  3. Motoare diesel
  • silviu97
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 2003
salut.am schimbat kitul de ambreiaj la vectra c motor y20dth si dupa 2 zile sa inmuiat pedala de ambreiaj si nu mai intra in viteza decat daca fac 2-3 pedale .am aerisit ambreiaju iar dupa 40 km parcursi iar sa slabit ambreiaju .am fost si la servisul care mi a schimbat kitul si dau din umeri nu tiu ce sa i faca.as vrea un sfat
  • CosmineLis
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Verifica pompa de ambreaj care se afla sub pedala. Rulmentul de presiune l-ai schimbat?
  • silviu97
  • Mesaje scrise: 29
am schimbat tot inclusiv volanta nu pierde gram de lichid .am aerisito de 4 ori in service si in 10 km sa muiat pedala .daca fac 2-3 pedale intra in viteza.pompa baga presiune
  • CosmineLis
Asa am patit si eu la o Vectra B numai ca era pe benzina dar principiul e acelasi. Toata lumea mi-a zis sa schimb pompa de ambreaj de sub pedala, am schimbat-o si era putin mai tare pedala in schimb se inmuia imediat, Am dus-o inapoi la magazin am zis ca e defecta, am luat alta pe alt producator si la fel am patit. Intre timp masina era pusa pe net la vanzare a venit un client si a luat-o . I-am explicat problema a schimbat rulmentul de presiune si merge brici si in ziua de azi. Eu nu umblasem la ambreaj nu schimbasem nimic.
Multa bafta !
  • alinel2009
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2001 2.0
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2008
Silviu spunemi si mie cum ai rezolvat problema cu pedala ca eu am aceeasi problema.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
daca zici ca nu pierde lichid pe nicaieri atunci e posibil ca fie la pompa de ambreiaj sa fie probleme fie la rulment. Mergi inapoi la cei care ti-au montat ambriajul sa desfac totul iara si sa verifice ca este posibil sa nu iti fi schimbat rulmentul (daca nu ai fost de fata sa vezi ca l-au schimbat) si acum sa se scoata ca nu stiu ce are. vezi ca mai sunt cateodata probleme la cuplajul de pe cutie pe unde intra teava in cutie...
  • Luci Utu
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2016
Alinel 2009 cum ai rezolvat problema?
  3. Motoare diesel
