boggg
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 10 Aug 2009
- cangri
- 5,294 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,294
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,454
- coman_georgian
- 13 mesaje
- din 21 Jun 2011
- Vectra 1998 1.8
- Buzau
coman_georgian
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 1998 1.8
- Cont inregistrat: 21 Jun 2011
- adinan_superstar
- 261 mesaje
- din 21 Jan 2010
- Astra 2003 z18xe
adinan_superstar
- Mesaje scrise: 261
- Masina: Astra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 21 Jan 2010
boggg
- Mesaje scrise: 30
boggg
- Mesaje scrise: 30
boggg
- Mesaje scrise: 30
boggg
- Mesaje scrise: 30
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
Da nu se prea strica... incearca sa-l cureti atent cu aer comprimat...
Poate sa fie si EGR-ul... sa se blocheze pistonasul.. cu toate ca l-ai curatat... Pe la regimul ala de turatii lucreaza EGR-ul
Si EGR-ul se poate verifica... se da jos si cu o sursa de curent de 12V se poate actiona pistonasul daca se conecteaza pinii din capat. Sau cu un multimetru se poate verifica conductivitatea intre: primul pin cu ultimul si primul pin cu penultimul
boggg
- Mesaje scrise: 30
DorinG
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Am un Opel Astra G Bertone (motor Z18XE, transmisie manuala) si am consumul exagerat, zic eu - 15% urban si 8% extra. Am facut recent revizia (schimbat distributie, lichide, filtre, bujii) La tester nu imi apare nicio eroare, totusi mecanicul mi-a aratat ca senzorul de aer (incorporat in DEBITMETRU, sper sa nu gresesc , situat pe furtun imediat dupa filtru de aer si conectat cu o mufa cu 4 pini) arata o temperatura de intrare a aerului exterior de 47 grade, desi afara erau 15 grade. In acelasi timp, tot pe tester, era un alt senzor (care stabileste amestecul....din cate am inteles eu) care arata cand bogat, cand sarac si se tot schimba intre cele 2, la intervale de 1 secunda.
Alte simptome (nu stiu daca au legatura cu consumul) o vreme se simtea in masina miros puternic de benzina, care a disparut dupa ce am schimbat racordul flexibil de la toba esapament (era distrus); motorul parca se incalzeste destul de greu dupa 10-15 min de mers pana la temp de 90 grade, iar pe autostrada la 120 km\h scade temperatura apei undeva la 60-70 grade; si inca ceva dupa revizie si toate reparatiile am fost la ITP, iar la noxe mi-a spus ca procentul de oxigen in aerul evacuat e foarte mare (desi toba era deja reparata).
Sper sa ma ajute cineva. Ma aduce la sapa de lemn consumul asta! Va multumesc.
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
e clar de la EGR... asta lucreaza cand motoru' e cald si cand nu e in sarcina (cand iei picioru' de pe acceleratie sau cand brschezi pedala de acceleratie).. Pot sa fie infundate si canalele de la EGR (dinspre galeria de evacuare si spre galeria de admisie). Incearca sa cureti si sa masori EGR-ul... si eventual sa verifici si canalele.. sa nu fie cu mizerie.. e cam stramt da se pot curata cu o sarma
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
senzorul de temperatura a aerului se poate da jos si curata cu aer comprimat sau daca-i defect chiar schimba..."Senzorul" ala care arata cat de bogat sau sarac este amestecul e sonda Lambda, se afla pe galeria de evacuare si alta sonda dupa catalizator... Daca masina a fost pusa pe tester si senzorii astia dau valori aberante poate-s defecti... sau poate garnitura de la galeria de evacuare sau admisie este fisurata si trage aer fals... Incearca sa verifici etanseitatea instalatiei de admisie a aerului si cea de evacuare (metoda "carpa")
DorinG
- Mesaje scrise: 14
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
DorinG
- Mesaje scrise: 14
Asta e problema.... 15% l-am calculat cand inca mai era cald afara. Acum cred ca e deja mai mult. mai am putin si alimentez sa aflu.
oricum tocmai am descoperit ca termostat e blocat pe deschis. la drum intins imi scade temperatura la minim de tot, nici caldura nu mai baga.
Dar tot nu stiu de unde e consumul asta mare asa......
DorinG
- Mesaje scrise: 14
Iar valorile de la Lambda cica asa oscileaza bogat\sarac..... mie mi se pare ciudat. dar ce sa zic nu ma pricep de asta am cerut ajutor.
Si senzorul din debitmetru asa arata el pt ca motorul era cald, deci si compartimentul unde e senzorul. Oricum asta o sa-l pun la tester cu motorul rece. sa vad ce valori apar atunci
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
poi termostatul se deschide pe la 90 grade... eu cred ca la drum lung se atinge si temperatura asta.. si apoi n-ar trebui sa mai fie probleme. Intr-adevar la drumuri scurte daca ramane deschis e o problema... Termostatul este intr-un dispozitiv montat pe chiuloasa in stanga sus (la furtunul gros).. acolo este si un senzor care da temperatura motorului (lichidului de racire) Se poate demonta si verifica cu apa fierbinte care da in clocot... oricum daca e rece trebuie sa fie inchis...
DorinG
- Mesaje scrise: 14
Ce parere ai despre ce au zis ceilalti despre Lambda si debitmetru?
Iti multumesc pt sfaturi!
Ultima modificare făcută de DorinG la Lun 31 Oct, 2011 8:33 pm
