Nu e prezent
Adresã sursã: IPC
Identificare:0x1000
Cod Alpha: RL
Identificare:0x0202
Cod Alpha: YQ
Numãrul codurilor:1
(04) - Nu e prezent
Adresã sursã: UEC
Identificare:0x0104
Cod Alpha: FK
Adresã sursã: REC
Identificare:0x0104
Cod Alpha: DM
Numãrul codurilor:2
(00) - Nu e prezent
(00) - Nu e prezent
Adresã sursã: EHU
Identificare:0x0205
Numãr hard:13190728
Cod Alpha: YY
Adresã sursã: DIS
Identificare:0x1101
Numãr hard:13111165
Cod Alpha: Kÿ
Numãrul codurilor:1
(00) - Nu e prezent
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
- FlorinIacob
- 5 mesaje
- din 11 Dec 2016
- Astra 2004 Z16XEP
FlorinIacob
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 11 Dec 2016
Buna ziua. Am un Opel Astra H 1.6 Twinport, z16xep, benzina, an 2004... De ceva timp se intampla rar , nu functioneaza claxonul cu farurile aprinse , porneste casetofonul singur la o anumita perioada de timp dupa ce inchid masina si rareori nu merg comenzile de pe volan. Ce am citit pe aici ar fi problema cu CIM. Exista cineva prin galati sau pe langa 300-400 km care ma poate ajuta cu metoda ruseasca sau orice alta alternativa decat schimbarea lui ?
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- astrahcdti
- 14 mesaje
- din 28 Oct 2017
- Astra 2007
- Dolj
astrahcdti
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 28 Oct 2017
aceeasi problema: nema claxon cu farurile aprinse, nu tot timpul, aleatoriu
nu se rezolva cu relipirea
e ceva provizoriu si problemele pot aparea oricind
mie mi s-a intimplat la astra h 2007 cind nu ma asteptam
de aceea m-am hotarit sa-l schimb
un cim blank cu diagnoza si manopera aprox 1000 lei
dar, cel putin, stau linistit ca nu ma mai lasa cind mi-e lumea mai draga
