  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 838
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Da remediul ar fi sa il schimbi dar mergi la tester si vezi ce eroare ai poate e alta si s-au inselat baietii mai sus.
  • scanx
  • Mesaje scrise: 679
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
Frate, dar masina ta nu are pedale? Trebuie sa astepti o saptamana sa vezi ce erori are, ca cel care iti face diagnoza mai mult de erori nu stie sa spuna nimic.
  • wildursulika
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2008
Se pare ca mama omida a vut dreptate :era P0335 senzor arbore cotit defect sau inexistent(asa aparea pe tester). Am schimbat senzorul (92 de ron sper sa fie ok are garantie 2 ani).Acum sa vedem in trafic cum merge si pe caldura (s-a mai racit si vremea putin:D). Legat de testul cu pedalele : nu am timp sa citest cum se face si mai bine lasi pe altii care fac asta zilnic ca stiu mai bine( sunt si exceptii bineinteles) zic eu, oricum multumesc pentru sfaturi si drum intis tuturor opelarilor fara incidente.
  • Mesaje scrise: 16,457
O sat te tina cat ai dat pe el din pacate, asta este daca nu ai timp de citit. Mai cumpara unul sa-l ai la tine dar exclus Facet, mama omida spune ca asta ai pus Laughing
  • wildursulika
Asa este, Facet am pus.
  • razvanid
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Corsa 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2010
Next time cere Bosch(250 ron) garantat peste 100.000 de mii de km...
  • OPEL-BRI
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Astra 2006 z14xep
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2010
salutare tuturor.....
cunoașteți pe cineva care sã facã o curãțare EGR, throttle, admisie....în Mureș. am mai multe erori.....poate aºa se vor calma ºi nu mai apar...chiar dacã nu...sunt sigur cã prinde bine
M-aș bãga eu, dar aș prefera sã fiu asistat (sau sã ajut eu) de cineva care a mai fãcut asta, consider cã e mai bine având în vedere cã este pentru prima datã. Nu sunt antitehnica...doar precaut... Smile
aº merge la Iasi...dar de drumul ãla...plus cazare....mai bine pe plan local...sau judeþele limitrofe : Cluj, Sibiu, Harghita......
Mulțumesc
  • mariun nmo
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2004 y17dt
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2012
EGR-ul de pe masina mea(AGILA 1.0 12V-2001)functioneaza bine,dar as vrea sa il curat preventiv.problema mea este ca nu stiu ce solutie sa cumpar si daca poate fi scufundat total in acea solutie(inclusiv partea cilindrica a bobinei).nu as vrea ca solutia sa ii afecteze partea electrica.
  • mariun nmo
  • Mesaje scrise: 49
in legatura cu garniturile de la EGR(cele doua sau trei) as fi recunoscator daca m-ar putea ajuta cineva pentru ca in Brad(Hunedoara)nu reusesc sa le gasesc.poate un cod pe original sau daca mai are cineva as fi dispus sa le cumpar.
  • razvanid
1. cea mica, EGR to Ignition coil adaptor pn 90531751 cat.no. 58 50 642
2. cea mare, EGR to induction manifold pn 90531712 cat.no. 8 50 512
google it si iale de pe net daca local nu le gasesti..
have fun
  • mariun nmo
  • Mesaje scrise: 49
am gasit garniturile la un magazin auto,dar la comanda pe baza de talon.acum am doua intrebari.exista doua tipuri de bloc motor pentru z10xe? pentru ca la un amic la EGR nu este ,,blindat"nici un orificiu de acea garnitura.garnitura mare pe care am cumparat-o are un orificiu nedecupat.la mine nu am desfacut inca.cu ce substanta se curata cel mai bine si la ce trebuie sa fiu precaut pentru a nu il defecta
  • razvanid
Urmareste pasi de la prima pagina si nu vei defecta nimic eu asea am facut si nu am defectat nimic...
Si ca solutie carburol si wd40 fara perie de sarma doar penson si periuta de dinti Smile)
Spor la treaba
mariun nmo orificiul decupat este doar la seria X10XE/X12XE, deci tu cu seria Z nu tai absolut nimic.
  • mariun nmo
  • Mesaje scrise: 49
astazi am curatat EGR-ul si in concluzie vreau sa va spun ca am facut treaba faina.mie nu imi consuma motorul ulei(~200ml/8000km)dar totusi am gasit putina depunere in egr.acum motorul trage mai bine la turatii peste 3000 de rotatii.Va multumesc pentru ajutor si sfaturi.
  • razvanid
asea arata un egr de 11 ani
mecanicul meu la schimbat la un corsa c 1,2 si pe asta mi la dat mie sa vad daca mai e bun ca el nu isi bate capu cu migaleala Smile)
  • razvanid
dupa curatare Evil or Very Mad
Arata ok dar sper ca nu ai uitat de impulsuri sa altfel e munca in zadar
  • razvanid
am curatato in casa si aseara iam dat un impuls si a ramas blocat pe deschis,nu era terminata curatarea,acum ma duc sai dau impulsuri sa vad daca iese si revine la normal...
mai mult am facut un experiment pe ea cum si cu ce se curata mai rapid,
am masurat intre 1-5 si aveam 9 ohmi
revin in 30 de min daca mai merge sau nu Smile)
o zi placuta
Baga solvent si da tacaneala la greu. Daca tija are joc e buna de fier vechi.
  • razvanid
dar conteaza polaritatea ? 1 + si 5 -?
  2. Opel Agila
  3. Agila A
