  2. Opel Calibra
  • gaby dtm
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Calibra 1991 c20ne
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2010
salutare, problema incepe in felu' urmator , vin seara acasa cobor geamu totul ok, a 2 zi cand sa il cobor iar se aude doar un clik, am verificat siguranta , mufa , totul e ok , curent ajunge pana la motoras , am curatat si masa aceea de pe caroserie dar nimic..... aveti vreo idee? sau ati mai intalnit problema sta. va multumesc
  • providra18
  • Mesaje scrise: 318
  • Masina: Calibra 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2009
Hmz...chiar sunt curios de postul asta. Eu am probleme cu geamul din dreapta. Cand vrea el se deschide si se inchide, dar uneori, il cobor, dar de urcat...mai greu, adica dupa cateva zile merge, tot cand vrea el.
  • gaby dtm
am mai avut si inainte o problema, dar era de la mufa din usa oxidase acolo, dar am umblat si acolo acum dar tot nimic....e aiurea ca l-am lasat bun si apoi nu s-a mai deschis...
  • providra18
poi asa si la mine, l`am lasat bun si dintr`o data nu l`am mai putut inchide decat dupa cateva zile. Acuma nu`l pot deschide, maine il deschid si nu`l mai inchid 😉), asa ca m`am cam obisnuit cu ideea si nefolosirea geamului din dreapta 😉
  • gaby dtm
incearca la masa aia de sub scaun , e pozibil sa fie oxidata...
  • providra18
Masa de sub scaun? Nu cred ca am vazut asa ceva? Sau te referi la mufele care se afla sub plasticurile dintre scaune?
  • gaby dtm
nu, e o masa pe caroserie sub scaunu din stanga de la sofer, si aia oxodeaza mai mereu..uita-te si o gasesti , e un surub de 6 parca...
  • providra18
Aham...cand cobor la masina o sa ma uit acolo sa vad, chiar sunt curios 😊. Daca asta e problema dau o bere 😉
  • gaby dtm
sper sa fie de acolo la tn... asa scapi mai ieftin.. si eu ma duc sa verific motorasu sa vad daca mai e bun..
  • providra18
La gandirea mea, cred ca motorasul de la mine e oke, deoarece uneori merge alteori nu. In vara am dat fata de portiera jos si am curatat toate mufele ce le`am gasit acolo, toate imbinarile si degeaba. Siguranta am verificat`o de nush cate ori, am desfacut modulul de comanda si l`am curatat, am fost la electrician sa`l verifice si nu are nici o intrerupere. Acuma, ori am o scapare pe traseu, ori e de la acel contact de care zici tu.
  • gaby dtm
nu ramane decat sa verifici, oricum asta e o problema generala la calibra, am vazut o gramada care nu merg? app cum probez motorasu' sa vad daca e bun? trag fir la baterie din mufa aia a lui?
  • providra18
Trebuie sa`i pui plusul si sa fii sigur ca ai curent iar masa o poti pune pe portiera
  • gaby dtm
am inteles ms. app ca sa vezi masa aia de sub scaun , il dai de tot in spate si vezi ca se salta mocheta aia si ai sa o vezi..
  • gaby dtm
am rezolvat problema, era un fir rupt de la mufa aia care intra in motoras, multumesc tuturor
  • providra18
foarte tare...ma bucur ca ai rezolvat...
  2. Opel Calibra
