  3. Sistem Electric
  • GL10PEL
  • Mesaje scrise: 782
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2006
Pana la urma a ajuns cineva la o concluzie dacã și ce fel de becuri led se pot monta in plafoniera spate la Astra H cu REC?
Singurul stat util din tot acest thread a fost pus prima pagina cred, când cineva spunea sa încerci sã montezi ledurile in plafoniera spate cu toate uºile închise si cu intrerupatoarele pe 0.
  • GL10PEL
Am incercat sa montez lampa LED pe spate, dar imediat REC-ul blocheaza iluminatul la ambele plafoniere. Nu se arde nicio siguranta. Daca lasi masina in repaus cateva ore, isi revine. Curios este ca pe fata se poate monta lejer bec LED.
Pe spate am incercat si cu LED normal si cu LED cu protectie CANbus si tot intra REC-ul in protectie. Idei?
https://www.dropbox.com/s/dh...140606_191922.jpg
https://www.dropbox.com/s/xb...140606_191957.jpg
https://www.dropbox.com/s/12...140606_192431.jpg
  • larson
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2013
salut GL10PEL ..am aceasi problema ci plafoniera spate ai gasit rezolvare?spunemi si mie te rog , stima.
  • GL10PEL
Nu am gasit rezolvare. Am incercat toate becurile cu led din pozele de mai sus si nu merge. Trebuie masurata rezistenta becului original, atat in gol cat si in timpul functiionarii, caci se zice ca modifica o data cu incalzirea becului, apoi trebuie configurat un bec led cu o rezistenta similara.
  • larson
  • Mesaje scrise: 49
ce complicate sunt, totusi mychy22 a reusit poate ne ajuta el sa ne spuna ce fel de bec a pus, vad ca este din iasi aproape de mine ,cum aflu te anunt.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Daca pe plafoniera fata merg luminile cu led, de ce nu luati de acolo curent pentru plafoniera spate si cablul din rec sa il lasati in aer?
Da, stiu ca nu e schema originala a masinii insa e o solutie...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Trebuie pacalita supravegherea CAN.Masurati amperajul cerut de original si montati un led(leduri) cu rezistente ce imita consumul original,in acest fel CAN-ul e pacalit.
  • dedebz
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2010
Salut
Am si eu o problema mi-am cumparat leduri cu canbus si le-am pus pe plafoniera fata.Totul ok , apoi mi-am pus si pe plafoniera din spate si cand am pus primul led s-a aprins pt o clipa apoi s-a stins si nu imi mai functioneaza nici plafoniera din fata nici cea din spate.Am pus becul normal la loc si cand apas pe un butonul din stanga la plafoniera din spate se aprinde becul din mijloc la plafoniera din fata:) iar in rest nu imi functioneaza nici un bec Sad(
Rog suport !
Modelul masinii Opel astra H
  • GL10PEL
Dedebz ,mie unul îmi suna ca și cum cineva ar fi schimbat ceva la instalația originalã. Cu becurile originale la locul lor, ar trebui sã-și revinã în câteva ore.
  • dedebz
  • Mesaje scrise: 24
Da si-a recenit si am descoperit unde e problema.oricum si'a revenit singura Wink)
  • big_electro61
Destepte masinii...!
  • Chriss24
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2015
Baieti a pus cineva philips blue vision sau osram cool blue la plafoniere/poziti? Se vad bine? As fi vrut sa pun led dar vad ca e prea multa bataie de cap cu atatea erori..multumesc astept raspuns urgent..eventual o comparatie daca se poate
  • Chriss24
  • Mesaje scrise: 19
Nu a avut nimeni asa ceva?
  • capydany
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2011
Am pus si eu leduri la numere ,portbagaj si torpedo fara mari probleme insa la plafoniera spate , dupa ce le am montat mi le a oprit pe toate. Am pus la plafoniera becurile originale la loc realizand ca de acolo e beleaua si m am apucat sa cititesc disperat pe aici cum sta treaba ; m am dus dupa juma ' de ora sa desfac borna la baterie .Cand am deblocat masina ; surpriza toate becurile si ledurile isi revenisera ..desteapta masina zic ..
  • eugen ortopelea
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2014
salutari, de ce nu pot sa mai sting pozitiile ?! a mai patit cineva asa ceva la un vectra C gts diesel 2004 ? desi pozitia comutatorului este pe inchis pozitiile nu se inchid, deschid usa si ma avertizeaza si sonor de asta ! ce pot sa fac ? multumesc
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
schimba comutatoru
  • eugen ortopelea
  • Mesaje scrise: 29
oare sa fie atat de simplu ?!
  • big_electro61
Iliminatul e supravegheat si comandat prin intermediul calculatorului...,deci e posibil sa fie mai delicata rezolvarea!
  • eugen ortopelea
  • Mesaje scrise: 29
da, m-am gandit si la asta cand am scos unitatea de sunet din bord pentru reparat cred ca atunci s-a intamplat ceva, stiu ca acolo sunt salvate chestii gen BC, consum instant, telefon si sa nu aibe vreo legatura .. merci oricum
  • sssebik
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2015
Salut baieti. Am o problema , vreau sa imi schimb becurile de la numar la un Opel Vectra B din 2002 dar nu reusesc sa imi dau seama cum desfac acele suruburi .imi poate spune cineva care a schimbat cum a desfacut suruburile?
  3. Sistem Electric
