  3. Vectra B
  • emy_dilau
  • Mesaje scrise: 192
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2007
Desi pana acum nu am dat importanta..Am achizitionat o Vectra B cu motor 1.6 16V care in carte este trecut ca X16XEL.
M-am uitat la alti posesori si aici pe forum si mi-am dat seama ca motorul nu arata a X16XEL,ci a Z16XE.
Motorul meu arata asa :
Si stiam ca X16XEL trebuie sa arate asa :
Au gresit cei de la RAR la trecerea tipului de motor?Sunt diferente mari intre cele 2 motoare?
Ma gandesc in eventualitatea in care imi trebuie o piesa la motor,sau kitul de distributie?
  • cip_dmx
  • Mesaje scrise: 149
  • Masina: Vectra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2011
Sal am o vectra din 99 euro2 tip motor x16xel la mine e modelu cu shufa aceleratie normala nu electronica si intradevar la una de 97 am vazut electronic deci sunt vreo 2-3 tipuri de x16xel din cate am vz pe la lume ce euro e a ta?
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
Intr-adevar ai Z16XE sau Y16XE, dar elementul decisiv nu e capacul de plastic daca vrei ci lipsa pompei de aer secundare ("suflatoarea" de pe evacuare). Fa si tu o poza mai "luminoasa" a compartimentului motor, nu de alta dar am o banuiala (este foarte posibil sa se fi folosit un bloc de X16XEL pe care sa se fi montat accesoriile de la Z16XE).
  • ovidiu86_h
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2010
uitate ce scrie pe blocul motor la imbinarea cu cutia de viteze unde este scrisa seria motorului parca este scris si tipul x... y... z... numai bine !
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
nu pare a fi 16 xel euro 2 ci z16xe euro 3 sau inginerul are dreptate
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,685
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Dupa prima imagine(care este de pe un compartiment motor Astra G) ai intradevar x16xel, euro 3. Insa trebuie sa te uiti unde au spus colegii in mesajele anterioare. Pe blocul motor intre imbinarea carterului ambreiaj cu blocul.
Imaginea doi este tot un x16xel si este montat mai mult pe Astra F Caravan. Fratele meu are z16xe si arata exact ca in poza doi postata aici de mine.
Ca si date tehnice:
Z16XE
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 81,5
Volumen (cm³): 1598
Leistung (kW bei min-1): 74 / 6000
Drehmoment (Nm bei min-1): 150 / 3600
Verdichtung: 10,5 : 1
Motormanagement: Multec S (F)
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten: E-Gas, Tempomat
Verwendung: Astra G (F17(+)CR, AF13-II), Meriva (F17+WR/CR, F17+WR MTA), Vectra B (F17WR/CR, AF13), Vectra C (F17(+)CR), Zafira A (F17(+)CR)
X16XEL
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 81,5
Volumen (cm³): 1598
Leistung (kW bei min-1): 74 / 6200 (Astra F, Vectra B bis MJ99), 74 / 6000 (Astra G, Vectra B ab MJ99, Zafira A)
Drehmoment (Nm bei min-1): 148 / 3500 (Astra F), 150 / 3200 (Vectra B bis MJ99), 150 / 3600 (Astra G, Vectra B ab MJ99, Zafira A)
Besonderheiten:
Verwendung: Astra F (F15CR, F17CR, AF13), Astra G (F17CR, AF13(-II)), Vectra B (F15WR, F17WR/CR, AF13), Zafira A (F17CR)
Y16XE
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 81,5
Volumen (cm³): 1598
Verwendung: Vectra B (F17WR/CR, AF13)
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
Exista si X16XEL care arata asa.
Eu l-am intalnit numai pe Vauxhall Vectra B model 1999.
  • emy_dilau
O sa fac o poza a motorului..prima poza de sus e una gasita pe net care se asemana cu motorul meu..nu e cea reala a motorului meu.
Eram contrariat de faptul ca nu arata ca majoritatea XEL pe care le-am vazut pe net..
  • cont-sters-23186
  • Mesaje scrise: 121
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2008
eu am x16xel care arata asa ca in prima poza postata de tine.pe o vectra din 99.este euro 2
  • emy_dilau
Vectra mea e tot EURO2 din 98...Inseamna ca sunt mai multe variante pe acelasi bloc motor..
  • oopsCam
  • Mesaje scrise: 267
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2009
X16XEL este EURO 2... nu euro 3 cum am vazut mai sus... Y este doar pt. diesel. daca masina este din 99 este euro 2, daca e facuta dupa 2000 in sus este euro 3, ca asa mi-am luat si eu teapa cu prima mea masina... si arata motorul ca in prima ta poza...
Bafta!
Mai bine citeste ce scrie pe motor.
  • emy_dilau
Asta e motorul meu :
  • pirvu_daniel
Este X16XEL 100%.
  • oopsCam
pirvu_daniel a scris:Este X16XEL 100%.
Adica EURO 2 100%
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
blocul e de x , galeria de evacuare de z , capacul de z deci chiulasa de z , s-au facut si asa , mai sunt cazuri , eu am x si are galeria de admisie de aluminiu , se poate schimba chiulasala si scap de tulumba de aluminiu .X16XEL euro 2 . Cu respect
  3. Vectra B
