  3. Astra F
  • ghe_tz
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 1992
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2010
daca pornesc motoru merg 2 3 km si il opresc sau daca stau pe loc 5 minute cu motorupornit si apoi il opresc nu mai porneste. o las15-20 minute porneste normal.
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,038
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
Fa un test agrafa sa vezi ce coduri de eroare i-ti da .
Cred ca e senzor arbore .
  • ghe_tz
  • Mesaje scrise: 19
opelu este un sedan din 92 nu stiu cum se face testu agrafa am tot cautat si nu am gasit cm se face . daca stii explicami si mie multumesc
  • ghe_tz
  • Mesaje scrise: 19
  • victor_gl
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=21696
  • ghe_tz
  • Mesaje scrise: 19
multumesc incerc si dau raspunsu
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
Sa fie senzorul de pornire la cald?
Intradevar avem nevoie de un mesaj de eroare.Altfel doar ne dam cu parerea in vant
  • stefan_pn
  • Mesaje scrise: 294
  • Masina: Astra 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2011
Sau hai maine la intalnire si vedem acolo. La ora 20:00 la lukoil pe varianta.
  • ghe_tz
  • Mesaje scrise: 19
am facut testu agrafa imi da mereu eruare 12 testu lam facut la mufa de linga sigurante unde mi-ai aratat nu am acea mufa opel astra f sedan din 92
  • PAPIU SEPTIMIU
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 1996 X16SZ
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
s-ar putea sa fie senzorul de la volanta , desi daca acesta ar fi defect nu ar porni deloc. Cum face la pornire(cand porneste)?
  • ghe_tz
  • Mesaje scrise: 19
nu face nimicdeosebit fata de inainte. porneste normal. am schimbat filtru de aer eri . astazi i-am facut citeva probe ,am mers cu ea prin oras vad ca apornit. miine fac un drum mai lung de 100 km si o sa imi dau sama daca mai face figuri. Unde este pozitionat acel senzor ca nu dau de el? astra f 92.
  • ghe_tz
  • Mesaje scrise: 19
am mers pina la tg. neamt am oprit vreo 15 min. cind sa pornesc nu a mai vrut am mai asteptat vreo 15 dupa care a pornit am schimbat bobina face la fel.
  • PAPIU SEPTIMIU
  • Mesaje scrise: 39
sub alternator se vede , e negru si lung,prins cu un surub care il desfaci cu o cheie de 8 . Daca dai jos roata din stanga(cum stai cu fata la masina) ai sa-l vezi.Cel mai bine fa un test cu agrafa(cauta pe forum cum se face ca nu stiu sa iti explic cum se face la masina ta) sau du-te la un tester si spune-ne ce eroare iti da.
  • PAPIU SEPTIMIU
  • Mesaje scrise: 39
Scuze ,acum am vazut ca ai facut testul.Vezi sa nu fie bujiile,fisele,alimentarea .Dac ar fii senzorul de la volanta nu ar pornii nici la rece.
  • astraopel
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2011
Problema ta poate fi din 2 motive:1: si cel mai sigur modulul de aprindere din delcou este defect,iar motivul defectiunii este ca s-a intarit pasta termoconductoare din cauza timpului si exploatarii si a devenit izolatoare si se incinge dupa ce merge putin.Incearca sa-l desfaci si sa cureti pasta veche apoi aplica una noua si probeaza,ai putea avea sanse sa mearga.2:Sonda lambda defecta ,trimite prea mult combustibil spre cilindrii si uda bujiile.
  • ghe_tz
  • Mesaje scrise: 19
partial am rezolvat furtunu care merge de la capac culbutori la carburator l-am dat sa sufle afara facea condensi la capac delcou . nu imi explic de ce sufla aer cald acolo ulei nu consuma sa scape presiune mare.
  • ghe_tz
  • Mesaje scrise: 19
am rezolvat am schimbat modulul de aprindere din delcou multumesc mult.
  3. Astra F
