  3. Vectra A
  • aure.2005
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Vectra 1995 X20XEV
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2006
Salut...Stie cineva daca se poate verifica , cu un multimetru si eventual modalitatea si valorile optime pentru un senzor arbore cotit pentru masina din semnatura - X20XEV.Daca se poate face de la mufa acestuia? Senzorul e schimbat, nou pe masina si la testul agrafa imi da eroare.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
senzorul e original? ca daca nu e la ghici daca merge sau nu.
intre pinii 2 si 3 ( nu sunt foarte sigur) trebuie sa ai 500-900 ohm.
  • aure.2005
Nu stiu daca e original, dar nou este.Atata doar ca l-am tinut cateva luni in portbagaj, intr-o punga.
  • marian_sro
original e siemens parca. sau bosch. fa proba cu unul original.merge de pe x20xev, x18xe, posibil si de pe c20ne daca se potriveste la mufa.
  • aure.2005
Salut. Nu are nimeni un senzor arbore cotit din Timisoara ?
As avea nevoie sa fac o proba. Va rog, care poate sa ma ajute.
  • aure.2005
Am cumparat unul italian, l-am schimbat. Vad ca e ok.
  • aure.2005
Nu e ok. Tot mi se aprinde senzorul de diagnostic si imi pica relantiul la jumatate valoarea nominala (400-500rot) si alta data si moare motorul. Am mai schimbat si filtrul de benzina, ma gandesc sa-l schimb si pe cel de aer. Ah si sa nu uit doar la cald imi face figuri, cu motorul rece nu face. Aveti vreo parere, va rog?
  • aure.2005
chiar nu poate sa ma ajute nimeni cu o parere.....?!
  • bejenaru_teod
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
senzorul de temperatura lichid de racire la-i verificat ? uita-te si la firele care vin la el sa nu se fi atins de motor sa dea la masa
  • aure.2005
nu l-am verificat. nici nu stiu unde e..!? o sa caut sa vad. mersi
  • marian_sro
ce eroare ai la diagnoza? pe de rost nu se poate.
senzorul ala italian.... am scris mai sus ca se pune original.
  • aure.2005
diagnoza pot sa o fac doar cu motorul oprit, daca il pornesc nu imi indica coduri de eroare. Astfel - cu motorul oprit imi da codurile de eroare ptr senzorii de la arborele cotit respectiv de la arborele cu came, erori care din cate am citit eu sunt normale - nu au ce valori sa citeasca senzorii din moment ce nu merge motorul. Cam asta ar fi....
  • marian_sro
pune exact codul erorii. cauta pe cine cu tester ( de preferat opel scanner).
  • cheloo86
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2011
salut...io problema asemanatoare am si eu ...am un opel astra g 1,7 dt.de ceva timp..nu mai are puterea care o avea innainte,iar knd plec la drum lung,si o tin dupa 3000 rpm,adik dupa 130 / h,mi apare masinuta cu keia in bord.akum de curand am bagat o p un tester si mi a zis k e senzorul de arbore cotit bulit.are cineva vreo parare cam ce trebe sa mai fac?cat ma costa un astfel de senzor?multumesc!
  • dassvalencia
  • Mesaje scrise: 368
  • Masina: Astra 2004 z17DTL
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2012
cheloo86 a scris:salut...io problema asemanatoare am si eu ...am un opel astra g 1,7 dt.de ceva timp..nu mai are puterea care o avea innainte,iar knd plec la drum lung,si o tin dupa 3000 rpm,adik dupa 130 / h,mi apare masinuta cu keia in bord.akum de curand am bagat o p un tester si mi a zis k e senzorul de arbore cotit bulit.are cineva vreo parare cam ce trebe sa mai fac?cat ma costa un astfel de senzor?multumesc!
Eu am un senzor nou nout! bosch. Mi l-am cumparat pentru ca aveam probleme cu pornirea... si mecanicum mi-a spus ca poate sa fie senzorul de arbore cotit. Si l-am cumparat.. l-am montat. SI NU ERA SENZORUL... pana la urma am dat de cap.. era injectoarele.
Daca ai nevoie . ti-l dau cu 35 de euro.
  • cheloo86
  • Mesaje scrise: 21
salut...multumesc dar l am cumparat si l am montat de cv timp....😉
  3. Vectra A
