  3. Vectra C/Signum
  • OT87GGZ
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 31 Dec 2010
Salutare tuturor.....am un opel vectra c 2.0 dti an 2004 si am schimbat termostatul(termostat nou) si tot nu se ridica apa...care ar fii problema? Va multumesc !
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 519
  • Masina: Astra 2010 A14XER
ai verificat termostatul nou?
ai schimbat antigelul?
ai facut o aerisire a sistemului?
trebuie sa mergi cel putin 10 km sa se ridice nivelul la 95 grade
  • OT87GGZ
  • Mesaje scrise: 61
am schimbat antigelul....cum fac aerisirea si cum vrific termostatul? eu am schimbat termostatul, am pust antigelul si am pornit masina....si am lasat masina pornita putin apoi am mers cu ea vreo 4 km si nu s-a miscat acul....
  • cornel18
Deschizi capacelul unde se afla lichidul de racire(antigelul). Si apoi pornesti motorul si-l lasi sa mearga la relanti 10 min. O sa vezi cum circula lichidul(acel vas care tine lichidul are conectat 2 furtunase parca. Unul ii jos care duce lichidul spre motor si altul ii pus pe lateral sus care duce lichidul de la motor iar in sistem. Daca pui mana pe lichidul care curge iar in vas ar trebui sa fie macar caldut peste 5 min).
Dupa 10 min pui la loc capacelul si strangi cu simt. Pana acuma ai facut aerisirea.
Pentru a testa. Iti recomand sa mergi macar 5 km si sa turezi motorul sanatos gen pe la 3000 de ture schimbi viteza. Acuma este frig si o sa dureze ceva pana se incalzeste. Eu am acelasi motor ca si al tau si de asemenea si eu am avut probleme cu termostatul(nu baga caldura decat dupa 30-40 de min de mers). Acuma in maxim 7 min am caldura iar in 10 incepe sa se ridice indicatorul din bord
  • OT87GGZ
  • Mesaje scrise: 61
si la mine incepe sa bage caldura asa putin dar nu se ridica deloc.....o sa testez diseara cand plec cu ea....ms pt sfat.....o seara buna
  • cornel18
Opreste clima. Stiu ca o sa ingheti in masina dar dupa 10 min(turat cel putin 3000) ar trebui sa se ridice martorul din bord pentru temperatura motor.
Numai bine,
Cornel
  • BABUT ZOLTAN GAVRIL
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2010
salut si eu am avut aceasi prb. vectra c 2.0 dti si am avut caloriferul de ancalzire di habitaclu anfundat, sa curatat radiatorul si nu mai sunt probleme
  • cornel18
BABUT ZOLTAN GAVRIL a scris:salut si eu am avut aceasi prb. vectra c 2.0 dti si am avut caloriferul de ancalzire di habitaclu anfundat, sa curatat radiatorul si nu mai sunt probleme
Ii baga caldura deci sansele sa fie infundat sunt mici. La el cu bordul este problema. Sub acel vas care tine o parte din lichidul de racire se afla un senzor care citeste temperatura si ulterior ajunge informatie in bord.
  • OT87GGZ
  • Mesaje scrise: 61
ms tuturor pentru sfaturi....o sa vad in seara asta cand merg cu ea daca se ridica apa daca nu vad maine ce ii fac....o seara buna tuturor
  • OT87GGZ
  • Mesaje scrise: 61
baieti am mers cu masina si mi s-a ridicat apa aproape de 85 grade....apoi am stat cu ea pornita pe liber si scade ...asa trebuie sau ?
  • cornel18
de scazut iti scade daca dai sa traga caldura. Atunci da o sa iti scada. Daca nu ai dat sa traga caldura deloc atunci nu-i normal acest lucru
  • OT87GGZ
  • Mesaje scrise: 61
cum adica sa traga caldura...adica cu clima data drumu'?
  • cornel18
da. dar si atunci la o treapta de viteza mare gen 5-6 altfel nu are voie sa scada brusc si la temperaturi >25(setata la clima)
  • OT87GGZ
  • Mesaje scrise: 61
pai era la treapta 3 aeroterma si era pe "hi" la clima .... si scadea ...este normal? daca nu care ar fii problema?
  • cornel18
Ii absolut normal pentru un diesel. Motorul se incalzeste foarte greu. Avand in vedere ca parcurgi distante mici.
Daca parcurgi distante gen 35-50 km ai sa vezi ca nu o sa coboare martorul din bord chiar daca pui temperatura la HI si treapta de viteza la maxim. De asemenea o data cu cresterea temperaturi la motor ai sa observi ca scade si consumul instantaneu la aceeasi turatie.
  • OT87GGZ
  • Mesaje scrise: 61
ms man...bafta
  3. Vectra C/Signum
