  2. Opel Frontera
  • dan teseleanu
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Frontera 1999 X22SE
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2011
buna-seara,am cumparat recent un frontera si am probleme cu frana ,adica fac 2 pedale sa tina ,am facut aerisire la roti+pompa dar nimic,sa fie ceva la pompa?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
Schimba lichidul de frana.Daca e prea vechi si-a pierdut din propietati.
  • dan teseleanu
  • Mesaje scrise: 86
Am inteles, incerc si asta maine..multumesc.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,201
Poti schimba lichidul de frana din urmatoarele motive, in timp absoarbe umezeala sau se contamineaza cum spun specialistii cu vapori de apa si scade in acest fel temperatura de fierbere cu posibile probleme in caz de supraincalzire,isi pierde proprietatile de protectie anticoroziva devenind agresiv cu garniturile si suprafetele de metal.... de imbunatatire nici vorba pentru asta desfaci tamburii si verifici starea sabotilor si eventule urme de pierderi de lichid la garinturile cilindrilor ,se face reglajul jocului tambur/sabot astfel incat sa se invarta usor dar sa se auda contactul cu sabotul....si frana devine beton la prima pedala deoarece nu mai este nvoie sa faci doua pedale sa compensezi distanta dintre cele doua piese...spor.
P.S. operatiunea se face cu reglajul de la cablul franei de mana desfacut la maxim,dupa reglarea fanei de serviciu se reface si cel pentru frana de stationare.
Evntualele probleme de scapare presiune la pompa se verifica tinand apasata pedala de frana daca ramane la nivel e ok.daca incet incet se lasa pedala pana la podea scapa presiune ori pompa ori circuitul din ce spui tu acolo este exclusa varianta asta.
  • dan teseleanu
  • Mesaje scrise: 86
Salut mecaNIK,am tinut apasata pedala dar nu se duce deloc,sa umblu la tamburi?
  • dan teseleanu
  • Mesaje scrise: 86
Am umblat pe toate paginile,chiar NU ARE NIMENI FRONTERA 2,4? 😶 😶
  • mecaNIK
Atunci pompa nu are nici o problema...ramane de reglat sabotii pe spate si scapi .
Recomandat un ajutor sa-ti apese frana dupa fiecare ajustare,se fac 2-3 pedale sa se aseze sabotii perfect in tambur,ca poate fi nevoie de o noua ajustare cand se aude contactul cu tamburul se lasa asa daca e prea strans incinge la drum si nu e bine.
  • dan teseleanu
  • Mesaje scrise: 86
Salutare,am fost la service schimbat sabotii si cilindru spate dreapta pierdea lichid,reglat frane banc probe,200ron,eee este altceva...azi am facut identificare la grivita,30 min,directia politie pipera,cel mai mult am stat la platit taxele,coada MAREEEE,!si 2 ore am asteptat sa ridic numerele si talon .GATA , sunt in randul lumiii!
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,648
Pai bine ai venit in randul lumii..Treaba cu franele e valabila la toate Frontera,nu numai la 2.4.Si da,e un model mai rar,probabil din cauza consumului.Asteptam sa ne prezinti masina la ”Ai un opel? Sa-l vedem!”
  • dan teseleanu
  • Mesaje scrise: 86
poate nu scriu unde trebuie dar vreau sa urez tuturor din club opel ,Sarbatori fericite ,La multi ani alaturi de cei dragi! 😊
  • rebecca83
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Frontera 1993
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2014
salutare, am si eu un frontera din 93 2.0 i si am nevoie de o pompa de frana , pentru ca noua nu se mai gaseste. am schimbat conducte tamburi frana , aerisit zile la rand, schimbat 3 mecanici mari specialisti in cluj, a mai ramas ca nu e buna acuma pompa de frana . a mea este simpla doar cu 2 iesiri una pt rotile spate, alta pt cele din fata, daca ma poate ajuta cineva cu o pompa unde gasesc....
  • SUPERDRAGOS
In zona ta e un baiat in DEJ,care dezmembreaza frontera,scurta/lunga,are de toate.Nu stiu cum il cheama (parca Marian),dar poti suna la 0755 439 881.E aproape de tine,poate te intelegi sa o si monteze.pe mine ma stie drept "ala cu 2.5 de la bucuresti"..
  • kriu
  • Mesaje scrise: 537
  • Masina: Omega 2003 y22dth
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2007
rebecca83 a scris:salutare, am si eu un frontera din 93 2.0 i si am nevoie de o pompa de frana , pentru ca noua nu se mai gaseste. am schimbat conducte tamburi frana , aerisit zile la rand, schimbat 3 mecanici mari specialisti in cluj, a mai ramas ca nu e buna acuma pompa de frana . a mea este simpla doar cu 2 iesiri una pt rotile spate, alta pt cele din fata, daca ma poate ajuta cineva cu o pompa unde gasesc....
mai cauta, s-ar putea sa gasesti noua! anul trecut, eu am gasit. era 320 lei, dar eu am rezolvat problema schimband garniturile, care au costat 40 lei...
  • SUPERDRAGOS
La 300 ron am gasit SH,in mai multe locuri (pe net),dar daca gasesti noua,la banii astia,e parfum..
  • kriu
nu stiu daca este voie sa pun link-ul aici, poate se considera ca fac reclama... vezi ca ai mesaj privat.
  • rebecca83
  • Mesaje scrise: 29
da , scuze de lipsa de raspuns...intre timp am luat de la marian din Dej second si merge perfect de cum am montato.... Merci mult !
  2. Opel Frontera
