  3. Vectra C/Signum
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Eu am de la 195 R15 si pina la 215 r17 ...in CIV asa ca am o mare disponibilitate.....de anvelope....eu folosesc vara iarna...205/55 r16
  • IonutDaniel
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2012
La mn in CIV primeste 195/65/R15 si 215/55/R16, deci ar fi ok sa i pun a doua varianta care ma tenteaza f mult. Cel mai mult ma gandesc la stabilitate , aderenta , viraje.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Daca iei o foaie de la reprezentanta si esti dispus sa platesti in jur de 80 de lei te poti duce la RAR si-ti vor trece toate dimensiunile de anvelope posibile pentru masina ta...
Printre care si 205/55/16 dar si cu diametre de 17 si 18 ale jantei.
La stabilitate nu cred ca se simte ceva deoarece diferenta e mica intre cele 2 anvelope...
  • htbrain22
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2012
jgyprime a scris:mai degraba pui ce ai in CI a masinii
daca pui alte dimensiuni cu siguranta vei avea probleme la intalnirile cu ARR sau la ITP
depinde de noroc
pe vectra c merg 205/55/16 dar si 215/55/16
gandeste-te ca intre astea 2 diferenta de latime e 1 cm si de inaltime e de 6 mm iar la circumferinta 11 mm
sunt foarte apropiate ca dimensiune...
Asta inseamna ca la acceasi viteza aratata in bord, viteza reala a masinii variaza? Adica la acelasi numar de rotatii la 205/55/16 viteza e mai mica decat la 215/55/16? Cam care ar fi diferenta, stie cineva? Sau care sunt circumferintele, sa calculam noi Smile
  • jgyprime
http://www.1010tires.com/tiresizecalculator.asp
aici poti calcula ce ai nevoie...
  • skipero
  • Mesaje scrise: 476
  • Masina: Vectra 2007 Z30DT
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
Se poate seta cu ajutorul la tech II dimensiunile anvelopelor in ecu pentru a arata pe bord viteza ok (de regula viteza reala +3%).
  • jgyprime
acestea sunt diferentele intre anvelopele care le am eu omologate pe masina (mai putin cele de 18" care nu au incaput la comparativ)
@skipero se poate seta si cu OP-COM dimensiunea anvelopelor
  • htbrain22
  • Mesaje scrise: 18
eu am facut un calcul comparativ intre 205/55/16 si 215/55/16: 100 km/h cu 215 inseamna 98.26km/h cu 205. Deci cam 1,7% diferenta. Asta in conditii ideale.
  • JOHN Q
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2009
Salut.
Am gasit aceste informatii pe net si doresc sa va intreb daca dimensiunea jantelor de tabla este cea corecta sa le montez.
Mentionez ca am vectra c caravan cu anvelope 215/55/R16. Dimensiune 6,5/16 ;Prezoane 5; PCD 110; ET 37 este ok ? Pentru jantele de aliaj respect aceleasi dimensiuni ?
Multumesc anticipat.
  • svg_gabriel10
  • Mesaje scrise: 395
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2012
Salut, as vrea sa imi montez pe masina un set de jante cu cauciucuri de iarna si am gasit pe 15" cu urmatoarele specificatii ale jantei :
ET 49
5x110
195/65R15
Se potrivesc pe Vectra C II Station Wagon 1.9cdti Z19DTH 110kw/150hp din 2008 ?
Aici sunt jantele dorite: http://www.guloggratis.dk/b...ffset=12#otherads
Cu respect,
Gabriel
  • jgyprime
et prea mare
maxim 41
  • svg_gabriel10
@ jgyprime. Din cate vad eu e vorba de adancimea de comprimare.... ET, care zici ca e prea mare.
Ce probleme mi-ar putea cauza sau care sunt riscurile? Mentionez ca cele cu ET49 sunt pe 15"
Cu respect,
Gabriel
  • jgyprime
masinia nefiind gandita pentru acest ET risti stricarea prematura a elementelor de directie
dar poti lovi in aripa sau semiaripa cand virezi maxim
  • svg_gabriel10
Multumesc pentru info! Am gasit variante si cu ET 38..doar ca nu raspunde lumea la telefoane Very Happy
Cu respect,
Gabriel
  • IonutDaniel
Salutare! Intentionez sa mi schimb si eu jantele de pe masina,dar dupa ce trece sezonul de iarna. Am acum pe 15 mai exact 195/65/R15. In talon mi se permite si varianta 215/55/R16 si vreau sa incerc aceasta varianta. Ma intereseaza sa stiu daca e vreo diferenta cu 215,desi banuiesc ca este Smile Este adevarat ca voi avea mai multa stabilitate pe masina cu 215 fata de 195? Iar referitor la hopuri se simt mai tare cu janta pe 16 decat pe 15? Poate reuseste cineva sa ma lamureasca si pe mine despre aceste dimensiuni. Concret , roata per ansamblu va fi mai mare sau la fel, doar ca va avea janta mai mare?
  • reb00
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2010
Diferenta in circumferinta: -26.39 mm sau 1.31 %
(Variatia trebuie pastrata intre -3% si +3% pentru a mentine diametru initial al rotii)
Valoare in intervalul admis!
Cand calatoresti cu viteaza de 113km/h viteza ta reala este km/h 111
Referitor la stabilitate da eu am avut de vara 225/45/17 si acum am trecut la 195/65/15 in curbe la viteza se simte diferenta . Referitor la hopuri la mine diferenta dintre 17 si 15 e mare adica cand dai intr o groapa cu genti de 17 o simti si in stomac , la jentile de 15 nu e chiar asa mai amortizeaza. Precizez masina mea este vectra gts .
  • IonutDaniel
Merci de raspuns! Smile Probabil hopurile le simteai mai apasat si din cauza anvelopelor care erau de 45 in loc de 65, ma gandesc ca la 55 e ceva mai ok si cu jante pe 16. Pe mine ma intereseaza cel mai mult ca e pe 215 si e masina mai stabila si mai aderenta poate. In concluzie, deci roata cu 215/55/R16 este cu o idee mai mare , gen 1, 31 % . Se vede oare treaba asta si la contabilizarea numarului de km parcursi daca la viteza ai o mica diferenta?
  • satwien
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Signum 2007
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2012
Te-ai gandit foarte bine, cu anvelope pe 16'' si mai late, masina va sta mai bine lipita de sosea (in special in curbe), va avea demaraj mai puternic (patineaza mai greu la demarajul in tromba) si se va opri mai repede cand pui frana. Dar sunt si dezavantaje, iti va creste consumul (nu cu mult), vor fi o idee mai zgomotoase iar confortul pe drumuri grele nu va mai fi la acelasi nivel ca in cazul anvelopelor pe 15". In plus, anvelopele pe 16" sunt ceva mai scumpe decat cele pe 15".
Una peste alta, pentru anvelope de vara se merita sa treci pe jenti mai mari si cauciucuri mai late.
  • jgyprime
am eu pe 16 si de vara si de iarna
si sincer sa-ti zic ori m-am obisnuit eu cu ele ori nu simt gropile foarte tare...
si merg mai mult in oras pe drumuri care sunt asa cum sunt (dupa modelul romanesc)...
eu insa am 205/55/16...
teoretic ar trebui sa fie mai aproape de 195/65/15 si diferenta de viteza ar trebui sa fie mai mica
daca nu le ai in carte, du-te la reprezentanta, ia-ti o hartie cu toate dimensiunile de anvelope ce le poti monta pe masina, te duci la RAR si ti le trec in CI (contra cost evident)
si vei putea monta de la 15 pana la 18 (daca vrei vreodata sa le montezi le ai deja in CI
  • satwien
  • Mesaje scrise: 98
Toate tipurile de anvelope apar in documentul acesta: https://dl.dropbox.com/u/246...6%20to%202008.pdf
  3. Vectra C/Signum
