  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • Teo
  • OP
  • 33 mesaje
  • din 19 Mai 2006
  • Agila 2001 Z10XE
  • Viseu de Sus
  • Teo
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Agila 2001 Z10XE
Salutare iubitorilor de Agila si nu numai! Am o Agila 1.0 din 2001 si nu stiu daca are sau nu abs. Mentionez ca m-am uitat in cutia cu sigurante de sub capota, partea dreapta sus si am vazut ca siguranta de 60A din locasul unde scrie ABS lipseste. De asemenea de la soclul de siguranta aferent abs-ului pleaca numai un fir (verde parca) 😕 😕 😕 .
Astept pareri. Merci!
  • Mesaje scrise: 16,458
Simplu:
Cind bagi cheia in contact se aprinde in bord bec ABS dupa ce pornesti se stinge.
Te uiti la roti daca vezi fir de la senzor.
Tragi capota si inafara de servopompa mai ai si controlul hidraulic, urmareste conductele.
  • Teo
  • OP
  • 33 mesaje
  • din 19 Mai 2006
  • Agila 2001 Z10XE
  • Viseu de Sus
  • Teo
  • Mesaje scrise: 33
Asta e ca nu mi se aprinde in bord becul ABS cand pornesc! 😕 😕 M-am uitat prin transparenta la panoul de bord si exista desenat semnul de la ABS. Poate o fi becul ars. 😕 Si inca ceva: la tine Dancuciureanu ai siguranta in cutia cu sigurante si relee de sub capota motorului? La roti inca nu m-am uitat si nici sub capota la controlul hidraulic. O sa o fac maine dimineata. Merci pentru raspuns! 😊
Bordul este la fel indiferent de dotari, nu are sens sa schimbi o linie de productie asa aiurea.
Am sa ma uit la sig dar nu cred sa fie pusa acolo degeaba
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2005
Ca sa verifici daca ai ABS franeaza pe nisip/pamant sau chiar undeva unde e ud. Ar trebui , cand ingheata rotile, sa iti bata in pedala de frana ca si cand ai da prin gropi. Daca iti ingheata si te duci sanie inseamna ca nu ai.
Daca iti bate, verifica becul sa nu fie ars, sau sa nu fie scoasa mufa.....in cazul in care fostul proprietar a avut ceva probleme cu el 😉
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
dar oare de ce nu te uiti tu in compartimentul motor Question Question Question , undeva pe langa pompa de frana trebuie sa fie sistemul ABS...
uite poza de orientare
  • Teo
  • OP
  • 33 mesaje
  • din 19 Mai 2006
  • Agila 2001 Z10XE
  • Viseu de Sus
  • Teo
  • Mesaje scrise: 33
Va multumesc tuturor!
M-am uitat in compartimentul motor asa cum a zis eduard33 si in sfarsit m-am lamurit. Nu am!!!
Am numai servo pompa din care ies 4 conducte ce merg fiecare la cate o roata. M-am uitat si dupa senzori. Am vazut un fir ce merge la roata dreapta fata. Atat si nimic mai mult. Am franat puternic pe ud si.. rotile mi s-au blocat ... nu am simtit nimic in pedala. Asta e... la urmatoarea masina pe care o sa mi-o cumpar o sa stiu la ce sa ma uit si ce sa caut. 😳 😭
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
hey nu fi trist, cel putin asta inseamna ca vei circula mai atent la "condtiile de adaptare a vitezei la carosabil" 😊
firul pe care l-ai vazut la roata dr se prea poate sa fie de la martorul de uzura aferent placutelor de frana
  • tefy2007
  • Mesaje scrise: 41
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2008
am si eu o problema cu ABS(agila 2001). inainte sa pornesc motorul imi apare becul aprins ABS cand merg pe zapada sau nisip si franez sa aude ticaitul in pedala(zgomot metalic),rotile sunt blocate si nu se aprinde becul ABS.cauza?
  • petrecila
  • Mesaje scrise: 1,093
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2007
La Agila dotata cu ABS, conform cu ce se specifica in owner manual, se spune asa:
Indicatorul de control pentru ABS, se aprinde pentru cateva secunde cand se pune contactul apoi se stinge, iar sistemul executa in acelasi timp operatiunea de autoverificare, operatiune care este audibila. Sistemul devine operational din momentul in care indicatorul de control s-a stins.
Daca indicatorul nu se stinge dupa cateva secunde, sau se aprinde in timpul mersului, exista o defectiune in sistemul ABS. Sistemul de franare al autovehiculului ramane operational, insa fara comanda ABS.
ATENTIE, daca exista defectiune la ABS, rotile se pot bloca in caz de franare neobisnuita, aceasta putand duce la derapare, beneficiile ABS fiind pierdute. Conduceti in mod de anticipare si cu atentie sporita.
Ce se desprinde de aici este faptul ca acest martor nu trebuie sa se aprinda in mers. In alta ordine de idei, daca exista o anomalie, sistemul electronic iti spune. Deci ca sa te convingi, fa o diagnoza a sistemului.
  • tefy2007
  • Mesaje scrise: 41
ok.am inteles.multumesc mult
  • Bodea Andrei
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Agila 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2008
pe o masina agila 1.2 fara abs poate fii montat abs? cam la ce pret ar costa toate astea cumparate din dezmembrari sau poate si noi?
Ma gandesc ca trebuie scimbati rulmenti pompa frana si multe ale chestii
  • cocosai
  • Mesaje scrise: 288
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2008
Poate fi montat ABS - dar cu costuri foarte mari
1. fuzeta stanga - 70 euro
2. planetara stanga - 100 euro
3. modul ABS - 2-300 euro
4. senzor ABS stanga - 10 euro
5. punte spate - 250 euro
6, senzori ABS punte spate - 20 euro
7. instalatie electrica completare la cea originala sau pusa alta - 50 euro
8. ,,invatarea,, ECU cum ca ai ABS - 30-50 euro
9 manopera - 100 euro
mai scadem ceva ca poate fentam planetara si tamburi
800 euro cu piese second - nu stiu daca face cineva mai jos
oare merita? numai daca ti mult la masina daca nu vanduta si alta cu ABS
Stinga - stinga, are nevoie si pe dreapta daca nu are. Trebuie sa fii puscat la cap sa pui ABS chiar si la 400euro. Un AC hai ca parca merita dar ABS Nu!
  • PaulH
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Agila 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2011
Mi s-a intamplat si mie aseara pe ceata si ploaie, fiind incepator pe agila. Am pus frana un pic mai tare ca de obicei. Am simtit pedala de frana tare, m-am speriat, am ridicat piciorul si am mai calcato odata. Tot tare. Masina a franat lin, nu am simtit derapaj. In schimb am auzit un trancanit ca si cum am prins sub masina o bucata de plastic . Oare e normal ?
  • danzog
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Agila 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2013
Salut !
Am o neclaritate cu ABS-ul.
La punerea contactului martorul ABS se stinge dupã care la pornire acesta se aprinde aproximativ o secundã dupã care se stinge.
Mentionez cã functia ABS functioneazã corespunzãtor dar mã nelinisteste faptul cã la pornire, martorul în bord se aprinde o secundã dupã care se stinge.
Care ar fi cauza?
(am încercat sã pun video 99 mb dar nu mã pricep sã-l atasez)
  • danzog
Salut!
Am depistat cauza care determina aprinderea martorului ABS la pornire/start : acumulator auto slab/uzat.
Dupã ce m-a lãsat acumulatorul(avea 6 ani vechime) , am pus acumulator nou și problema cu martorul ABS a dispãrut.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
