  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • paul1978
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2014
am fost cu ea la tester da o eroare releu pompa combustibil - tensiune prea mica dar unde se afla releul poare cineva sa imi spuna?
  • Geo30
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2012
in dreapta motorului deasupra la baterie este o cutie neagra
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 553
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Un releu mov.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Ai calculatorul (ECU) defect pe iesirea de masa catre releul pompei de benzina.
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 272
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
daca e ecu se reziolva simplu cu un fir de masa , si pompa va baga continuu cand e pus contactul
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Sau mai elegant repari ECU sau cumperi alt ECU bun...
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,600
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Daca se trage doar firul de masa, motorul va merge bine, fara figuri, insa nu va mai avea aceeasi putere ca si cand ECU e bun. Si eu sunt de parere ca e mai bine sa il repari. Poti merge cu el cu firul de masa tras pana cand ai banii de reparatie.
  • paul1978
si ECU unde se afla? sub aripa din stanga fata?
  • Geo30
pe motor inspre baterie ai sa-l vezi ca are doua mufe mari cu multe fire
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
florinianc a scris:Daca se trage doar firul de masa, motorul va merge bine, fara figuri, insa nu va mai avea aceeasi putere ca si cand ECU e bun.
Daca nu faci argumentarea afirmatiei facute,o pot considera,gratuita si nefondata,ceea ce in tehnica e daunator...
  • geo19
  • Mesaje scrise: 154
  • Masina: Vectra 2001 B2 z16xe
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2011
salut . aceeasi problema cu vectra mea z16xel 2001 .
merge frumos pana imi da cateva "suturi" ," ingaturiri " am schimbat filtru de benzina am curatat clapeta de acc. , valva EGR si nimic nu si-a revenit . mai acum cateva zile sa oprit in mers si nu a mai vruut sa porneasca , in apropiere era un service auto si tipul de acolo a zis ca sa ars pompa de benzina , a schimbat pompa cu una noua a pornit apoi la 20 de min dupa ce am plecat de acolo iar nu a mai pornit l-am chemat pe tipul respectiv sa vina sa vada ce are si a legat un fir de la baterie direct la pompa de benzina si a luat masina inapoi la service , a inceput sa se "ingaturie" in mers si a pus testaru , imi dadea tensiune mica la releu . .. a schimbat releu si nimic . tot nu pornea . a desfacut pragul din stanga jos si a luat curent de pe un fir care avea curent pe el cand era contactu pus si l-a legat cu firul de la pompa .
Toate bune masina merge porneste . dar cand a fost sa o opresc nu a mai vrut sa se opreasca , luam contactul si nimic ... .
ce mai e de facut in cazul asta ?
  • geo19
unde trebuie sa leg firul acela de masa ca sa mearga masina sa porneasca si preferabil sa se opreasca atunci cand iau contactul.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Despre improvizatii poti sa-l intrebi pe tipul respectiv. Intreaba-l si de riscurile in caz de accident.
  • geo19
Am mai cautat si am gasit in alta discutie mai detaliat unde trebuie sa leg firul acela. .
  • tesalonic
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2013
salutare tuturor dupa cum am citit despre problemele dumneavoastra am si eu o problema asemanatoare,intro zi am mers cu masina pana intrun loc dar in timp ce mergeam cu masina dintro data nu a mai tras motorul si a mai ramas motorul la relanti aprox 3-4 sec.apoi sa oprit motorul am incercat sa o tot pornesc dar nu a mai pornit.mentionez ca motorul se invarte dar nu porneste.a 2 zi am duso in service si la testar mi sa spus ca este pompa de benzina din rezervor ceea ce am si cumparat una noua si mi sa montat am mers cu ea aprox 500 m, am oprit motorul si am stat un pic apoi am incercat sa o pornesc si nu mia mai pornit deloc cu pompa noua ,am sunat la serv si a vnt sa ma tracteze inapoi la ei acolo am incercat sa o pornesc si mia pornit. acuma nimeni nu stie care ar fii baiul altii spun releu bla bla ..dar nimeni nu da de capat .daca ati sti ccam, care ar fi problema va rog sa ma ajutati pentru ca astia de la serv autorizat sunt pe spate cu tot ca au electriceni.. va multumesc masina este opel astra g an 2001 motor benzina 1.6 16v cod motor z16xe va multumesc astept rasp.
  • DB77AAA
ECU probabil. Altfel, la pompa de benzina mai ai un fel de regulator, langa ea, in rezervor.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
@tesalonic mai exact ce eroare a dat pe tester?
P0170?
  • tesalonic
  • Mesaje scrise: 12
PAI SINCER NU STIU CE EROARE MIA DAT LA TESTER PENTRU CA MASINA MIA DUSO UN PRIETEN LA SERVICE EL ACOLO LUCRA SI EL MIA ZIS CAI POMPA DE BENZINA SI CUM AM SPUS AM SCHIMBATO SI ACCEASI PROBLEMA AM PATITO CHIAR IN ZIUA ACEEA ACUMA MOMENTAN MERGE IAR DAR TOT TIMPUL STAU CU FRICA CA MA POATE LASA UNDEVA SA NU PORNEASCA,AZI AM FACUT O INCERCARE AM SCOS SENZORUL DE LA ARBORELE CU CAME CA CICA SI ALA AR PUTEA FII BAIUL DAR MASINA MIA PORNIT SI FARA ALA DECI NUI ALA ASA CA LAM PUS IARA LA LOC ACUMA MIAM FACUT O LAMPA DE CONTROL BEC SI 2 FIRE CA IN CAZ CA NU MAI PORNESTE O SA INCERC SA VERIFIC CU LAMPA LA MUFA DE LA POMPA DE BENZINA SA VAD DACA VINE CURENT APOI SPER SA DAU DE CAP AVETI IDEE CA II BINE CE VREAU SA FAC? SAU IN DATI ALTE IDEI? CATASTEFAN ... NU STIU CODUL DE LA TESTAR
  • tesalonic
  • Mesaje scrise: 12
DB77AAA... cred ca mecanicii aia ar fi trebuit sa stie de regularorul acela de langa pompa nuj? sau sunt pe spate...ala se regleaza sau....?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
sigur a pornit motoru fara senzor ax came?
laso ca nu tine,mai minte omu dar nici chiar asa
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
