  3. Motoare Diesel
  • dcatalin74
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2006
Eu am astra 1.7 CDTI ( z17 dtl) si aveam probleme la pornire . Cand era motorul cald si o opream, daca incercam sa o pornesc dupa 5 minute nu mai pornea (ziceai ca nu are motorina asa facea). Daca o lasam 20-30 minute pornea fara probleme. De vina a fost senzorul de turatie la arborele cotit. Am citit pe net ca asta este prima faza, urmatoarea este ca ti se opreste motorul in mers. Cost : 500 lei cu manopera cu tot (piesa 350 lei). Diagnoza am facut-o la expres diesel - 100 lei.
  • SILVIU006
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2005 1910 cdti/ 120 cp
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2010
Pompa pe care ai pus-o este compatibila cu tipul tau de motor ? Ar putea fi o problema daca anii de fabricatie al masinilor nu este acelasi. Codurile de pe pompe ti-ar putea da un raspuns.
  • mirel@
  • Masina: Astra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2011
eu ve recomand sa va duceti la servisul bosh (bucuresti - se afla pe calea rahovei vizav de penitencir) acolo am reparat pompa de inalta presiune. tot asa mi se oprea si mie si am schimbat releul si am rectificat pompa(toaata afacera ma costat 1280 lei) o pomba noua e 3600 lei.
eu cred ca e binisor.
  • insignia
  • Mesaje scrise: 724
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
mirel@ a scris:eu ve recomand sa va duceti la servisul bosh (bucuresti - se afla pe calea rahovei vizav de penitencir) acolo am reparat pompa de inalta presiune. tot asa mi se oprea si mie si am schimbat releul si am rectificat pompa(toaata afacera ma costat 1280 lei) o pomba noua e 3600 lei.
salut...cred ca putei rezolva mult mai ieftin....pompa sh la 600 roni.......rectificarea pompei nu prea suna bine...
  • insignia
salut...detin piese din dezmembrarea unei vectra c 1.9cdti din 2006
ptr detalii va rog sa dati pm
  • craciunpaul
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2005 z19dt
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2011
....da, e foarte important ca pompa sa fie compatibila cu tipul motorului, anul fabricatiei...sa aiba acelasi cod ca pompa originala...eu a trebuit sa pun alta pompa, inainte pusesem una cu alt cod de pe o vectra din 2006 iar a mea e din 2005...acum merge bine masina mea...am ramas cu piesele (pompa,rampa) dar asta e, bine ca merge...
  • craciunpaul
  • Mesaje scrise: 16
ce pot sa va recomand este ca in cazul unei defectiuni "mai serioase" sa mergeti la un service ok, care are un tester performant....
  • Andrei Constantin
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2006 Z13CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Eu am probleme cu Astra H a mea, pur si simplu nu a mai vrut sa porneasca, dupa ce cu 2 ore inainte facusem un drum fara probleme. Nu dadea nici o eroare, am descoperit dupa ce am pus-o pe test ca este SENZORUL DE PRESIUNE AER (cred ca asa se numeste),ori s-a blocat, ori trebuie schimbat. Vezi ca are o mufa, scoate-o si daca iti porneste poate fi si la tine acelasi lucru(operatia in sine necestia curatat/schimbat senzor+caurtat galeria admisie+curatat EGR). Maine (adica azi 09/01/2012) merg la service, dupa ce o rezolv, va zic si voua ce a fost si ce operatiune a necesitat.
Bafta!
  • Andrei Constantin
Am citit si ultimele 2 mesaje ale tale, ma bucur ca ai rezolvat-o, poti sa ti minte pt pe viitor si sa iei in calcul si ce mi s-a intamplat mie.
Numai bine
  • craciunpaul
  • Mesaje scrise: 16
da,e ok masina mea...merge foarte bine.
salutari
  • mishu88
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
pillif12 a scris:Pai imi daduse eroarea P0090 si am schimbat regulatorul de presiune si tot nu a pornit....azi am scos borna + de la baterie si am lasat-o asa juma de ora si cre ca mi s-a resetat calculatorul si automat s-a sters si eroarea aia...a pornit pana la urma...am dat o tura cu ea si vad ca s-a comportat bine...sambata o scot la un drum mai lung si sa vedem cum se comporta...sper sa mearga...dar tie nu iti da nici o eroare daca o pui pe tester?
Ai mai rezolvat? Sau ai vândut-o? Cam aceleași probleme am și eu cu Corsa mea. Numai injectoare schimbate, rampe, pompe de înaltã, senzori...
  • ionut ionasca
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2015
Buna , masina mea la turatie mare dintro data se limiteaza si nu mai fuge se limitaza . O opresc si merge normal dupa care daca o fortez poate face aceeasi problema . Am pus testerul si imi pune codul de eroare 0087 . Poate ma ajuta cineva sa remediez problema . Multumesc
  • OpelAstraCaravan
  • Mesaje scrise: 192
  • Masina: Astra 2002 y2.0dti
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2015
Motorizare?
  • ionut ionasca
Motorizarea 2000 dth, ecoflex 160
  • cristea george
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2015
craciunpaul a scris:da,e ok masina mea...merge foarte bine.
salutari
Te rog lamurestema si pe mine am aceeasi problema 0087.astra h 1.9 cdti 120 cp din 2005.masina porneste bine si uneori se opreste in mers.dupa cateva secunde porneste si problema se repeta intradevar nu chiar asa des deocamdata.ce ai schimbat la ea pt ca eu sunt in germania si sincer astia sunt mai rau ca la noi la service,cauta sa iti taie factura cat mai mare si nu prea dispun de asa multi bani.
  3. Motoare Diesel
