  3. Astra F
  • AdixX
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2011
Salutare,am achizitionat de curand un astra caravan 1.4i ,are cateva probleme si as vrea cu ajutor din partea voastra sa ma apuc sa la rezolv.
Problemele sunt urmatoarele :
Nu merg proiectoarele .Am verificat becurile sunt ok insa apas butonul in bord si nu se aprinde nici in bord vrun martor ca de exemplu la ceata...
Observ ca atunci cand pornesc fie motoru fie luminile nu se mai vede bine ceas-ul ora si data se vede ciudat ...
  • Mikarge
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2009
In legatura cu proiectoarele, verifica siguranta acestora din panou. gasesti in una din cartile masinii panoul de sigurante si poti sa o identifici usor.Am avut si eu aceeasi problema ca si tine.
  • Cipicao
  • Mesaje scrise: 276
AdixX a scris:Salutare,am achizitionat de curand un astra caravan 1.4i ,are cateva probleme si as vrea cu ajutor din partea voastra sa ma apuc sa la rezolv.
,, se vede ciudat,, - in sensul ca scade intensitatea ? verifica rotita din stanga volanului sa nu fie aproape de minim.
e normal ca atunci cand aprinzi farurile si proiectoarele sa scada un pic intensitatea de la ceas ... dar nu prea mult.
e o rotita pe langa butonul de la proiectoare. da-o inspre dreapta, spre maxim, vezi daca e vreo diferenta.
Salutare.
  • AdixX
nu ca se vede mai slab iluminat,ci ca si cum ar fi pixeli morti nu se vede intreg ...nu stiu cum sa spun mai exact...
  • AdixX
Mikarge a scris:In legatura cu proiectoarele, verifica siguranta acestora din panou. gasesti in una din cartile masinii panoul de sigurante si poti sa o identifici usor.Am avut si eu aceeasi problema ca si tine.
ok o sa incerc mersi mult
  • AdixX
Bad post
  • bastan5
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 1996 X17DTL
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2011
ªi eu am aceeaºi problemã dar dacã insist ºi apãs în mod repetat butonul pânã la urmã se aprind proiectoarele la fel fac în mod repetat ºi când vreau sã le sting, asta doar când e necesar deoarece nu tot timpul îmi face figuri. La a mea nu am martor în bord pt proiectoarele de pe faþã, am doar pt becurile de ceaþã de pe spate. În schimb am pe ambele butoane (pe cel pt proiectoare faþã ºi pe cel pt becuri ceaþã spate) niºte ºumini incorporate în partea de sus a butoanelor care se aprind când îmi sunt pornite proiectoarele respectiv becurile de ceaþã pe spate. La proiectoare faþã e de culoare verde iar la cele de pe spate e portocaliu.
  3. Astra F
