  • adriana_b
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2011
Buna,
Am un Corsa B din 94, si de cateva saptamani nu stiu ce are, dar la fiecare viraj dreapta strans sau nu, se aude un zgomot ca si cand se ciocnesc(freaca) niste piese metalice, suna a clopotei .
Am fost la mecanic mi'am schimbat ceva cap de bara( nu ma prea pricep eu), catalizatorul(ca cica ar fi fost spart)...nimic, zgomotul persista...
Mai ciudat e ca uneori si cand stau la relanti se aude,dar nu mereu,are momente.
Are cineva vreo idee,c la acelasi mecanic nu mai merg, mi'a mancat banii degeaba 😢
Va multumesc anticipat!
  • wizard.time
  • Mesaje scrise: 568
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
Salut.
Eu cred ca sunt dusi rulmenti de sarcina de la amortizor.
Daca gresesc ii las si pe cei mai priceputi sa-si dea cu parerea.
  • adriana_b
  • Masina: Corsa
Multumesc pt raspuns, o sa incerc alt mecanic, poate vreunul gasit aici pe forum, sper sa'mi rezolve problema.
Numai bine !
  • wingozone
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2012
buna
am si eu acelasi problema la la un corsa din 94...
ai reusit sa rezolvi problema?
mersi
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
cloncanit/carait la viraj pe o parte de obicei se asociaza cu planetara/cap de planetara
problemele cu rulmentii de la amortizor de obicei se sesizeaza la denivelari (se aude un zgomot metalic in plus)
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 707
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
wingozone a scris:buna
mersi
@jE@ are dreptate.poate fi planetara.incearca sa iei virajele fara sa accelerezi absolut deloc in timpul virajului si vezi daca mai se aude zgomotul.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Mai ciudat e ca uneori si cand stau la relanti se aude,dar nu mereu,are momente......scrie mai sus.
Ce treaba au rulmentii si capatele de planetara ...cand masina sta la relanti? ....scuturile de caldura de pe traseul de evacuare are tupeul sa clopoteasca atunci cand masina sta ,la relaniu
  • jE
si tot ala sa faca scandal si la viraj?
sau colega are un cumul de probleme?
  • mecaNIK
Marea majoritate a autoturismelor au mai multe probleme decat cele sesizate,asta este si rolul constatarii sa se identifice cauzele cat mai multe informatii corecte despre simptome inseamna mai mari sanse de reusita din prima,faptul ca zurgalaii se aud si 'stand in relantiu' elimina pentru inceput celelalte cauze,daca mai si zdrangane regulat la curbe se aduna si altele.In mod normal o simpla urcare pe elevator spune precis ce zdrangane pentru ca atat planetara cat si traseul de evacuare pot fi verificate usor ,iar daca tot platim operatiunea e bine sa traga si de tampoane motor si cutie.
P.S. In primul rand arunc tastatura ca nu mai bate toate literele...si renunt la subiecte cu zdranganeli ca-mi aduc ghinion 😃
P.S. 2 In actualele conditii service-urile si-au mai revizuit tarifele s-a putea sa fi iesit mai ieftin in varianta constatarii si executarii lucrarii intocmind toate hartogariile necesare decat reparand-o intr-un loc unde ati platit niste bani 400-500 ron cred, si sa nu se fi rezolvat nimic,parerea mea.
  • adriana_b
  • Masina: Corsa
buna tuturor, scuze ca nu am mai postat!
Problema persista in continuare,ce am mai facut nou, am mers la un alt mecanic , zicea ca e ceva piesa mica conica de la teava de esapament, adica de unde incepe aceasta...habar n'am...oricum, n'a fost respectiva.
la relanti se aude doar daca imi raman rotile virate inspre dreapta , altfel nu se aude nimic. Cat despre capetele de planetara, nu stiu( lipsa buget ) nu am verificat inca .Am schimbat ambele capete de bara , si tot clantane ca nebuna ...
O sa schimb rulmentii cat mai curand, revin cu postare ...sper sa fie astia, in caz contrar schimb tot pana gasesc clopoteii astia !
daca a mai intampinat cineva problema, dar a si rezolvat'o sper sa de'a un reply scurt!
O zi faina tuturor!
  • wingozone
buna tuturor
deci problema mea mai detaliata..
uneori mi se aude un sunet de clopotei cand pornesc masina si e la rece stand in relantina..dupa catava minute dispare,iar la fiecare viraj dreapta revine..daca il asculti din exterior
parca vine din roata stanga fata..cand esti in masina uneori ai impresia ca vine de sub masina..
am fost la un mecanic,care a verificat planetarele,placutele totul,dar nu a gasit problema...a spus ca planetarele au un alfel de sunet cand au probleme..mi-a spus ca din punct de vedere technic masina e ok..se poate merge cu el linistit...dar nu a gasit sursa zgomotului..
sunetul a inceput sa apara dupa ce au venit frigurile astea extreme....
eventual trebuie sa-mi incerc norocul la un service opel..poate sunt mai destepti..
  • wingozone
masina face zgomotul si daca intru in viraj fara aceleratie scos din viteza...
  • mecaNIK
Faptul ca in ambele cauze se aude ...dupa pornire in relantiu nu in mers elimina pentru moment ,capete de bara ,rulmenti roata si flansa,cap planetara ....daca cele doua masini au servodirectie am avut mai multe situatii cand pompele au avut joc axial si pur si simplu zanganeau in relantiu sau diferite pozitii ale volanului ,asta fara sa curga sau sa faca acel zgomot specific de lipsa ulei.
  • wingozone
al meu este fara servodirectie..
  • florinbucsa
nu poate fi vreun tampon de la toba?iar acesta sa produca aceste zgomote?pentru ca si la relanti poate vibra(mai ales cand e rece),producand zgomotele si chiar si in curbe.
