  • mihaimgn
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2006
A mai patit cineva asa ceva? am fost la tester si am descoperit o eroare memorata,( p1105 ),senzor presiune atmosferica, unde as putea gasi acest senzor si cam care ar fi pretul?
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,067
Verifica intai contactele din cupla senzorului, nu te repezi sa cumperi pana nu esti sigur ca el e defect. Eventual un tratament cu spray contact al cuplei.
  • sebian
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2006
am un astra 1.7dti si am patit la fel cu senzorul, mi se aprindea uneori si becul de chek engine din bord. nu am schimbat senzorul si as vrea sa stiu ce implicatii ar avea acesta in functionarea motorului. stie cineva unde se afla mufele de contact la acest model?
  • sebian
  • Mesaje scrise: 17
Am aprins in bord acel bec cu masina si o cheie pe ea. Am pus testerul pe masina si doctorul a zis ca are defect senzorul barometric. Becul din bord nu sta aprins in permanenta, poate trece si o luna fara sa se aprinda, sau sta aprins non stop doua - trei zile pina ii trece. Stie cineva cu ce se mananca senzorul ala si unde este pozitionat? Sepoate schimba usor si cat costa?
Scuze am un astra 1,7 dti / 2001
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Senzorul ala este pentru a masura altitudinea, implicit presiunea la care te afli...
Este o bucatica de 15 pe 25 mm arcuita, localizata undeva la admisie...
I se mai spune MAP sensor, si datorita faptului ca aerul isi schimba densitatea in functie de altitudine si de vreme, la motoarele moderne se foloseste acest senzor...
In functie de el, calculatorul regleaza valva EGR si scinteile la aprindere...
Te intreb eu, nu merge testul cu agrafa la tine ?
De ce sa mergi la tester ?
  • sebian
  • Mesaje scrise: 17
nu stiu cum e testul cu agrafa, daca esti bun spunemi l si mie.
Deci sa inteleg ca are o oarecare influenta acest defect?
Daca poti intra in detalii te rog in privinta datelor tehnice as fi recunoscator. Nu mi am bagat mainile in masina pana acum deci nu stiu unde se afla admisia de care spui, ia ma incet ca ma pierzi, sunt novice in masini din astea. Ceva poze?
Multumesc
  • gabrield
Scuze, dar am verificat si am constatat ca la masina ta nu se poate self diagnostic...
Doar la tester, cum ai fost tu...
Nu e MAP sensor, e greseala mea, scuze... mai exact sint impreuna...
Oricum, senzorul ala are o mufa cu 3 pini, daca pui un voltmetru la pinul B (mijloc) vei avea 4.9 V la relanti...
In rest, poate te ajuta asta :
http://www.aus-cartalk.com/astra/computer.htm
Locatia e asta :
  • BAZGANM
  • Mesaje scrise: 630
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2006
nu vreau sa gresesc si nici sa ma bag in seama!
dar din ce stiu eu acest senzor masoara presiunea facuta de suflanta in admisie si in functie de asta ecu gestioneaza injectia si suflanta[turbina].
este dispus pe galeria de admisie in stinga electrovalvei care comanda valva egr.
este o bucata mica de plastic neagra fixata cu un surub si o tabla
este un pic ascuns si de aceea nu prea se vede
eu cind l-am dat jos era super murdar dar nu am reusit sa il curat bine.orcum nu a avut nici un efect benefic asupra functionarii motorului.parerea mea este sa il schimbi!
  • sebian
  • Mesaje scrise: 17
Va multumesc pentru sfaturi am sa le pun in practica Sambata shi va tin la curent cu prostiile pe care o sa le fac. Bazganm la tine se modifica ceva in functionarea motorului, ca eu nu sesizez nici o modificare
  • BAZGANM
negativ supa curatarea senzorului[nu stiu cit de bine am reusit pt ca era super imbicsit]nu am sesizat nici o modificare din pacate!
  • cristivw
  • Mesaje scrise: 247
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2005
Am si eu o intrebare... si nu stiu excat daca cineva de pe aici ma poate lamuri. Dar, sa incercam: nu am nici o eroare in bord, dar suspectez senzorul de presiune atmosferica de nefunctionare corespunzatoare. Pur si simplu, pe ploaie sau umezeala mai mare (locuiesc in Constanta), masina parca se misca altfel. Urca altfel in turatii. Uneori mai are mici smuciri in intervalul 1500-2000 rpm. Sa fie de vina dracia electronica, sau pur efect Placebo?
  • cristivw
Cu riscul de a conversa de unul singur, cred ca am gasit si rezolvarea. Inlocuirea filtrului de motorina. Parca s-au ameliorat si simptomele...
  • pam
  • Mesaje scrise: 437
  • Masina: Vectra 2001 y22dtr
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2006
Senzorul de presiune atmosferica masoara de fapt presiunea de aer care o baga turbina. 😕
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
si mai arata daca ploua sau e soare!
"presiunea atmosferica" unde e senzoru' asta? sunt f curios!
  • koko69
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2007
Eu cred ca este montat pe galeria de admisie senzorul ca asa ar fi normal . La mine asa este montat si nu are legatura cu presiunea atmosferica .
  • LDivora
@pam are dreptate, masoara presiunea creata de turbina pe admisie, este denumit impropriu senzor de presiune atmosferica, mai corect ar fi senzor presiune admisie. Intr-adevar este montat pe galeria de admisie.
  • marrian2008
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2008
nu este pe admisie. e undeva linga pompa d injectie si e liber
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
fratilor,sint DOI senzori de presiune.unul de presiune ATMOSFERICA,si este pozitiona sub pompa de injectie linga calc de injectie in aer pe un suport metalic-asta la Y17dt.celalalt este BOST PRESSURE. cel care citeste presiunea de pe galeria de admisie la intrarea in motor,dupa turbina.cei doi senzori par a fi identici.nu am verificat seriile de pe ei.
  • sdj
  • 6 mesaje
  • din 26 Mai 2008
  • Astra 2004 Y20DTH
  • Dolj
  • sdj
  • Masina: Astra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2008
poate sa spuna cineva pozitia exacta a senzorului barometric pt un motor y20dth;eventual daca puteti pune o poza?
  • LDivora
@BAZGANM: Ai dreptate, dar nu este acela. Sunt 2 senzori, unul masoara presiunea creata de turbina pe admisie, si mai este unul de presiune atmosferica, dar nici eu nu stiu unde este amplasat. Cine gaseste primul sa scrie si sa puna o poza.
