  3. Vectra B
  • photo.csp
  • Mesaje scrise: 590
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2009
Problema ta si a mea ni se trage de la
si
Numãr produs: 1.194.92
Cost estimativ : 186,08 ROL + 24% Tva
  • sec233ast
  • Mesaje scrise: 523
  • Masina: Antara 2012 A22DTH
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2007
Eu am cumparat termostat la motor de 1.8 16 v cu 35 lei fara carcasa, deci mai cautati ca este.
  • photo.csp
te rog specifica ca este vb de x18xe nu de z18xe ... ca la unul vine fixat in carcasa si la celallat separat
  • sec233ast
Nu stiu de la care model de motor provine, eu l-am montat pe Y20 DTH. Daca, cauti ai sa vezi ca si la diesel ar costa foarte mult daca l-ai cumpara complet, mi se 150 lei cel mai ieftin.
  • photo.csp
sec233ast a scris:Nu stiu de la care model de motor provine, eu l-am montat pe Y20 DTH. Daca, cauti ai sa vezi ca si la diesel ar costa foarte mult daca l-ai cumpara complet, mi se 150 lei cel mai ieftin.
Domnul de mai sus se refera la acesta presupun daca este z18xe...acceasi problema o am si eu ... eu am ramas doar fara carcasa...!
  • photo.csp
Cel pe 20 dth sau dty este asa
  • danidam
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2010
Am avut si eu aceeasi problema la o vectra b z18xe si s-a remediat prin schimbarea termostatului. Din cate imi aduc aminte a costat in jur de 150 lei insa merita deoarece mi-a scazut consumul cu aprox 2l/100km.
  • georgescu28
  • Mesaje scrise: 79
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2010
salutare. am o vectra b din 2001 motor 1.8 benzina 92 kw.
iata ce am patit: dupa ce am schimbat bujii<platoul de aprindere (spun asta ptr istoric) masina a mers bine .
zilele trecute plec la drum si dupa 25 km se opreste masina/?
am desfacut sa vad daca este rupta cureaua la distributie.noroc nu.
atunci zic ii mai dau o cheie. si a pornit.
acum ce senzor sau ce problema a oprit masina.
bineinteles ca acul de la apa imi sta doar 60/70 mai urca rar la 80.
bineinteles ca dupa aceea am mer 200 km fara probleme.
sa fie senzorul temperatura motor? sau ce oameni buni?
daca se poate idei concrete. va multumesc si la multi ani.
am deschis acest nou topic ca nu stiam exact unde sa_l pun.
  • ciprianszoke
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 2013 A17DTR
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2009
Probabil este termostatul blocat pe deschis...
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,954
[quote="ciprianszoke"]Probabil este termostatul blocat pe deschis...[/quote
Nu are treaba termostatul cu opritul si eu l-am avut blocat pe deschis si doar la drum lung apa statea la 0 grade:)) si pe loc se ducea la 94 maxim ca pronea ventilatorul:)
georgescu28: iti recomand o verificare la tester pentru ca este putin ciudat, poate vreun senzor mort in acel moment etk. un tester te v-a lamurii!
Bafta!
  • cipy_roscovanu2000
  • Mesaje scrise: 596
  • Masina: Vectra 1998 x20dtl
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2008
va salut am o problema care ma supara de ceva timp nu reusesc sa ii dau de cap am tot cautat discutii am gasit ceva dar nu e ce caut. ideea e urmatoarea este vb de o vectra b benzina an 1996 fara aer conditionat.se ridica temperatura la apa dar nu baga caldura am crezut ca este caloriferul infundat am cumparat solutie de curatat l-am curatat dar nimic degeaba.am umblat si la clapeta de deschidere aer cald-rece functioneaza ca se simte o mica schimbare de temperatura si se aude cum functioneaza dar nu face cald cum ar trebuii sa faca. am incercat sa pun mana pe conductele de la calorifer sa vad cum sunt dar nu le gasesc nu sunt nici in parte dreapta la picioare nici in stanga. intra direct in aeroterma sau cum sunt ca nu reusesc sa vad nici caloriferul. am vazut cateva aeroterme date jos dar sunt diferite una are caloriferul in stg iar alta in dreapta ,asta nu il vad nicaieri o fi sub aeroterma? daca poate cineva sa ma ajute cu un indiciu as fi recunoscator.
am rezolvat pb astazi. am dat caloriferul jos dupa multa munca si cred ca nu vreti sa stiti ce era in el, era plin de mizerie ,mal. s-a curatat bn cu apa cu otet si acum baga cald perfect. mai multa munca este pana desfaci toate plasticele si alte alea. multumesc
  3. Vectra B
