  3. Motoare benzină
  • hasis27
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2002 z12xe
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2010
Salut!Am un opel corsa 1.2 2002.Motorul a mers fara nici o problema.Am avut motorul pornit 20 min pe loc,l-am oprit si cand am pornit iar sa plec de pe loc a tremurat motorul si s-a oprit instant.Incercand sa-l pornesc dinou,a stat la relanti 5min tremurand foarte tare,oprinduse de tot.cauza este pompa de benzina?Va rog a ma ajuta!Cu stima! 😢
  • d_m_petre
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
da se poate sa fie pompa de benzina
  • hasis27
  • Mesaje scrise: 12
Am verificatr siguranta pompa benzina,este ok.Dar nu gasesc releul pompa benzina,ma poate ajuta cineva,cu o scema o indicatie,cam pe unde se afla?multumesc frumos.masina opel corsa 1.2 2002
  • cyoby38
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
cind pui contact se aude amorsarea pompei (biziit cca 2 sec)?
  • hasis27
  • Mesaje scrise: 12
nu,nu se aude amorsarea
  • hasis27
  • Mesaje scrise: 12
am vazut ca mai este un panou cu relee sub parbriz tot pe stanga,am inteles ca acolo este releul,dar care este habar nu am.schita de relee si sigurante am gasit aici ,dar este doar la prima cutie.la asta de zic eu,nu vad nici o schema ceva.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
releul pompei de benzina este violet... un cubulet violet in cutia cu relee./.
  • hasis27
  • Mesaje scrise: 12
imi poate spune cineva mai exact unde se afla releul pompa benzina,nu am schita la panoul cu relee.Va multumesc!
  • luciraica
poi intr-o cutie neagra in compartimentul motor... pe langa baterie
  • hasis27
  • Mesaje scrise: 12
Pe lânga baterie nu este nimic de genul,la corsa 1.2 2002 toate sigurantele și releele sunt pe partea opusã cu bateria,știu locatia panourilor,dar nu știu locul releului.azi am verificat mufa de la pompa de banzinã si nu ajunge curent pe fire.sigurantele sunt ok,deci ramâne releul,care nu-l gãsesc.Dacã cineva cunoaște poziționarea lui,aștept sfaturi!MULTUMESC!
Îmi este cam fricã sa umblu la toate de pe acolo
  • hasis27
  • Mesaje scrise: 12
Ãsta este panoul de vorbesc,dar care este releul?
[/quote]
  • Mesaje scrise: 16,458
Daca nu auzi pompa 99,9% este ea daca nu ai alt cod eroare. Pompa nu da cod, deci atentie la asta. Scoate releul si pune strap sau scoate bancheta si alimenteaza pe direct cu 12V, daca nu o auzi alta si gata cu discutiile de sigurante si alte chestii. poti citi la Agila si Corsa despre asta.
  • hasis27
  • Mesaje scrise: 12
Ok multam frumos,pentru toti ce mi-au dat sfaturi.
P.S. Dl. dancuciureanu,daca erati atent la intrebarea mea "unde se afla releul-pompa benzina" si aveam un raspuns puneam strap.Multumesc!
Pun pariu ca nu e releul 😂
  • hasis27
  • Mesaje scrise: 12
Am sa anunt ce am rezolvat,multumesc!
  • hasis27
  • Mesaje scrise: 12
Dl.dancuciureanu aveați dreptate,pompa este defecta.Multumesc !
  3. Motoare benzină
